10 августа 2006 г.
Холодильник Ariston ENF 335.5 X EL
Холодильник Ariston ENF 335.5 X EL — трехкамерный, с системой No Frost  для морозильного отделения и функцией автоматического размораживания. Система управления — электронная.
Внешний вид холодильника показан на рис. 1.
Внешний вид холодильника Ariston ENF 335.5 X EL
Рис. 1. Внешний вид холодильника Ariston ENF 335.5 X EL:
1 — панель управления; 2 — съемные дверные полки; 3 — емкость с крышкой; 4 — ячейка для яиц; 5 — съемные дверные полки; 6 — регулирующая заслонка; 7 — полка для бутылок; 8 — передвижной разделитель; 9 — выдвижное отделение; 10 — емкость для хранения мяса или сыра; 11 — полки; 12 — лампа подсветки (15 Вт): 13 — морозильное отделение; 14 — отделение для быстрого замораживания; 15 — лоток для приготовления льда
На рис. 2 показана панель управления холодильником, которая имеет следующие элементы:
  • А — ручка управления температурой. Температура понижается при повороте ручки по часовой стрелке (-) и повышается при повороте ручки против часовой стрелки (+);
  • В — красная лампочка («тревога») и зеленая лампочка («норма»). Включение красной лампочки сопровождается звуковым сигналом, который можно отключить кнопкой «С»;
  • С — кнопка отключения предупредительного звукового сигнала;
  • D — кнопка включения режима быстрого замораживания. Режим быстрого замораживания отключается автоматически. Досрочное отключение режима производится нажатием кнопки D;
  • Е — желтая лампочка — индикатор режима быстрого замораживания. Включен в течение работы режима;
  • F — красная сигнальная лампочка открытой двери. Включается при открытой дверце холодильного отделения, через 30 с включается также предупредительный звуковой сигнал, который можно отключить кнопкой С.
Панель управления холодильником Ariston ENF 335.5 X EL
Рис. 2. Панель управления холодильником Ariston ENF 335.5 X EL:
А — ручка управления температурой; В — красная лампочка («тревога») и зеленая лампочка («норма»); С — кнопка отключения предупредительного звукового сигнала; D — кнопка включения режима быстрого замораживания; Е — желтая лампочка — индикатор режима быстрого замораживания; F — красная сигнальная лампочка открытой двери.
Температура в нижнем отделении регулируется перемещением регулирующей заслонки относительно метки влево (в позицию В) для понижения температуры и вправо (в позицию А) — для ее повышения (рис. 3).
Регулирующая заслонка.
Рис. 3. Регулирующая заслонка.
Морозильное отделение не требует специального оттаивания. Холодильное отделение размораживается автоматически, образующаяся вода поступает в дренажную систему (рис. 4) и испаряется теплом компрессора.
Дренажная система
Рис. 4. Дренажная система.
Для быстрого замораживания свежих продуктов их помещают в верхнее отделение морозильной камеры на аккумулятор холода так, чтобы поверхность контакта была наибольшей. Кнопкой D включают режим быстрого замораживания; одновременно включается индикатор Е.
На рис. 5 приведены следующие компоненты (табл. 1):
Компоненты холодильника Ariston ENF 335.5 X EL
Рис. 5 Компоненты холодильника Ariston ENF 335.5 X EL
Таблица 1. Перечень компонентов холодильника Ariston ENF 335.5 X EL
1 Плоский кабель 28 Лоток сбора конденсата
2 Панель управления 29 Шнур питания
3 Кнопки 30 Поперечина компрессора
4 Кнопка температуры 31 Компрессор
5 Рассеиватель лампы 32 Амортизатор компрессора
6 Втулка вентилятора 33 Крепежная пластина
7 Мотор вентилятора 34 Лоток сбора конденсата
8 Крышка мотора 35 Амортизационная втулка
9 Крыльчатка вентилятора 36 Трубка заправки 6х90 мм
10 Испаритель морозильника 37 Клапан (d = 14 мм)
11 Тепловой предохранитель 38 Соединительная трубка
12 Самоклеящийся фиксатор 39 Фильтр-осушитель
13 Нагревательный элемент 72 Вт 40 Крышка
14 Нагревательный элемент 20 Вт 41 Кожух датчика температуры
15 Выключатель вентилятора 42 Датчики температуры
16 Крышка выключателя 43 Уплотнитель
17 Кожух лампы 44 Диск
18 Лампа 45 Датчик температуры + эвтектическая панель
19 Патрон лампы 46 Самоклеящийся уплотнитель 7х610х4
20 Пластиковая вставка 47 Самоклеящийся уплотнитель 30х150х4
21 Фиксатор проводов 48 Изолирующая коробка
22 Выключатель лампы 49 Нижняя крышка
23 Кожух термостата 50 Втулка
24 Заглушка 51 Защитный кожух
25 Заглушка 52 Электронная плата
26 Рукоятка термостата 53 Верхняя крышка
27 Антиконденсационный нагревательный элемент 5 Вт 54 Конденсатор
     На рис. 6 приведена электрическая схема холодильника.
Электрическая схема холодильника Ariston ENF 335.5 X EL
Рис. 6. Электрическая схема холодильника Ariston ENF 335.5 X EL:
1 — защитный термостат; 2 — нагревательный элемент испарителя; 3 — нагревательный элемент поддона; 4 — выключатель вентилятора; 5 — мотор вентилятора: 6 — термозащитное реле; 7 — компрессор; 8 — электромагнитное репе; 9 — нагревательный элемент; 10 — выключатель лампы; 11 — лампа; 12 — антиконденсационный нагревательный элемент; 13 — электронная плата управления: 14 — тепловой предохранитель; L — фаза; N — нейтраль
На рис. 7. показана электронная плата управления.
Участок контактов 10-14 находится под высоким напряжением.
Электронная плата управления
Рис. 7. Электронная плата управления:
1 — контакт датчика температуры испарителя (датчик №1); 2 — контакт датчика температуры воздуха холодильного отделения (датчик №2); 3 — контакт датчика температуры воздуха морозильного отделения (датчик №3); 4 — 12-контактный разъем; 5 — контакт отсутствует; 6 — контакт теплового предохранителя; 7 — контакт защиты компрессора (цвета проводов: МА — коричневый — фаза; NЕ — черный — компрессор; BLU — голубой — нейтраль); 8 — контакт вентилятора (белый провод); 9 — контакт выключателя вентилятора (желтый провод); 10  — контакт нагревательного элемента поддона (20 Вт) — белый провод; 11 — контакт нагревательного элемента испарителя (72 Вт) — коричневый провод; 12 — контакт термозащитного репе (голубой провод); 13 — контакт нагревательного элемента холодильного отделения (15 Вт) — красный провод; 14 — контакт лампы холодильного отделения
ремонт холодильника ARISTON в Москве - вызов мастера
