Подскажите пожалуйста по проблеме со стиральной машинкой.
Проблема следующая
Включаем процесс стирки, вначале все идет нормально, когда доходит до окончания в 15 мин, начинаются проблемы, машинка останавливается, и начинают мигать два светодиода START и С1(кнопка выведения пятен) мигают два раза(вместе) затем перерыв 10-15 сек. и все повторяется.
Процесс стирки машинка не заканчивает.
Приходится выключать и включать режим центрифугования, при этом остается часть порошка в кювете.
Candy CTH 107
Re: Candy CTH 107
ZIgor писал(а):Подскажите пожалуйста по проблеме со стиральной машинкой.
Проблема следующая
За 15 минут до окончания процесса уже давно не должно быть никакого порошка, скорее всего проблемы либо с заливом(проверить клапана, реле уровня,насос, ТЭН), либо со сливом(проверить насос, клапана, реле уровня, если сливной шланг в канализации-вынуть и проверить с вынутым)
Re: Candy CTH 107
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, машинка не греет воду, режимы на хлопок 90-60-40 не работают, а остальное работает но вода не греется. Я снял все что смог и проверил:
- тэн греется если в розетку включить и показывает 28 Ом
- термо реле работает, на холодную и на горячую
Селектор меняли, стоит новый.
Вот плата вроде все работает.
"Помогите кто может, кто может помогите."
Re: Candy CTH 107
новая вводная, обратно собрал, при включении на 90 блокируется дверь, и после нескольких там щчелчков вся подсветка гаснет и загорается подсветка отложенный старт.
Re: Candy CTH 107
а на другой программе воду греет .... это изличимо вообще? ну в принципе?
