Ремонт холодильников «Whirlpool»
7 апреля 2006
г.
Whirlpool |
Рекомендации по снижению шума в холодильниках «Whirlpool»
(модели Whirlpool ARC 4010/4020/4030 и Whirlpool ARG 772/773/774)
В случае, когда работа холодильника
сопровождается избыточным шумом, выполняют следующие действия:
- Извлекают лотки, лотки для льда и другие
внутренние комплектующие морозильного отделения (рис. 1)
- Извлекают лоток морозильного отделения
(рис.2)
- С помощью отвертки освобождают защитную
панель испарителя (рис. 3)
- Аккуратно, чтобы не повредить нижнюю
защелку, снимают защитную панель испарителя (рис.4)
- Одной из возможных причин шума является
дисбаланс крыльчатки вентилятора (рис. 5)
На крыльчатке вентилятора имеется
идентификационный номер.
- В случае, если идентификационный номер равен
2 или 3, заменяют крыльчатку (сервисный код 4812 361 18282)
(рис. 6)
- Проверяют, не касается ли клемма или жгут
проводов облицовки камеры (рис. 7)
- Отворачивают винты на задней панели. Винты
следует удерживать, так как их падение в воздухопровод может
заблокировать систему циркуляции воздуха или распределительную
заслонку (рис. 8)
Рис. 8
- Снимают лампу, а затем заднюю панель (рис.
9)
Рис. 9
- Отжимают вниз провод заземления (рис. 10)
Рис. 10
- Отгибают нижнюю клемму (рис. 11)
Рис. 11
- Снимают верхнюю клемму (рис. 12)
Рис. 12
- Заново соединяют верхнюю клемму, как показано на рис. 13
Рис. 13
- Фиксируют жгут проводов пластиковым хомутом (рис. 14)
Рис. 14
- Затягивают хомут, как показано на рис. 15
Рис. 15
- Фиксируют жгут проводов с помощью изоленты (рис. 16)
Рис. 16
- Проверяют, не касаются ли трубки с хладагентом облицовки
камеры (рис. 17)
Рис. 17
- Устанавливают на место заднюю панель, убедившись, что клеммы
не касаются облицовки камеры (рис. 18)
Рис. 18
- Устанавливают по центру электродвигатель вентилятора (рис.
19)
Рис. 19
- С помощью ножа или острой стамески удаляют два ребра на
задней панели (рис. 20)
Рис. 20
- Зачищают то место, где находились ребра (рис. 21
Рис. 21
- Укладывают жгут проводов в гнездо на задней панели (рис. 22)
Рис. 22
- Устанавливают на место все снятые ранее полки, лотки и т.д.
