8 августа 2006 г.
Горизонтальный холодильник
  Indesit GFP 4290 W EU
Горизонтальный морозильник данной модели—один из наиболее популярных в гамме изделий фирмы Merloni. Только в 1997 г. на рынок стран СНГ поступило более 1100 этих изделий.
Внешний вид морозильника приведен на рис. 1.
Внешний вид горизонтального морозильника Indesit GFP 4290 W EU
Рис. 1. Внешний вид горизонтального морозильника Indesit GFP 4290 W EU:
1 — корпус морозильника; 2 — корзина; 3 — крышка: 4 — светорассеиватель лампы; 5 — ручка; 6 — замок; 7 — большое отделение; 8 — малое отделение; 9 — панель управления; 10 — дренажное отверстие
Лампы на панели управления указывают на следующие режимы: зеленая — «сеть» морозильник подключен к сети питания), красная («тревога») — морозильник не вышел на рабочий температурный режим, желтая — режим быстрого замораживания. При установке включателя в положение «S» происходит отключение термостата и компрессор работает постоянно для скорейшего замораживания продуктов. В положении переключателя «N» включение и выключение компрессора регулируется термостатом.
После включения морозильника в сеть (зеленая лампа включена) переключатель режимов переводят в положение «S» (включается желтая лампа), термостат устанавливают в положение «2». Включается красная лампа. После выхода морозильника на рабочий температурный режим (красная лампа отключается) переключатель режимов переводят в положение «N» (отключается желтая лампа).
Для размораживания морозильника (один-два раза в год) отключают изделие от сети и оставляют крышку открытой до тех пор, пока не растает иней на внутренних стенках.
Морозильник имеет специальный дренажный канал для стока воды. Извлекают пробку стока воды, открывают лючок дренажного канала и подставляют под его отверстием емкость не менее 2 л.
На рис. 2. приведены следующие компоненты морозильника (табл. 1):
Компоненты горизонтального морозильника Indesit GFP 4290 W EU
Рис. 2. Компоненты горизонтального морозильника Indesit GFP 4290 W EU
Таблица 1. Перечень компонентов морозильника Indesit GFP 4290 W EU
1 Лопатка для льда 23 Поперечина компрессора
2 Боковая полка 24 Соединительная трубка
3 Разделительная панель 25 Фильтр-осушитель
4 Направляющая 26 Заправочная трубка
5 Зажим 27 Компрессор
6 Несущая панель 28 Ножка нерегулируемая
7 Скоба 29 Корзина
8 Термостат 30 Конденсатор
9 Лампы 31 Кожух навески
10 Монтажная коробка 32 Навеска
11 Гайка 33 Накладка
12 Кнопка 34 Патрон лампы
13 Переключатель 35 Лампа (15 Вт)
14 Панель белая 36 Светорассеиватель лампы
15 Панель серая 37 Уплотнение крышки
16 Пробка стока воды 38 Крышка морозильника
17 Дренажный канал 39 Замок
18 Лючок дренажного канала 40 Проставка ручки
19 Шнур питания 41 Ручка
20 Зажим шнура 42 Накладка ручки
21 Крепежная пластина 43 Накладка боковая
22 Амортизатор 44 Амортизатор
На рис. 3 приведена электрическая схема морозильника.
Электрическая схема морозильника Indesit GFP 4290 W EU
Рис. 3. Электрическая схема морозильника Indesit GFP 4290 W EU:
1 — пампа «сеть»; 2 — пампа «замораживание»; 3 — лампа «тревога»: 4 — переключатель термостата (переход в режим быстрого замораживания); 5 — термостат морозильника; 6 — термостат «тревога»; 7 — термореле; 8 — компрессор; 9 — электромагнитное реле; 10 — лампа подсветки; 11 — выключатель лампы
В морозильниках, выпущенных после октября 1996 г., вместо термостата Climatic 177В2131L, который имел параметры:
  • включение: min -12 "С ... max -18 °С;
  • отключение: min -20 °С ... max -27 "С ... тревога -15 °С
используется термостат Ranco К54-L1965 с параметрами:
  • включение: min  -17 °С ... max -25 °С;
  • отключение: min  -22 °С ... max -31 °С ... тревога -19 °С.
При замыкании контактов 3-4 этого термостата подается питание на компрессор, при замыкании контактов 3-6 - на лампу «Тревога».
«Ремонт холодильников» издательства СОЛОН-Пресс серия «ремонт» №35
ремонт холодильников Индезит в Москве - вызов мастера
Ремонт холодильников Indesit :: качественные холодильники Саратов надежная техника для кухни
