Ремонт холодильников «Stinol»
7 апреля 2006 г.
Stinol-101/103
Проверка и замена терморегулятора в холодильниках «Stinol-101/103»
Холодильники марки STINOL получили широкое распространение в России. Опыт эксплуатации подобных холодильников показывает, что уже спустя 5—7 лет в них выходит из строя регулятор температуры (или терморегулятор). Наиболее частой причиной этого является нарушение герметичности сильфона — термочувствительного элемента в составе регулятора. Причина в том, что ресурс этих приборов, выпускаемых немецкой фирмой RANCO, составляет около 5 лет. Рассмотрим неисправности терморегуляторов серии «К» в холодильниках «Stinol-101/103», а также порядок их замены.
Примечание.
  • Отличие холодильников STINOL моделей 101 и 103 в том, что во второй установлено два компрессора (отдельно на холодильную и морозильную камеры). Схемы включения компрессоров в этих холодильниках практически идентичны, за исключением типов элементов системы автоматики (см. соответственно рис. 1 и 2).
Схема электрическая принципиальная холодильника STINOL-101
Рис. 1 Схема электрическая принципиальная холодильника STINOL-101
ТН1 - терморегулятор холодильника RH1 - тепловое реле компрессора
RА1 - пусковое реле компрессора СО1 - компрессор
IL1 - выключатель лампы SL1 - индикаторная лампа
L1 - лампа подсветки холодильной камеры
Схема электрическая принципиальная холодильника STINOL-103
Рис. 2 Схема электрическая принципиальная холодильника STINOL-103
ТН1 - терморегулятор холодильной камеры RH1, RH2 - тепловые реле компрессоров
ТН2 - терморегулятор морозильной камеры RА1, RА2 - пусковые реле компрессоров
СО1 - компрессор холодильной камеры IL1 - выключатель лампы
СО2 - компрессор морозильной камеры SL1, SL2 - индикаторные лампы
  • В статье не приводятся дефекты холодильников, вызванные неисправностью компрессоров, тепловых и пусковых реле, а также других элементов.
Возможные дефекты холодильников, при которых требуется проверка, а при необходимости и замена регуляторов температуры
  1. Компрессор холодильника не включается при любом положении ручки регулятора температуры. При передвижении ручки в положение ВЫКЛЮЧЕНО отсутствует характерный щелчок.
  2. Компрессор холодильника постоянно работает даже в положении ручки регулятора температуры ВЫКЛЮЧЕНО. Температура в морозильной и холодильной камерах (МК и ХК) значительно ниже нормы.
  3. Температура в МК и ХК выше нормы даже при максимальном положении (крайнем по часовой стрелке) ручки регулятора температуры.
Замена и проверка терморегулятора холодильной камеры
На примере холодильника «Stinol-103» рассмотрим порядок замены терморегулятора ХК типа К-59 (маркировка типа и номеров выводов нанесена на его корпусе). Этапы замены показаны на рис. 3—9.
С помощью шила или тонкой отвертки поддевают ручки регуляторов температуры и снимают их (на рис. 3 показана левая ручка).
Примечание
  • в холодильнике «Stinol-101» имеется только одна ручка регулятора температуры.
Затем снимают декоративную накладку 2. Накладка имеет 6 выступов, которые удерживают
ее в приборной панели управления. Два выступа находятся по бокам накладки и по два (снизу и сверху) на расстоянии 17 см от ее краев. Так как накладка выполнена из хрупкого материала, при ее демонтаже соблюдают осторожность. Сняв накладку, отворачивают гайки 1 крепления регуляторов температуры (рис. 4).
отворачивают гайки  крепления регуляторов температуры
Затем отворачивают шестигранные винты крепления приборной панели управления. Следует учесть, что при снятии панели последними отворачивают винты крепления навески двери 1 (рис. 5).
Дверь при этом необходимо поддерживать. Отвернув все винты, приподнимают панель и снимают дверь. Затем на задней части холодильника отворачивают винты крепления и снимают верхнюю крышку.
Вынимают терморегулятор из приборной панели (рис. 6), предварительно отключив от него контактные соединители.
вынимают терморегулятор из приборной панели
Чтобы не перепутать соединители при подключении нового регулятора, их следует промаркировать. В ХК отворачивают пластмассовую накладку 1 (рис. 7) и освобождают капиллярную трубку 2.
Снимают блок освещения 1 (рис. 8), предварительно вывернув утопленный в его корпусе винт.
снимают блок освещения
Рис. 8
Вытягивают капиллярную трубку терморегулятора наружу через отверстие 2.
Устанавливают и подключают новый терморегулятор. При этом обращают особое внимание на то, чтобы не повредить капиллярную трубку. На конце трубки есть участок, где отсутствует изоляционный материал. При монтаже трубки следят за тем, чтобы этот конец был полностью скрыт под декоративной накладкой 1 (рис. 7). Чтобы сохранить герметичность ХК, закрывают отверстие на задней части холодильника, образовавшееся при монтаже/демонтаже капиллярной трубки, пластической массой 1 (рис. 9).
Рис. 9
Так как длина капиллярной трубки значительно больше необходимой, ее аккуратно укладывают в свободные полости под верхней крышкой холодильника.
Сборку холодильника выполняют в обратной последовательности. Следует учесть, что после установки двери винты крепления ее навески 1 (рис. 5) заворачивают в последнюю очередь.
Проверка терморегуляторов
Понятно, что терморегуляторы в домашних условиях проверить невозможно, для этого нужно специальное оборудование. Однако есть простой способ проверки «на глазок» этих приборов. При комнатной температуре контакты 3 и 4 терморегуляторов серии «К» должны быть замкнуты. При возникновении признаков неисправности 1, замыкают перемычкой его конт. 3 и 4. Если после этого компрессор включится, можно сделать вывод, что терморегулятор неисправен, и его необходимо заменить.
Следует отметить, что терморегуляторы имеют настроечные винты. Они, как правило, закрашены краской и их регулировка без специального оборудования не рекомендуется.
В таблице 1 приведены технические характеристики терморегуляторов серии «К».
Тип терморегулятора Диапазон температур, в пределах которого обеспечивается работа терморегулятора С Регулируемый диапазон, С Перепад срабатывания, С
К50 -40...+40 4...40 (вариант А)
5...15 (вариант В)
3...14
10...25
К52 -40...+40 5...20 3...40
К54 -40...+40 4...30 3...14
К55 -40...+40 4...30 3...14
К56 -40...+40 4...30 3...14
К57 -40...+40 4...30 (вариант А)
5...15 (вариант В)
3...14
10...25
К58 -40...+40 4...30 3...14
К59 -32...+6 4...18 2...8
К60 -40...+40 4...14 4...14
К61 -32...+6 4...18 2...8
Примечание.
* — Регулируемый диапазон — это разница между точкой замыкания в наиболее «теплом» положении терморегулятора и точкой замыкания в наиболее «холодном» положении. Для терморегуляторов К52, К59, К61 этот параметр предусматривает разницу между точками размыкания в наиболее «теплом» положении и в наиболее «холодном».
** — Перепад срабатываний — это разница между точками замыкания и размыкания контактов терморегулятора.
P.S.
Холодильники STINOL можно модернизировать, заменив штатный регулятор электронным, который существенно расширит функции холодильника.
В случае каких либо сомнений в работоспособности холодильника воспользуйтесь методикой проверки холодильников.
