11 августа 2006 г.
Холодильник Ariston OK RF 3300 VNF L
Рассмотрим конструкцию встраиваемого холодильника модели Ariston OK RF 3300 VNF L.
Данный двухкомпрессорный холодильник класса combi модели — одно из наиболее массовых изделий этого класса на рынке стран СНГ. Холодильник выпускался в модификациях:
  • OK RF 3300 L — без системы No Frost;
  • OK RF 3300 NF L — с системой No Frost;
  • OK RF 3300 V NF L — с системами No Frost и A.I.R. (принудительная циркуляция воздуха в холодильном отделении).
Общий объем холодильника 300 л, холодильного отделения — 227 л, морозильного — 73 л. (В модификации OK RF 3300 L объем морозильного отделения несколько больше — 84 л, за счет отсутствия системы No Frost.) Замораживающая способность — 6 кг за 24 ч, температура — до -27°С.
Габариты холодильника и его монтажная схема приведены на рис. 1.
Габариты и монтажная схема холодильника Ariston OK RF 3300VNFL
Рис. 1. Габариты и монтажная схема холодильника Ariston OK RF 3300VNFL.
Внешний вид панели управления холодильника показан на рис. 2.
Рис. 2. Внешний вид панели управления холодильника:
1 — переключатель режимов замораживания (положение * — режим быстрого замораживания, когда термостат морозильного отделения отключен и компрессор работает непрерывно); 2 — желтая лампа «замораживание» (морозильное отделение работает в режиме быстрого замораживания); 3 — зеленая пампа «сеть»; 4 — красная лампа «тревога» (морозильное отделение не вышло на рабочий режим); 5 — регулятор термостата морозильного отделения (положение — компрессор морозильного отделения выключен, «1» — минимальное замораживание, «4» — максимальное)
Внешний вид холодильника дан на рис. 3.
Внешний вид холодильника Ariston OK RF 3300VNFL
Рис. 3. Внешний вид холодильника Ariston OK RF 3300VNFL:
1 — полки для хранения замороженных продуктов; 2 — отделение для замораживания продуктов; 3 — ящики для овощей и фруктов; 4 — контейнер для мяса или сыра; 5 — дренаж; 6 — полки холодильного отделения; 7 — система принудительной циркуляции воздуха A.I.R.; 8 — регулятор термостата холодильного отделения (положение • — компрессор холодильного отделения выключен, «1»— минимальное охлаждение, «5» — максимальное); 9 — съемные полки с крышками; 10 — регулируемые по высоте полки; 11 — разделитель для бутылок; 12 — полка для бутылок; 13 — полка для больших бутылок
После включения изделия в сеть загорается зеленая лампа («сеть»). Устанавливают регулятор 8 в положение «3» и через несколько часов, после выхода на рабочий температурный режим, помещают продукты в холодильное отделение.
Переключатель 1 режимов морозильного отделения на панели управления устанавливают в положение * (загораются желтая лампа 2 «замораживание» и красная 4 «тревога»), а регулятор 5 устанавливают в положение «2 — З». После отключения красной лампы 4 переключатель 1 переводят в положение нормального режима замораживания. Изделие вышло на рабочие температурные режимы в обоих отделениях.
Холодильник не требует специального оттаивания, требуется только следить, чтобы дренажное отверстие на задней стенке холодильного отделения не было засорено.
 На рис. 4 приведены следующие элементы конструкции холодильника (табл. 1):
Компоненты холодильника Ariston OK RF 3300VNFL
Рис. 4. Компоненты холодильника Ariston OK RF 3300VNFL
Таблица 1. Перечень компонентов холодильника  Ariston OK RF 3300VNFL
1 Светорассеиватель лампы 15 Панель
2 Кожух термостата 16 Уплотнения вала вентилятора
3 Лампа (15 Вт) 17 Мотор вентилятора
4 Патрон лампы 18 Крыльчатка
5 Держатель провода 19 Корпус
6 Вставка 20 Таймер
7 Термостат 21 Термостат
8 Гайка 22 Нагревательный элемент 36 Вт
9 Кнопка выключателя лампы 23 Нагревательный элемент 107 Вт
10 Выключатель лампы 24 Шнур питания
11 Рукоятка термостата 25 Консоль вентилятора
12 Заглушка 26 Кожух вентилятора
13 Термостат 27 Мотор
14 Держатель термостата
На рис. 5 приведена электрическая схема холодильника.
Электрическая схема холодильника
Рис. 5. Электрическая схема холодильника:
1 — пампа подсветки; 2 — выключатель пампы; 3 — термостат с выключателем; 4 — вентилятор холодильного отделения (система A.I.R.); 5 — электромагнитное реле; 6 — компрессор холодильного отделения; 7 — термореле; 8 — панель управления; 9 — переключатель режимов морозильного отделения; 10 — лампа «замораживание»; 11 —лампа «сеть»; 12 — лампа «тревога»; 13 — термостат морозильного отделения; 14 — термостат «тревога»: 15 — тепловой предохранитель; 16 — мотор вентилятора; 17 — электромагнитное реле; 18 — компрессор морозильного отделения; 19 — термореле; 20 — таймер; 21 — нагреватель испарителя (система No Frost); 22 — нагреватель поддона (система No Frost); 23 — термостат защиты; R1 — сопротивление таймера: L — фаза; N — нейтраль
На рис. 6 приведена циклограмма таймера. Промежутки времени: А — 8 часов (работа компрессора), В — в зависимости от количества льда (10-20 минут), С — 7 минут.
Циклограмма таймера
Рис. 6. Циклограмма таймера
ремонт встраиваемых холодильников ARISTON в Москве - вызов мастера
ремонт режущих плоттеров любого производителя :: а1214 эксперт
