Ремонт холодильников
2 июня 2006 г.
Замена уплотнителя дверей
На рисунках ниже показаны рекомендуемые фирмой операции по смене уплотнительной резины.
В холодильниках могут использоваться различные профили уплотнения (рис. 1, А, В), заполняющего пространство между наружной (А-5, В-5) и внутренней (А-6, В-6) частями двери холодильника. Профили IIpea 245, 179 и 412 показаны на рис. 1, А (эти профили крепятся к двери винтами, по 2 на каждый угол), профиль IIpea 287 — на рис. 1, В.
Профиль IIpea 287 не поставляется как запасная часть, но выполнен так, что на его место укладывается профиль IIpea 900 (рис. 1, С). При удалении профиля 287 обнаруживается канавка В-1 в зазоре между наружной и внутренней частями двери. Твердый шип профиля 900 (рис. 1, С) вставляется между канавкой и внутренней частью двери и фиксируется без помощи винтов.
Уплотнительный профиль 287 легко идентифицировать по двойному наружному краю (В-2), который действует как прокладка, когда дверь закрыта
Профили уплотнения, применяемые в холодильниках
Рис. 1 Профили уплотнения, применяемые в холодильниках.
Порядок операций по замене уплотнителя.
Для замены уплотнения:
  • снимают дверь и прорезают старое уплотнение по угловым стыкам (рис.  D);
  • приподнимают уплотнение и аккуратно, чтобы не разорвать, вытягивают его по всей длине (рис.  Е). Цель этой операции состоит в том, чтобы слегка отделить внутреннюю часть двери от запенивателя по всему периметру на глубину, равную толщине нового уплотнителя (В-3);
приподнимают уплотнение и  вытягивают его по всей длине
  • приподнимают угол внутренней части двери, удерживая его большим пальцем (рис. F). Не рекомендуется использовать инструменты, которые могут повредить внутреннюю часть двери;
  • продолжают подрезать уплотнение на глубину около 6 мм во внутренней части двери (рис. G);
  • вводят внутрь кончики пинцета или иного подобного инструмента и вытягивают уплотнение наружу, пока не будет виден наружный край (В-4) пустой канавки (рис. 2.48, Н);
вводят внутрь кончики пинцета  и вытягивают уплотнение наружу
  • если все сделано правильно (рис. L), можно вытянуть уплотнитель по всей длине. Если уплотнитель порвался при вытягивании (L-2), операцию повторяют, начав с другого угла двери;
  • удалив старый уплотнитель 287 из пространства над канавкой (L-1), можно посадить на его место твердый шип уплотнителя 900 (рис.  С). В случае, если шип садится плохо, удаляют все остатки запенивателя из зазора между наружной и внутренней частями двери.
монтаж встраиваемой бытовой техники советы http://plus-service.ru
