Ремонт и обслуживание холодильников и морозильников
11 июня 2009
г.
Автор: А. Джексон
Холодильники и морозильники |
Холодильники работают на нас уже очень давно - фактически это
были первые крупные электробытовые приборы, которые могла себе
позволить иметь средняя семья. Большинство холодильников имеют
небольшую морозильную камеру для приготовления и хранения льда для
напитков и мороженого, а также нескольких упаковок замороженных
продуктов. Сегодня привлекательность экономии времени с
замороженными продуктами и экономии средств при закупке больших
количеств побудили большинство семей приобрести по крайней мере один
вместительный морозильник, который заполняется раз в месяц или около
того.
Как работает
Хотя рабочие температуры холодильников и морозильников очень
отличаются, основные принципы их функционирования одни и те же. В
большинстве случаев охлаждение достигается за счет циркуляции газа,
называемого хладагентом, внутри герметичной системы. Когда прибор
включен, хладагент всасывается в компрессор с электроприводом,
компрессор сжимает газ, заставляя его проходить в конденсатные
трубки, смонтированные обычно в задней части прибора.
Рис. 1 Устройство
холодильника.
1. Плафон лампы внутреннего освещения. |
9. Слив для талой воды |
2. Ручка регулировки температуры. |
10. Опоры компрессора |
3. Корпус терморегулятора |
11. Компрессор |
4. Выключатель внутреннего освещения |
12. Резервуар |
5. Кнопка быстрой заморозки |
13. Охлаждающий змеевик морозильной камеры |
6. Уплотнитель дверцы |
14. Дренажное отверстие |
7. Регулируемая ножка |
15. Змеевик конденсатора |
8. Электроконденсатор |
16. Нагреватель дефростера |
17. Испаритель |
При прохождении через систему конденсатных трубок (конденсатор)
газ сжижается и охлаждается. Затем он фильтруется и через
капиллярную трубку поступает к испарителю (охлаждающая пластина),
который установлен непосредственно за задней стенкой холодильника и
распространяется в морозильную камеру.
После попадания в испаритель сжиженный хладагент быстро
расширяется, и при этом его температура резко падает, когда он снова
превращается в газ при низком давлении. Поскольку система
герметична, то этот процесс продолжается до тех пор, пока
терморегулятор не отметит требуемую температуру внутри холодильника
или морозильника, при которой он отключает компрессор.
Холодильники с автооттаиванием
Влажный воздух - он попадает в холодильник при каждом открывании
дверцы - в морозильной камере превращается в частицы льда. Если
допустить образование толстого слоя льда, то он будет снижать
эффективность испарителя. В результате простейшие модели надо
регулярно размораживать через определенные интервалы, чтобы
растопить лед. Однако большинство современных холодильников имеют
небольшие нагревательные элементы, которые автоматически подогревают
испаритель, прежде чем количество льда достигнет критического
уровня. Образующаяся при этом вода стекает вниз по задней стенке
холодильной камеры и через дренажное отверстие попадает в резервуар,
установленный на компрессоре, где и испаряется естественным путем в
атмосферу.
Рис. 2 Стандартный
холодильник с небольшим морозильным отделением
Комбинированный холодильник-морозильник
Единый электроприбор, включающий в себя холодильник и
морозильник, объединяет некоторые из описанных ниже функций.
Рис. 3 Комбинированный
Ненамораживающие морозильники
Для предупреждения лишних затрат и бактериального заражения
морозильники никогда не размораживаются автоматически, как
холодильники. Обычные морозильники оттаивают «вручную» - посредством
отключения всего прибора. Ненамораживащие модели включают в себя
влагопоглотители, которые удаляют водяные пары до того, как они
успеют замерзнуть, и вентиляторы, распространяющие сухой воздух по
камере. Поскольку накопления льда нет, то ненамораживающие модели
работают очень эффективно и экономят наш труд.
Малонамораживающие морозильники
Малонамораживающие морозильники сконструированы так, чтобы
предотвратить нормальное проникновение влажного воздуха, которое
происходит даже при самых лучших дверных уплотнителях. Поскольку
здесь влажный воздух попадает внутрь только при открывании дверцы,
то интенсивность намораживания в целом существенно снижается.
Быстрая заморозка
В некоторых моделях быстрая заморозка свежих продуктов
достигается за счет выставления ручки регулятора температуры на
ограниченное время в положение максимально низкой температуры или
«Быстрой заморозки» (Fast Freeze). Некоторые модели имеют особое
отделение камеры для быстрой заморозки - обычно это верхняя полка
или отдельная секция, - которое находится в непосредственном
контакте с испарителем.
Например, холодильник с автооттаиванием может быть объединен как
с обычным, так и с ненамораживающим морозильником, или морозильная и
холодильная камеры могут охлаждаться ненамораживающей системой. Вне
зависимости от комбинации, всегда лучше иметь для каждой камеры свой
собственный компрессор и регулятор температуры (в настоящее время
более выгодным вариантом являются приборы с двойным охлаждающим
контуром, который регулируется специальным электрическим клапаном
компрессора. У разных производителей эта система может называться
по-разному, например "Dual Cold". (Прим. перев.).
Размер и емкость
Емкость холодильников и морозильников обычно сообщается в литрах
или кубических футах. И холодильники, и морозильники, так же как и
комбинированные модели, очень сильно различается по своей емкости,
поэтому сложно делать какие-то сравнения. Однако в качестве
примерного ориентира можно отметить, что средний холодильник высотой
со стол имеет емкость примерно 125-155 л (4,5-5,5 куб. ф.).
Морозильники таких же размеров обычно несколько меньше по емкости. У
вертикальных морозильников (их еще называют морозильными шкафами)
емкость будет где-то раза в два больше. Горизонтальные морозильники
(морозильные лари) вмещают больше, чем вертикальные морозильники
того же размера.
Рис. 4 Горизонтальный
морозильник большой емкости
В камерах вертикальных морозильников обычно есть выдвижные
корзины или ящики для продуктов, что очень облегчает доступ к
содержимому. Горизонтальные морозильники больше подходят для
хранения крупных продуктов, но нередко приходится наполовину
разгрузить морозильник, чтобы добраться до упаковок на дне.
Установка температуры
Некоторые приборы, особенно морозильники, снабжены встроенным
термометром, регистрирующим внутреннюю температуру в камере. Если
его нет, то можно приобрести недорогой термометр для холодильников и
морозильников.
Рис. 5 Термометр для
Большинство холодильников снабжено простой ручкой, которой
регулируется температура. Посмотрите рекомендованные температуры в
инструкции к аппарату - как правило, внутри морозильной камеры
должно быть от -10 °С до -23 °С, а в холодильной камере следует
поддерживать температуру от 0 °С до +5 °С.
Наилучший способ регулировки температуры обычного холодильника
заключается в выставлении регулятора в районе среднего положения и
дальнейшем подборе оптимального для вас варианта. У многих
комбинированных холодильников-морозильников такая же самая ручка
регулирует температуру и в морозильном отделении, поэтому не
забудьте проверить, безопасен ли выбранный вами режим для морозилки.
При возможности приобретайте морозильник с визуальной или
звуковой индикацией, сигнализирующей о подъеме температуры до
неприемлемого уровня.
Выбор наилучшего места
В неблагоприятных условиях холодильник или морозильник может быть
вынужден работать постоянно, чтобы обеспечить в камерах требуемую
температуру. Теплый воздух, поднимающийся от змеевика конденсатора,
должен свободно циркулировать, и оба типа аппарата лучше всего
работают в сухих, хорошо вентилируемых помещениях.
Не ставьте холодильник или морозильник рядом с плитой, радиатором
и т. п., а также под прямыми солнечными лучами.
Хранение продуктов в холодильнике
Для предупреждения развития вредных бактерий сырые продукты
храните на дне камеры, а приготовленные - вверху (уточните в своей
инструкции).
Перед укладкой в холодильник мясо, кур и рыбу разверните,
положите на тарелку и накройте миской или другой тарелкой. В
некоторых аппаратах предусмотрены специальные пластиковые контейнеры
для хранения сырого мяса, птицы и рыбы.
Самая холодная область в холодильнике находится около испарителя
- обычно в задней части рабочей камеры.
Одна ручка установки температуры может регулировать ее и в
холодильной, и в морозильной камерах.
Сырое мясо, птицу и рыбу надо закрывать
Условные обозначения
На морозильниках есть условные обозначения в виде звездочек,
показывающих, как долго вы можете хранить в них замороженные
продукты. На упаковках таких продуктов также имеются подобные
обозначения.
До 1 недели
До 1 месяца
До 3 месяцев
До 3 месяцев и может замораживать свежие продукты
Хранение продуктов в морозильнике
Все пищевые продукты, хранящиеся в морозильнике, должны находиться
либо в герметичных контейнерах, либо хорошо завернуты, чтобы не
пропускать воздух и воду. Твердые продукты заворачивайте в фольгу
или кладите в пластиковые пакеты для заморозки. Выдавите из упаковки
весь воздух и перевяжите или закрепите ее резиновым кольцом. Жидкие
продукты следует хранить в пластиковых контейнерах с плотно прижатой
крышкой.
Используйте запечатанные пластиковые пакеты для заморозки
На все самостоятельно замороженные вами продукты наклейте бирки с
датой. В руководстве изготовителя должны быть указаны сроки
безопасного хранения различных продуктов.
Сверьте условные обозначения звездочками и сроки годности, указанные
на упаковках замороженных продуктов. Такие продукты укладывайте в
морозильник как можно скорее, сразу после возвращения с покупками.
Если продукты оттаяли, не замораживайте их второй раз. Либо
употребите их сразу, либо приготовьте и заморозьте.
Оттаивание морозильника
Если ваш аппарат не относится к ненамораживающему типу, то придется
регулярно оттаивать морозильник или морозильную камеру. Наилучший
момент для этого - минимальная загрузка, но не допускайте толщину
льда более 5 мм.
Выньте все продукты из морозильника и заверните их в газеты. Храните
эти завернутые продукты в прохладном месте, желательно в отдельной
холодильной камере или в морозильнике соседей.
Рис. 7 Перед оттаиванием морозильника упакуйте его содержимое
Выньте вилку аппарата из розетки или выключите соединительное
устройство с предохранителем. Если же ваш
прибор подключен к соединительному устройству без выключателя, то придется отключить электроэнергию на щитке. Дверцу оставьте открытой, а на пол перед камерой
постелите газеты или старые полотенца.
Рис. 8
Закройте пол газетами
Если у вашего морозильника есть трубка или канал для слива талой
воды (уточните по инструкции к прибору), вытащите ее и подставьте
подходящую емкость. Не забудьте опорожнять ее при заполнении.
Рис. 9
Талую воду собирайте в невысокую емкость
Использование средства для оттаивания
Быстрее всего растопить лед можно с помощью фирменного аэрозольного
средства для оттаивания холодильников и морозильников. Размякший по
мере таяния лед убирайте из камеры, а воду вытирайте чистой тканью.
Рис. 10 Аэрозольное средство
Традиционный метод оттаивания
Если у вас нет аэрозоля для оттаивания, то поставьте в камеру
миски или кастрюли с горячей водой, чтобы ускорить таяние льда.
Регулярно заменяйте остывшую воду горячей.
Рис. 11 Поставьте в
морозилку миски с горячей водой
Когда лед начнет таять, то можно счищать его оттаявшие
размягченные части деревянной или пластиковой лопаткой. Не
используйте металлические предметы и не старайтесь соскабливать
неоттаявший лед. Когда весь лед растает, вымойте внутренние
поверхности теплой водой и досуха вытрите их чистой тканью.
Включите морозильник и дайте ему как следует охладиться, прежде
чем закладывать туда замороженные продукты.
Чистка холодильников
Содержите холодильник в чистоте; используйте для этого фирменный
антибактериальный аэрозоль, который после нанесения можно просто
стереть с поверхностей без ополаскивания.
Рис. 12 Содержите
В качестве альтернативы по крайней мере раз в месяц мойте
внутренность холодильника чуть теплым раствором жидкого моющего
средства. Затем протирайте мягкой тканью или бумажными полотенцами.
Уплотнитель дверцы протирайте тканью, смоченной только чистой водой.
Рис. 13 Мойте внутренность холодильника чуть теплым
раствором жидкого моющего средства
Не допускайте засорения сливного канала и дренажного отверстия в
аппарате с автооттаиванием. В заполненном холодильнике можно легко
не заметить засора.
Для предупреждения неприятных запахов в холодильнике содержите
его в чистоте и закрывайте сильно пахнущие продукты.
Фирменный дезодоратор, положенный в камеру, сохранит запах
свежести в ней на срок до 10 недель.
Рис. 14 Дезодоратор сохранит
свежесть в холодильнике несколько недель
Другой способ - поставить на полку холодильника рюмку для яйца,
наполненную бикарбонатом натрия (питьевой содой).
РЕМОНТ
Первым делом
Многие мастера, вызванные для ремонта холодильника или
морозильника, обнаруживали, что «проблема» вызвана простой
невнимательностью или забывчивостью. Прежде чем искать «серьезные
неисправности», посмотрите моменты, указанные ниже в списке.
Рис. 15 Правильно ли
установлена температура?
- Правильно ли установлена температура?
- Не выключен ли регулятор температуры? (В некоторых моделях
при этом отключается внутреннее освещение.)
- Хорошо ли закрыта дверца? Не нужно ли оттаивание?
- Включен ли прибор в розетку? И есть ли напряжение в розетке?
ШУМНАЯ РАБОТА
Нормальная вибрация, присущая работающему аппарату, может быть
усилена различными путями.
Вибрация содержимого
Стеклянные бутылки и другие емкости, дребезжащие в холодильнике,
могут сильно раздражать. Установите их по-другому, сделав так, чтобы
они не касались друг друга.
Рис. 16 Установите
содержимое по-другому
Контакт с окружающими предметами
Если ваш прибор касается кухонной мебели или стены, то
создаваемая компрессором вибрация может существенно усиливаться.
Постарайтесь отодвинуть аппарат от стены.
Аппарат стоит неровно
Если пол неровный, то либо отрегулируйте ножки, либо, если они не
регулируются, подложите под одну из ножек, например, картонку.
Рис. 17 Выровняйте аппарат
Гремит крепление компрессора
Компрессор обычно крепится на резиновых опорах, чтобы снизить
вибрацию. Если слышен грохочущий звук сзади холодильника или
морозильника, проверьте состояние этих опор.
Рис. 18 От вибрации опоры
компрессора могут разболтаться
ВОДА В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Можно часто видеть капли воды или небольшой иней на задней стенке
холодильника с автооотаиванием. Это абсолютно нормально и не требует
вашей реакции. Однако если на дне холодильника образуется лужа, то
это означает, что талая вода по какой-то причине не может попасть в
предназначенный для нее резервуар.
Засор дренажного отверстия или сливного канала
Когда аппарат работает нормально, талая вода отводится через
дренажное отверстие и сливной канал на задней стенке камеры. Для
прочистки отверстия и канала используйте специальный инструмент,
входящий в комплект холодильника, или ершик.
Рис. 19 Регулярно прочищайте
дренажное отверстие
При загрузке морозильника замороженными продуктами часто бывает
необходимо несколько раз подряд открывать и закрывать его. При этих
условиях внутри морозильника может образоваться частичный вакуум
(разряжение), что и будет временно препятствовать открыванию дверцы.
Просто подождите 2-3 минуты перед следующей попыткой.
Рис. 20 Когда дверца
морозильника не открывается,
НЕ РАБОТАЕТ ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Дверцы холодильников при закрытии нажимают на выключатель,
который отключает освещение внутри камеры. При открытой дверце
нажмите на этот выключатель несколько раз, чтобы проверить,
насколько свободно он работает. Если освещение не включается, то
проверьте и лампу.
Рис. 21 Несколько раз
нажмите на выключатель - возможно, его заело
Перегорела лампа
Отключите подачу электроэнергии на прибор, вынув его вилку из
розетки или отключив соединительное устройство с предохранителем .
- Снимите пластиковый плафон лампы. Обычно его надо сдвинуть в
сторону или немного сжать, чтобы вышли из зацепления пластиковые
защелки. Старые плафоны могут быть хрупкими, так что будьте
осторожны.
Рис. 22 Снимите плафон
- Вывинтите или другим способом выньте лампу и замените ее
точно такой же, включая мощность.
Рис. 23 Замените
перегоревшую лампу
Поставьте на место плафон и подсоедините аппарат к
электропитанию. Перед закрыванием дверцы нажмите на выключатель,
чтобы убедиться, что освещение выключается.
Неисправный выключатель
Если замена лампы проблему не решила, выньте вилку из розетки и
снимите корпус терморегулятора, чтобы проверить выключатель.
- Найдите пластиковые колпачки, закрывающие крепежные винты, и
снимите их с помощью кончика отвертки.
Рис. 24 Найдите потайной
крепеж
- Выверните винты, которые крепят корпус терморегулятора к
стенке холодильника.
Рис. 25 Выверните винты
- Затем аккуратно снимите корпус терморегулятора, так чтобы не
повредить находящиеся внутри провода или детали.
Рис. 26 Снимите корпус
терморегулятора
- Найдите выключатель, который установлен около передней части
корпуса, уберите весь крепеж и осторожно выньте его.
Рис. 27 Выньте выключатель
освещения
- Освободите один из контактов и проверьте выключатель
тестером, прикоснувшись его щупами к контактам выключателя. Если
тестер засвидетельствует неисправность выключателя, купите новый
выключатель.
Рис. 28 Проверьте
выключатель тестером
Установите новый выключатель и верните терморегулятор на место,
обеспечив первоначальное положение всех деталей и проводов.
НЕДОСТАТОЧНО НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Если по звуку аппарат работает, но камера не охлаждается до
нужной температуры, проверьте следующие моменты.
Неправильная установка температуры
Возможно, ручка терморегулятора была случайно передвинута в
сторону уменьшения температуры. Исправьте положение ручки.
Рис. 29 Установите регулятор
температуры в правильное положение
Неисправный терморегулятор
Убедившись, что ручка терморегулятора поставлена правильно, для
проверки и, возможно, замены терморегулятора пригласите мастера.
Рис. 30 Для замены
терморегулятора обратитесь в сервис
Слишком высокая окружающая температура
Не стоит ли прибор слишком близко от источника тепла, такого как
плита или радиатор отопления? Передвиньте холодильник или
морозильник подальше от источника тепла и подумайте о перемещении
прибора в более прохладное место.
Пыль на змеевике конденсатора
Слой пыли на змеевике конденсатора мешает теплообмену. Змеевик
обычно крепится к задней стороне обычного холодильника или
морозильника, но на некоторых моделях может располагаться снизу
(обратите внимание на съемную решетку спереди прибора).
Выньте вилку из розетки и аккуратно удалите собравшуюся пыль с
помощью пылесоса и мягкой кисти или щетки - не используйте
проволочную щетку или металлические предметы. Если трудно получить
доступ к змеевику, попросите почистить аппарат специалиста сервиса.
Рис. 31 Удалите пыль со
Большой слой инея или льда будет мешать эффективной работе
испарителя и может повредить уплотнитель дверцы. Разморозьте
морозильник (или морозильную камеру комбинированного аппарата)
Рис. 32 Большой слой инея
Не выключается внутреннее освещение
Если неисправен выключатель, то внутреннее освещение может не
выключаться и лампа будет выделять достаточно тепла, чтобы нарушить
температурный режим.
Откройте дверцу и сложите ладонь «чашкой» вокруг плафона лампы
(не касайтесь лампы или плафона). Если почувствуете тепло, нажмите
выключатель.
Рис. 33 Чувствуется ли тепло
от плафона лампы?
Если освещение не выключилось, отключите электропитание и снимите
терморегулятор, чтобы иметь возможность проверить выключатель.
Отсоедините один провод выключателя и прикоснитесь щупами тестера
к контактам выключателя. При правильной работе выключателя тестер
будет показывать обрыв цепи (индикатор тестера не горит) при нажатой
кнопке. Отпускание кнопки должно замкнуть цепь (загорается
индикатор). Если тестер показывает замкнутую цепь (горит индикатор)
при не нажатой кнопке, купите новый выключатель.
Поставьте на место корпус терморегулятора, обеспечив
Состояние уплотнителя дверцы
Если на мягкой уплотнительной прокладке на кромке дверцы
появились признаки износа или повреждения, то теплый влажный воздух
может попадать в камеру и не позволять ей охлаждаться до
установленной температуры.
Не все уплотнители подлежат замене - у некоторых изделий надо
менять всю дверцу, что может быть нецелесообразным с экономической
точки зрения. Однако, в зависимости от марки и модели, может быть
возможным самостоятельно восстановить поврежденный уплотнитель.
Оттяните край уплотнителя, чтобы увидеть крепеж. Если прокладка
установлена на винтах, купите или закажите точно такой же
уплотнитель. Если уплотнитель крепится не винтами, для его замены
обратитесь в сервис.
Рис. 34 Выверните винты,
чтобы снять старый уплотнитель
Рис. 35 Уплотнитель,
закрепленный не на винтах, должен заменять специалист
Если нет возможности получить такой же уплотнитель, приобретите
ремонтный комплект «универсального уплотнителя», наиболее похожего
на ваш вариант.
Такой комплект состоит из двух Г-образных заготовок элементов
уплотнителя, которые вы обрезаете по размеру вашей дверцы и
соединяете в двух ее противоположных углах для получения единой
прокладки прямоугольной формы. Клей и соединительные уголковые
элементы из пластика прилагаются.
- Воспользуйтесь старым уплотнителем как шаблоном для разметки
элементов ремкомплекта, затем с помощью угольника и тонкой
шариковой ручки разметьте на их концах угловые соединения со
скосом 45°.
Рис. 36 Разметьте угловые
соединения на новом уплотнителе
- Положите заготовку на подложку для резания и острым ножом
обрежьте размеченные на концах скосы. При резании просто
нажимайте на лезвие строго вертикально и не применяйте
возвратно-поступательные движения в горизонтальном направлении,
чтобы не деформировать профиль.
Рис. 37 Острым ножом
надавите строго вниз
- Измерьте длину магнитной полосы внутри старого уплотнителя и
бокорезами электрика обрежьте заготовку этой детали из комплекта
по нужному размеру. Вставьте обрезанный кусок в соответствующую
наружную полость профиля прокладки.
Рис. 38 Вставьте магнитную
полосу
- Вклейте уголковые соединители в одну половину каждого
соединения. Нанесите немного клея на обрезанную кромку профиля и
вторую половину соединителя и соберите соединение.
Рис. 39 Склейте угловые
соединения
Когда клей высохнет, закрепите собранный уплотнитель на дверце.
ПРИБОР РАБОТАЕТ, НО НЕ ХОЛОДИТ
Если холодильник или морозильник работает вроде бы нормально, но
не охлаждает рабочую камеру, то обычно это означает довольно
серьезную проблему.
Утечка хладагента
Если произошла серьезная утечка хладагента из герметичной системы
охлаждения, то не остается ничего другого, кроме проверки аппарата
мастером специализированного сервиса холодильников. Если протечку
можно ликвидировать, он же и заправит систему.
Рис. 40 Утечку хладагента
может проверить только мастер
Засор трубок
Похожая проблема возникает и в случаях засора тонких трубок
охлаждающей системы. Обратитесь в сервис, для того чтобы специалист
откачал хладагент и очистил систему от влаги, которая блокирует
прохождение хладагента. Мастер затем закачает новый газ.
Если отказал терморегулятор, то обычно его можно заменить без
особых затрат.
СЛИШКОМ НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
В обычных морозильниках допускается образование определенного
количества льда, однако только термометр может показать, достигла ли
температура приемлемых пределов.
Если такие продукты, как молоко и масло, начинают частично
замерзать, значит, в вашем холодильнике слишком низкая температура.
Неправильная установка терморегулятора
Ручка регулировки температуры могла быть случайно установлена в
неправильное положение. Поставьте ее правильно.
Рис. 41 Проверьте установку
температуры
Не выключен режим быстрой заморозки
Если у вашего аппарата есть функция быстрой заморозки (уточните в
инструкции), проверьте, не осталась ли она после использования
случайно не выключенной.
Рис. 42 He забывайте
выключать режим быстрой заморозки
Для проверки терморегулятора обратитесь в сервис.
Неисправный нагреватель автооттаивания
В приборах с автооттаиванием может образовываться лед, если
неисправен нагреватель испарителя. Проверку и замену этого узла
должен делать квалифицированный специалист.
ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Вилка не включена в розетку
Убедитесь, что вилка прибора вставлена в розетку и в розетке есть
напряжение. Некоторые приборы включаются в соединительное устройство
с предохранителем. Проверьте, включено ли оно.
Нет электропитания
Если другие приборы в этой же цепи прекратили работать, проверьте
щиток: нет ли перегоревшего предохранителя или сработавшего автомата
либо УЗО.
Снимите крышку вилки и убедитесь в правильности подсоединения
проводов.
Перегорел предохранитель вилки или соединительного устройства с
предохранителем. Замените предохранитель в вилке. Если используется
соединительное предохранительное устройство с предохранителем,
проверьте, не требуется ли замена предохранителя там.
Неисправный компрессор
Оставьте дверцу аппарата открытой в течение нескольких минут.
Если не услышите звука включения и работы компрессора, обратитесь в
мастерскую.
Большинство компрессоров служат весь срок эксплуатации
холодильника или морозильника, но компрессор может быть случайно
поврежден, если после выключения аппарата сразу включить его снова.
Перед повторным включением должно пройти по меньшей мере несколько
минут.
Рис. 43 Проверьте пусковое
реле компрессора
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Перед поиском неисправностей
обязательно выньте вилку прибора из розетки. То же самое делайте и
перед чисткой аппарата.
- Не храните в морозильнике продукты в стеклянных контейнерах -их
может разорвать, если в них содержатся жидкости, которые имеют
свойство расширяться при замерзании.
- В старых аппаратах может содержаться вредный для окружающей среды
газ фреон, который попадет в атмосферу, если будет утечка
хладагента. Поинтересуйтесь в: соответствующих организациях местной
власти, каким образом можно утилизировать старый холодильник или
морозильник.
- Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте
его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите. Если УЗО
сработает, отдайте прибор для проверки специалисту.
- Для проверки заземления прибора прикоснитесь одним щупом
тестера к земляному контакту вилки, а другим - к одной из медных
трубок, идущих к компрессору, или оголенной головке винта,
крепящего змеевик к задней стороне аппарата. Индикатор тестера
покажет, заземлены ли металлические части прибора. Если тестер
не реагирует, для проверки аппарата воспользуйтесь услугами
специалиста.
- Если прибор подключен к соединительному устройству с
предохранителем, проведите ту же проверку заземления, но вместо
касания земляного контакта вилки прикоснитесь щупом тестера к
одному из крепежных винтов лицевой панели (крышки) устройства.
Эти винты соединены с землей устройствами индикатор тестера
покажет, есть ли контакт между землей прибора и землей
соединительного устройства.
Всего хорошего, пишите to
Elremont © 2008
