Студенческий холодильник
24 ноября 2005 г.
Студенты, как известно, народ небогатый и на холодильники у них денег нет. А есть они хотят не меньше остальных, в том числе и скоропортящиеся продукты вроде молока. Поэтому они хранят эти самые продукты или между стеклами или в продуктовой корзине за окном (это очень неудобно). Даже если кто-то и привезет холодильник из дома, то его каждое лето надо увозить, он занимает довольно много места, короче проблем куча. Поэтому я в свое время сделал простой и надежный разборный холодильник.
Итак, что для этого требуется:
  1. Тумбочка (имеется в любой комнате по уставу).
  2. Старый системный блок от компьютера в частности блок питания или трансформатор на 5 В (на барахолке старые системные корпуса продаются на вес)
  3. Пару кулеров, можно не новых.
  4. Гофрированная пластмассовая труба D50, метра 3-4, продается в любом магазине торгующем электротехникой, стоит недорого.
  5. Желателен старый матрас и немного поролона.
В чем суть идеи? Как известно учебный процесс идет зимой. А зимой нужный холод имеется за окном в достаточном количестве. Теперь посмотрим на рисунок.
Принцип действия самодельного холодильника
В гофру вставляем пару кулеров и один ее конец выносим на улицу. Это самая сложная часть процесса. Можно выкинуть конец гофры на улицу через форточку, но конечно лучше вырезать стеклорезом в углу стекла уголок и высунуть гофру через него. Но дело это непростое и лучше это доверить опытному человеку. Лично видел как опытный стеклорез вырезает в стекле звезду. Есть еще такой вариант - заменить стекла на форточке фанерой и вырезать дырку в ней.
Итак дыра готова, начинаем готовить тумбочку. Прорезаем в задней стенке тумбочки отверстие и вставляем туда второй конец. Перед этим утепляем тумбочку матрасом или пенопластом снаружи, дверцы утепляем поролоном. Если защелки нет - забиваем пару гвоздей. Гофру подвода холодного воздуха тоже надо утеплить, а то холодный воздух нагреется по дороге (гофра тонкая).
Прорезаем второе отверстие для уходящего воздуха и вставляем в него остатки гофры. Включаем кулеры - в тумбочке становится холодно. Дешево и сердито. Комната к тому же становится дополнительно вентилируемой. Регулятор температуры смысла ставить нет, потому что по хорошему тумбочку не утеплить, не испортив ее. Собирается все это за пару часов, разбирается еще быстрее. Особо умные могут сделать подсветку. При минусовой температуре за бортом температура внутри тумбочки не поднимается выше 10 С, что вполне достаточно.
