4 июняя 2006 г.
Ремонт импортных холодильников и морозильников
Генератор льда
Приведенные в этой статье изображения генератора льда носят самый общий характер и не связаны с конкретной моделью холодильника.
Схема подключения генератора льда к магистрали подачи воды показана на рис. 1.
Схема подключения генератора льда к магистрали подачи воды:
Рис. 1. Схема подключения генератора льда к магистрали подачи воды:
1 — магистраль подачи воды: 2 — запорный кран: 3 — медная трубка: 4 — клапан впуска воды; 5 —пластиковая трубка; 6 — рычаг; 7 — заливное отверстие
Фирмы-производители рекомендуют подключать генератор льда к вертикальному участку магистрали воды, давление в магистрали должно лежать в пределах 1,4...8,3 бар. Точка врезки в магистраль должна находиться не ниже 12 см от пола. Длина медной соединительной трубки должна быть достаточной для того, чтобы холодильник можно было отодвигать от стены при уборке, техническом обслуживании и т.д. На участке подвода воды к холодильнику допустимо использование фильтров очистки воды. После первого включения и опробования генератора первую партию льда рекомендуется выбросить, т.к. этот лед может содержать загрязнения, смытые со стенок соединительных трубок. После подключения генератора льда к магистрали подачи воды холодильник придвигают к стене, приняв меры, чтобы медная трубка не вибрировала.
Генератор льда имеет в своем составе термостат, измеряющий температуру лотка со льдом. Генератор льда находится в морозильном отделении и его производительность определяется температурой в этом отделении: чем ниже температура, тем быстрее идет выработка льда. При достижении лотком температуры -8,3 °С термостат замыкает цепи электромотора и нагревателя лотка. Мотор приводит в движение гребенку, удаляющую готовый лед, лоток подогревается снизу, чтобы отделить от него готовые кубики льда. Процесс удаления готового льда из лотка занимает 3...5 мин. Гребенка сдвигает готовые куски льда в бункер, а рычаг, совершая оборот при исполнении каждого цикла генерации льда, проходит над ним. При заполнении бункера льдом рычаг занимает поднятое положение и генератор льда отключается.
На рис. 2. показаны элементы конструкции генератора льда.
Элементы конструкции генератора льда
Рис. 2. Элементы конструкции генератора льда:
1 — торцевой разъем; 2 — корпус; 3 — внутренний крепежный винт; 4 — поток, 5— клеммы нагревательного элемента; 6 — нагревательный элемент; 7 — гребенка; 8 — заливной канал;
9 — съемник; 10 — рычаг
На рис. 3 показаны операции по демонтажу генератора льда.
удаление винта, крепящего генератор к внутренней стенке морозильного отделения
а)
извлечение из гнезда разъема электрических проводов
б)
 отсоединение генератора льда
в)
Рис. 3 Демонтаж генератора льда:
а) - удаление винта, крепящего генератор к внутренней стенке морозильного отделения;
    б) - извлечение из гнезда разъема электрических проводов;
    в) - отсоединение генератора льда.
Для демонтажа отворачивают винт, крепящий генератор к внутренней стенке морозильного отделения (а), вынимают из гнезда разъем электрических проводов (б), и, нажав на защелку (показана стрелкой),отсоединяют генератор.
Неисправности, состоящие в недостаточном или избыточном производстве льда, устраняются заменой термостата.
Другой вид неисправностей генератора льда связан с недостаточным заполнением лотка водой. Для устранения неисправностей этого рода необходима проверка или замена клапана впуска воды, расположенного в нижней части холодильника. На рис. 4 показана операция по демонтажу клапана.
Демонтаж клапана
Рис. 4. Демонтаж клапана:
1 - накидные гайки трубок подачи воды; 2 — входной и выходной патрубки клапана;
3 — крепежная скоба клапана
Отсоединив клапан, проверяют сопротивление обмотки его соленоида (рис. 5).
Проверка сопротивления обмотки соленоида
Рис. 5 Проверка сопротивления обмотки соленоида
Номинальное сопротивление обмотки должно составлять 200...500 Ом. В противном случае заменяют клапан.
Проверяют также состояние мембраны клапана (рис. 6). Удаляют с мембраны все загрязнения, используя, например, небольшую отвертку, после чего промывают мембрану и устанавливают клапан на место.
Проверка состояния мембраны клапана
Рис. 6 Проверка состояния мембраны клапана
украсьте свой интерьер домашним кинотеатром ремонт стиральных машин
