Ремонт холодильников
30 апреляя 2006
г.
Поиск и устранение утечек хладагента в современных холодильниках. Порядок заправки хладагента.
На примере холодильника-морозильника «Indesit C240G» рассмотрим
диагностику утечки
хладагента, а также порядок заправки хладагентом R134 контура холодильной камеры.
Утечка хладагента в современных холодильниках является достаточно частым явлением и
происходит из-за нарушения герметичности элементов контура
циркуляции хладагента, до
95% от общего числа утечек возникает на стыках
патрубков контура циркуляции (стыки капиллярной трубки и испарителя, рис. 1),
Рис.1
а также в переходнике трубок
6/8 мм, рис. 2.
Точки наиболее вероятных
утечек показаны стрелками на рис. 1 и 2.
В результате утечки хладагента повышается температура в холодильной или морозильной камерах холодильника, а зачастую становится равной температуре окружающей среды. Для
доступа к возможным местам утечки вскрывают
запененную (сзади, вверху) часть холодильника
и очищают патрубки от пены. Для проверки утечек хладагента лучше всего использовать специализированные приборы — течеискатели.
Внешний вид одного из них показан на рис. 3.
Перед тем как приступить к поиску мест утечек хладагента, выполняют следующие операции:
- выключают холодильник из сети;
- в операционный патрубок компрессора (показан стрелкой на рис. 4) с помощью газовой
горелки впаивают клапан Шредера на удлинительной трубке
внешний вид такого клапана
показан на рис. 5;
- подключают компрессор к клапану и закачивают в контур
циркуляции азот. Фреон в азот как правило не добавляют, так
как в контуре циркуляции его остатки уже есть;
- давление воздуха в системе доводят до 15
(если трубки испарителя выполнены из алюминия) или 25 атмосфер (если трубки выполнены
из меди или стали), испаритель холодильной камеры находится на
задней стенке холодильника, в ее запененной части. В морозильной камере трубки испарителя открыты;
- с помощью течеискателя (рис. 1 и 2) локализуют места утечек хладагента и запаивают их с помощью газовой горелки. Для пайки
используют специальный припой на основе серебра, а в качестве флюса — паяльную пасту;
- после устранения утечек заменяют
фильтр-осушитель 1 (рис. 6).
При работе с
газовой горелкой, во избежание повреждения
узлов и элементов холодильника (вследствие высокой температуры горелки) изолируют их
асбестовой прокладкой 2;
- с помощью компрессора и течеискателя повторно проверяют качество пайки соединений
контура циркуляции.
Заправка хладагента
При проведении работ по заправке контура циркуляции хладагентом
выполняют операции в следующей последовательности:
- вакуумируют контур циркуляции. Для этого необходимы вакуумный насос (ВН) 1 (рис. 7), заправочная
станция (ЗС) 2 и заправочный цилиндр (ЗЦ) 3.
Соединяют патрубками указанные элементы,
как показано на рисунке. На заправочном цилиндре все вентили должны быть закрыты. Средний
патрубок заправочной станции подключают к заправочному цилиндру, как показано на
рис. 8.
Рис. 8
- Он подключается к красному вентилю 2, через который
производится заправка сжиженным газом. Через вентиль 2
производится заправка парами ХА, в нашем случае он не используется;
- открывают оба вентиля заправочной станции и включают вакуумный насос. Среднее время вакуумирования
контура циркуляции составляет 30 мин. По окончании процесса вакуумирования
показания манометра низкого давления заправочной станции (на рис. 7 — он слева)
должны соответствовать метке 1 (рис. 9);
Рис. 9
- выключают вакуумный насос, закрывают правый вентиль
заправочной станции (рис. 7) — от этого вентиля идет шланг к вакуумному насосу. Прежде
чем приступить к заправке хладагента на заправочном цилиндре
отмечают уровень хладагента, по шкале, нанесенной на боковой стенке цилиндра
(рис. 10);
Рис. 10
- по бирке (в нашем случае она расположена в
нижнем отделении холодильной камеры, с
правой стороны) определяют количество хладагента, необходимое для заправки
контура циркуляции холодильной камеры (показано стрелкой на
рис. 11 (R134а,45г));
Рис. 11
- открывают вентиль заправочного цилиндра и по мерной шкале цилиндра отмечают убывание уровня хладагента на 45 г, затем закрывают вентиль;
- включают холодильник и на манометре низкого давления
наблюдают показания, отмеченные меткой 2 на рис. 9;
- если все операции выполнены правильно, то
через некоторое время на трубке 1
(рис. 12) появится иней. На трубке 2 иней
должен быть на расстоянии не более 1—2 см
от паяного соединения с трубкой 1;
Рис. 12
- с помощью обжимных клещей пережимают
(рис. 13);
Рис. 13
отрезают патрубок выше места обжима и запаивают его с помощью газовой горелки
(рис. 14);
Рис. 14
- на выключенном холодильнике с помощью течеискателя проверяют элементы
контура циркуляции на наличие возможных утечек;
- включают холодильник на тестовый прогон
(обычно на 24 ч). В течение этого времени периодически контролируют температуру
внутри холодильной или морозильной камер
(в зависимости от того, в каком контуре циркуляции холодильника проводилась заправка). Если температура воздуха
в проверяемой камере выше нормы, проверяют ее герметичность (двери, уплотнители),
а также исправность терморегулятора. В противном случае
повторяют весь процесс заправки холодильного агрегата;
- если в ходе проверки температура внутри холодильной (или
морозильной) камеры в норме, монтажной пеной заполняют вскрытую
часть задней стенки холодильника
(рис. 15).
Рис. 15
Как видно из рисунка, в данном
случае используется пена MAKROFLEX. Не
дав пене затвердеть, закрывают ее защитной
пластиной (она видна на рис. 15 вверху). Через 2—3 часа удаляют
остатки выдавленной пены. Затем и по бокам фиксируют винтами конденсатор 4 (рис. 7).
Примечание. Для заправки контура циркуляции вместо клапана Шредера
многие специалисты используют муфту Ганзена. Внешний
вид такой муфты показан на рис. 16.
Рис. 16
