Ремонт холодильников AEG
17 августа 2006
г.
Холодильник AEG Santo 2232 KG |
Холодильник класса «комфорт» по компоновке относится к типу side-by-side, но имеет
не гигантские размеры, что характерно для этого типа, а вполне
компактные: высоту 85 см
и ширину 90 см. Класс энергопотребления — С.
В холодильном отделении объемом 128 л, где поддерживается
температура 1...7 °С,
имеется отсек для свежих продуктов объемом 16 л с температурой
8...14 °С.
Внешний вид холодильника показан на рис. 2.141.
Рис. 1. Внешний вид холодильника AEG Santo 2232
KG:
1 — отсеки морозильного отделения: 2 — полки
холодильного отделения; 3 — дверные полки: 4 — выдвижной ящик
Хладагент — RбООа, масса заправки — 55 г. Компрессор имеет мощность
1/6 л.с.,
потребляемую мощность 113 Вт, производительность — 120 ккал/ч.
Пусковой ток 5,1 А,
рабочий — 0,5 А. Пусковое сопротивление обмотки 16,2 Ом, рабочее —
22,2 Ом.
Термостат холодильника имеет минимальную установку: +3,5 °С на
включение и -12 °С
на выключение, и максимальную установку: +3,5 °С на включение и -32
°С на выключение.
Вентилятор имеет мощность 5 Вт и частоту вращения 1550 об/мин.
На рис. 2 приведены элементы системы охлаждения (позиции по
табл. 1).
Рис. 2. Элементы системы охлаждения холодильника AEG
Santo 2232 KG
Таблица 1. Перечень компонентов холодильника AEG Santo
2232 KG
(система охлаждения)
| Поз. |
Наименование |
Поз. |
Наименование |
| 1 |
Испаритель |
12 |
Клеммная коробка |
| 2 |
Скоба |
13 |
Крышка клеммной коробки |
| 3 |
Шайба |
14 |
Конденсатор |
| 4 |
Фильтр-осушитель |
15 |
Крепежная скоба |
| 5 |
Амортизатор |
16 |
Опора |
| 6 |
Пускозащитное реле |
17 |
Кожух жгута проводов |
| 7 |
Термореле |
18 |
Штырь для прочистки слива воды |
| 8 |
Вентилятор |
19 |
Лоток для воды |
| 9 |
Кожух вентилятора |
20 |
Втулка |
| 10 |
Компрессор |
21 |
Трубка |
| 11 |
Амортизатор |
Монтажная и электрическая схемы холодильника приведены на рис.
3, а и б
соответственно.
Цвета проводов: а — желто-зеленый, b — коричневый, c
— голубой, d — белый, е —черный, f — серый,
g — красный.
а)
б)
Рис. 3. Монтажная (а) и электрическая (б) схемы холодильника AEG
Santo 2232 KG;
1 — клеммная коробка; 2 — компрессор; 3 — термореле;
4 — термостат;
5 — выключатель; 6 — выключатель нагревательного элемента;
7 — лампа; 8 — вентилятор; 9 —
конденсатор; 10 — нагревательный
элемент; L — фаза; N — нейтраль
ремонт холодильников AEG в Москве - вызов мастера
"Ремонт холодильников" издательства СОЛОН-Пресс серия
«ремонт»
№35
