Холодильник BOSCH KGU 3201
20 фефраля 2011 г.Автор:
Ремонт холодильника BOSCH KGU 3201 |
При эксплуатации холодильника Bosch KGU 3201 возникают следующие неисправности :
На информационном табло в правой части, где индицируется температура, в верхнем шкафу для продуктов высвечивается Е1 или Е2:
- Код ошибки Е1 - неисправен датчик температуры верхней камеры. Датчик находится в нижнем левом углу верхней камеры под крышкой с решеткой. Заменить датчик.
- Код ошибки E2 - неисправен датчик температуры конденсора, не доступен , так как расположен в корпусе холодильной камеры и замене не подлежит. Отключает верхнюю камеру.
Как привести холодильник в рабочее состояние:
- Выключить холодильник из сети.
- Открутить два винта крепящих переднюю панель холодильника
- Подцепить верхнюю часть панели отверткой или ножом ,одновременно потянуть ее на себя.
- Отсоединить серый разъем от процессорной платы стоящей в нише холодильника.
- Снять фиксирующую красную планку и распорную пружину в нише процессорной платы.
- Вынуть печатную плату из ниши ( она вставлена в ножевой разъем). Все что нужно сделать на фото кружок А (рис. 1)
Рис. 1 Модуль управления холодильника Bosch KGU 3201
- Расположить печатную плату разъемом от себя и печатными проводниками вверх.
- Будем считать что слева 1 ножка разъема.
- Перерезать дорожку идущую к 3 ножке разъема.
- Параллельно планарному конденсатору С18 (рядом с этой дорожкой) припаять резистор сопротивлением 1кОм -1,3 кОм.(сопротивление исправного датчика температуры).
Холодильник не морозит, компрессор не включается , температура на табло индицируется.
Устраняется заменой управляющего транзистора Т13 ( например отечественный КТ 603) . На фото кружок В (рис. 1). Этот дефект обычно возникает из-за скачков напряжения в сети.
На информационном табло в левой части где индицируется температура в морозильном шкафу высвечивается Е3 или Е4
- Код ошибки Е3 - неисправен датчик температуры в морозильной камере. Датчик находится в левом нижнем углу морозильной камеры , под крышкой с решеткой. Заменить датчик.
- Код ошибки Е4 - неисправен датчик температуры конденсора морозильной камеры , R=4.5 кОм. Установлен в теле радиатора конденсора. Доступен после снятия фальш стенки в нижней камере. Заменить на подходящий по параметрам.
Разводка разъема печатной платы
Согласно приведенной фотографии и маркировке на ней.
Разъем информационный (слева на фото рис.1)
- Датчик температуры конденсора морозильной камеры. (Между 1 и 2 ножкой разъема в нише холодильника при исправном терморезисторе R=4.5 кОм)
- Датчик температуры конденсора верхней камеры. ( Между 3 и 5 ножкой разъема в нише холодильника при исправном терморезисторе R = 1 -1.3 кОм)
- не проверялся
- Масса приборная и сети 220 Вольт.
- Масса
- Масса
- не проверялся
- не проверялся
- не используется
Разъем управления работой холодильника (справа на фото рис. 1)
- Масса приборная и 220 Вольт.
- Масса.
- Компрессор (220 Вольт при включенном компрессоре).
- Компрессор.
- Печка оттайки морозильной камеры.
- Печка оттайки верхней камеры.
- Вентилятор морозильной камеры.
- не используется.
- Свет в верхней камере.
- Клапан (220 Вольт когда клапан включен).
- Сеть 220 Вольт.
- Сеть 220 Вольт.
