Добрый день форумчане!
Помогите разобраться с поломкой. Стиралка работает в режиме стирки или в режиме полоскания или при сливе воды может остановиться и более не дееспособна, все индикаторные светодиоды продолжают гореть в том состоянии в котором находились до аварийной остановки, если передернуть програмный выключатель в выключеное состояние, а потом в тот режим в котором машинка стирала, то работоспособность возобновляется с того момента где остановилась (не сначала). От вибрации это не зависит, слив прочищен, контролер сухой и не заливался. За одну стирку происходит 2-5 остановок. Остановки со временем прогрессируют. Воду в бак наливает нормально. Как считать ошибки? Буду рад любому совету.
Похожая тема есть http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... a91136ebcb но там не сказано как зайти в сервисный режим, если нельзя здесь пишите в личку или на zloj-2 ухо ya.ru
WD61200IE/01 FD 7608 01352
Siemens WD61200IE/01 останавливается
- Вложения
- 15092010407-2.JPG (23.82 КБ) 4442 просмотра
Последний раз редактировалось -Johnson- 27 сен 2010 19:57, всего редактировалось 1 раз.
сименс
фото таблички
Последний раз редактировалось -Johnson- 26 сен 2010 10:00, всего редактировалось 1 раз.
1. Выключаем програмник на Aus, дверь закрываем.
2. Держим нажатыми две кнопки Start и Startzeit.
3. Переводим програмник на Neuwall, начинает моргать светодиод возле сегментного индикатора, отпускаем кнопки.
4. Переводим программник на 90 градусов.
Появляется число 24.
далее перевожу программник в положение откачки воды и стартую и сразу на индикаторе появляется число 10.
Далее перевожу селектор в положение Акрил , машинка начинает чтото делать через минуты четыре загорается число 10 и моргает лампочка дверцы и машинка зависает. Во всех остальных положениях селектора в конечном итоге высвечивается число 24.
Что означает число 10.
Re: сименс
-Johnson- писал(а):далее перевожу программник в положение откачки воды и стартую и сразу на индикаторе появляется число 10.
10-pressure switch-voltage outside tolerance
6120
Проблема решена пропайкой разъемов прессостата на ЭБУ и на нем же. 5 стирок - полет нормальный.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Re: 6120
Доброго времени суток! Машинка работает нормально без остановок. Иногда захожу в сервисный режим и там висит ошибка номер 7. К чему готовиться? Расшифровку дайте пожалуйста.
Продолжение сего никому не интересного монолога, продолжу скорее для себя, чтобы можно было освежить память в случае чего.
И так:
переодически появляющаяся №7 сначала ни на что не влияла, потом начала останавливать машинку в процессе стирки. потом полносью остановилась и №7 переросла в №5. Одна нога семистора двигателя болталась в плате - эффект холодной пайки. Вылечено пропайкой.
УБЛ иногда не давало добро на запуск программы - разобрано, почищены контакты, чуть подогнуты, рейка смазана. теперь хлопать не нужно.
далее при большой загрузке белья, после режима "стирка", очень долго набирался бак, после 5 минут набора воды машинка останавливалась и появлялась ошибка №3 - большое время налива бака. Решено прочисткой фильтра\сеточки на входном водопроводном шланге.
Вот теперь УСЁ ! Машинка 96года, работает каждый день, никаких затрат на ремонт за это время, люблю ее
И так:
