12 июня 2006 г.
Ремонт холодильников «Кодры»
Холодильник «Кодры» КШ-160
Этот холодильник выполнен в виде напольного шкафа, верхняя крышка 12 (рис. 1.) которого используется в качестве сервировочной плоскости.
Холодильник «Кодры», устройство
Рис. 1. Холодильник «Кодры»:
1 — мотор-компрессор: 11 — низкотемпературное отделение: 21—полка:
2 — фильтр-осушитель: 12—крышка: 22— полка-стекло;
3 — упоры: 13—рамка; 23 — сосуд:
4 — конденсатор; 14—верхняя петля: 24 — шайба нижней петли;
5 — теплоизоляция: 15—дверка низкотемпературного отделения; 25 — нижняя петля;
6 — перегородка: 16—маска; 26 — опора:
7 — винт; 17—накладка:
8 — форма для льда: 18—дверь;
9 — гайка; 19—датчик-реле температуры;
10 — упоры: 20—плафон:
Шкаф холодильника при открывании двери 18 освещается лампой. Поддержание температурного режима внутри холодильной камеры обеспечивается датчиком-реле температуры (терморегулятором) 19. Дверь холодильника открывается на угол 90°. Образование инея происходит на установленной под испарителем металлической перегородке 6 со стороны, противоположной испарителю. Шкаф металлический, каркасно-щитовой конструкции, снаружи покрыт белой эмалью.
Изнутри шкаф из ударопрочного полистирола. Теплоизоляция 5 шкафа и двери из пенополистирола. Уплотнительный профиль двери с магнитной вставкой. Датчик-реле температуры 19 и плафон 20 с лампой расположены в правой части шкафа.
Холодильный агрегат компрессионного типа. Мотор-компрессор 1 в холодильнике устанавливают трех типов с наружной или внутренней подвеской. Масло ХФ-12-16, хладагент — хладон-12. Электродвигатель ДХМ-5. Капиллярная трубка агрегата имеет поперечные размеры 2,1х0,8 мм, длину 3500 мм, проходимость 2 л/мин.
Испаритель алюминиевый, прокатно-сварного типа, прямоугольной формы. Конденсатор 4 проволочно-сварной конструкции. Трубка из стали имеет поперечные размеры 6х0,7 мм и длину 7950 мм. Электрическая схема холодильника показана на рис. 2.
Холодильник «Кодры», электрическая схема
Рис. 2  Холодильник «Кодры», электрическая схема:
S1 — датчик-реле температуры Т-110-1; К— пусто-защитное реле РТК-3-4:
S2 — дверной выключатель ДХК-УЗ; М— мотор-компрессор типа ФГ-0,125
Н —лампа РН-220-15-1;
Ремонт холодильника
Обнаружение повреждения электропроводки.
Вначале следует определить место повреждения осмотром электропроводки, особенно тщательно необходимо осмотреть места подсоединения ее к приборам автоматики и места крепления ее к холодильнику. Если визуально место повреждения не выявляется, проверить сопротивление изоляции последовательно на каждом участке электроцепи. Искать место утечки тока через электроизоляцию на корпус можно только после того, как холодильник будет полностью обесточен, т.е. вилка будет вынута из штепсельной розетки сети. Для определения места утечки пользуются мегомметром на 500 В.
Для проверки электроцепи холодильника следует провод от зажима «Земля» мегомметра соединить с корпусом холодильника, использовав для этого какой-нибудь винт на корпусе шкафа или холодильного агрегата и предварительно зачистив в этом месте краску для лучшего контакта, а провод от зажима «Линия» мегомметра присоединить к проверяемому проводу холодильника.
Вначале измерить сопротивление изоляции электрической цепи холодильника, затем отдельных участков, последовательно отсоединяя соответствующие провода. При проверке всей электроцепи холодильника провод от зажима "Линия" присоединить поочередно к каждому штырю штепсельной вилки холодильника, при этом ручку датчика-реле температуры предварительно поставить в рабочее положение. При обнаружении участка электропроводки с сопротивлением изоляции менее 10 МОм необходимо установить место повреждения изоляции и тщательно его изолировать или заменить провод. Для доступа к месту повреждения электропроводки в случае необходимости частично разобрать холодильник.
Обрыв обмоток статора проверяют мегомметром, подключая один вывод мегомметра к пусковой обмотке, а другой к общему выводу. При обрыве обмотки статора мегомметр показывает бесконечно большее сопротивление. Таким же образом проверяют рабочую обмотку статора, подключая один вывод мегомметра к рабочей обмотке электродвигателя.
Замена датчика-реле температуры.
Снять маску 16, отвернуть винты, крепящие трубку датчика к испарителю, снять ручку датчика и плафон 20. Для этого слегка сжать плафон в поперечном направлении и вынуть из пазов в камере. Снять накладку, прикрывающую трубку датчика, отвернуть винты, крепящие датчик-реле к корпусу, вынуть его и снять зажимы контактов. Установить новый датчик-реле температуры в обратном порядке.
Замена пускозащитного реле.
Необходимо проверить, как закреплено реле, каков контакт с проходными токопроводящими стержнями кожуха мотор-компрессора или штырьками перекидной колодки.
При подгорании корпуса реле в местах посадки гнезд, а также при проваливании гнезд реле необходимо заменить.
Частое срабатывание пускозащитного реле говорит о его неисправности. Убедиться в этом можно при помощи контрольного реле.
Для замены пускозащитного реле РТК-Х снять выводные концы с контактов реле, снять скобу, крепящую реле на мотор-компрессоре, снять реле с проходных контактов мотор-компрессора. Установить новое реле в обратном порядке. Для замены пускозащитного реле типа РПЗ-24 отсоединить реле от вывода, сняв проволочный зажим и колодку реле с проходных контактов мотор-компрессора. Вывинтить винты, крепящие реле к раме мотор-компрессора, снять его вместе с прокладкой. Установить новое реле в обратном порядке.
Если в холодильнике установлен компрессор К-0,063 (ГДР), снять кожух реле и отсоединить вывод холодильника от реле, вывинтить винт, крепящий реле к мотор-компрессору, снять реле с проходных контактов. Установить новое реле.
Замена холодильного агрегата.
Холодильник выпускается с мотор-компрессорами двух модификаций — с наружной подвеской на пружинах и с жестким креплением через резиновые втулки. Конденсатор с мотор-компрессором не имеет жесткого крепления, поэтому демонтаж холодильного агрегата следует проводить очень осторожно, чтобы не поломать трубки.
Вынуть вилку из штепсельной розетки сети, завернуть до отказа транспортировочные болты (с наружной подвеской мотор-компрессора); вывинтить винты крепления до упора 10 (см. рис. 1.) крышки 12, снять упор, вынуть из пазов рамки крышку, вывинтить винты крепления рамки 13 и снять ее. Вывинтить винты, крепящие верхнюю петлю 14 к шкафу, и снять дверь. Снять верхнюю планку, повернуть ручку перегородки 6 по часовой стрелке до упора, передвинуть вправо защелку, нажав на нее вниз, вынуть перегородку из холодильника. Открыть дверку 15, прутком диаметром 2 мм протолкнуть штифты бонок в корпус, вынуть бонки, крепящие маску к внутреннему шкафу, и снять маску вместе с дверкой испарителя.
Ослабить два винта пластины крепления сильфонной трубки датчика-реле температуры на испарителе и вынуть трубку. Вывинтить четыре специальные гайки 9 крепления испарителя к верхней стенке шкафа и снять испаритель. Снять конденсатор, освободив его крепление к кожуху. Освободить крепление полурамы мотор-компрессора (при его наружной подвеске) или освободить крепление мотор-компрессора к опоре (при жестком креплении через резиновые втулки).
После отсоединения контактов электропроводки от реле мотор-компрессора холодильный агрегат можно вынуть из шкафа.
Новый холодильный агрегат установить в следующем порядке. Закрепить полураму мотор-компрессора с помощью четырех болтов и шайб (при его наружной подвеске) или закрепить мотор-компрессор к опоре (при жестком креплении), закрепить конденсатор четырьмя винтами 7 и шайбами. Уложив трубку в канавку на верхней плоскости корпуса, завести испаритель через дверной проем. При этом следует предотвратить касание электропроводки металлической части корпуса. Закрепить испаритель четырьмя гайками к распоркам, установленным на верхней плоскости внутреннего шкафа. Прикрепить трубку сильфона датчика-реле температуры к испарителю с помощью пластины и двух винтов. Установить верхнюю планку и маску (вместе с дверкой испарителя), закрепив ее тремя бонками и штифтами. Вставить перегородку, приподнимая ее вверх до появления щелчка. Установить дверь и рамку 13 столика с помощью четырех винтов, а затем в ее пазы завести крышку 12 столика. Двумя винтами закрепить упор столика. После подключения электропроводки к реле мотор-компрессора подключить холодильник к сети и проверить его работу.
Замена корпуса.
Прежде всего необходимо демонтировать холодильный агрегат и столик (снять задний упор столика, выдвинуть пластиковую крышку и отсоединить алюминиевую рамку столика от корпуса). Затем положить холодильник на заднюю стенку, отвинтить винты, крепящие верхнюю и нижнюю петли к корпусу, и снять дверь холодильника. Далее снять металлическую планку, прижимающую фланец камеры охлаждения сверху, пластмассовую и металлическую планки, крепящие фланец камеры снизу. Для этого снять скобы, крепящие электропроводку к кожуху, боковые панели и кожух. Затем извлечь выключатель освещения из отверстия в камере и камеру охлаждения из корпуса холодильника. Заменить поврежденный корпус годным и собрать холодильник с новым корпусом в обратном порядке.
При сборке все зазоры между фланцем камеры охлаждения и корпуса должны быть тщательно уплотнены водоустойчивой мастикой. После сборки уплотнитель двери должен равномерно без зазоров прилегать к шкафу по всему периметру.
Замена холодильной камеры.
Порядок такой же, как и при замене корпуса. Прежде чем установить новую камеру в корпус холодильника, следует переставить в нее электропроводку, резиновые втулки, два металлических усилителя, четыре гайки, четыре полиэтиленовые распорки, четыре спецгайки для крепления испарителя, снятые с заменяемой камеры.
Замена пластмассовой панели двери.
Положить дверь пластмассовой панелью вверх, отогнуть кромку уплотнителя, вывинтить винты, крепящие пластмассовую панель к панели двери, и снять панель в сборе с уплотнителем. Снять уплотнитель и надеть его на панель в сборе с крышками и барьерами, предназначенную для замены. Собрать холодильник с новой панелью в обратном порядке.
Замена уплотнителя двери холодильника.
Плохое прилегание уплотнителя может быть следствием того, что уплотнитель потерял эластичность, упругость, недопустимо деформировался или порвался. Порядок работы такой же, как и при замене пластмассовой панели. При замене уплотнителя необходимо иметь в виду, что немагнитная длинная сторона его должна быть со стороны петель подвески двери.
Качество уплотнения дверного проема проверяют динамометром (можно использовать бытовой безмен), определяя усилие, с которым открывается дверь. Притяжение уплотнителя к шкафу можно считать удовлетворительным, если у вертикально стоящего на полу холодильника дверь открывается с усилием не менее 1,5 кг.
Ремонт перегородки.
Перегородка 6 (см. рис. 1.) состоит из решетки с уплотнителем, поддона со штоком (соединенных жестко), пружин и ручки. Неисправность поддона или штока устраняют следующим образом. Вынуть шплинт из отверстия штока, снять ручку, снять решетку с пружинами. Заменить неисправный поддон со штоком и собрать перегородку в обратном порядке. Неисправные решетки заменяют, предварительно сняв шплинт и ручку. Неисправное уплотнение тоже заменяют.
Возможные неисправности холодильника «Кодры» КШ-160 и способы их устранения
Замыкание тока на корпус холодильника, искрение
Повреждение электропроводки Определить место повреждения. При пробое изоляции в датчике-реле температуры, в пускозащитном реле, выключателе или в холодильном агрегате соответствующий прибор заменить
Периодическое оттаивание испарителя при работающем холодильном агрегате
Замерзание влаги в капиллярной трубке В демонтированном холодильном агрегате прогреть капиллярную трубку на входе в испаритель
Холодильный агрегат работает, но испаритель инеем не покрывается
Засорение системы (фильтр-осушитель холодный, конденсатор теплый) Заменить холодильный агрегат или фильтр-осушитель
Недостаточная производительность мотор-компрессора Заменить холодильный агрегат
Отсасывающая трубка со стороны испарителя не покрыта инеем
Недостаток хладагента Найти место утечки и устранить неисправность, ввести дозу хладагента
Отсасывающая трубка покрыта инеем на большой длине, испаритель инеем покрыт
Избыток хладагента Стравить хладагент до нормы
Холодильный агрегат не работает, электродвигатель гудит и быстро отключается
Межвитковое замыкание в электродвигателе Заменить холодильный агрегат
Заклинивание в компрессоре То же
Мотор-компрессор не работает
Обрыв обмоток статора Заменить холодильный агрегат
Повышенная потребляемая мощность*
Неисправен холодильный агрегат Заменить холодильный агрегат
Повышенный шум (в холодильниках с наружной подвеской мотор-компрессора)
Неправильное положение транспортировочных болтов, крепящих мотор-компрессор Установить болты в соответствии с инструкцией
Соприкосновение трубок агрегата друг с другом или с конденсатором Отогнуть трубки или в месте касания положить мягкую прокладку
Неисправен мотор-компрессор Заменить холодильный агрегат
Повышенный шум, металлический стук (в холодильниках с внутренней подвеской мотор-компрессора)
Неисправен мотор-компрессор Ослабить болты крепления мотор-компрессора и найти такое его положение, при котором стук устраняется. Зафиксировать мотор-компрессор в найденном положении при помощи прокладок
Непрерывная работа холодильника, отсутствие щелчка при повороте ручки терморегулятора
Неисправен датчик-реле температуры Заменить датчик-реле температуры
Холодильник не работает, постоянно срабатывает пускозащитное реле
Ослабло крепление реле Нарушен контакт с проходными токопроводящими стержнями
Подгорание корпуса реле в местах посадки гнезд, проваливание гнезд Заменить реле
Осыпание теплоизоляции корпуса
Нарушение теплоизоляции (увлажнение отдельных участков поверхности холодильника — появление ржавчины, отверстий, трещин) Заменить корпус
Вытекание воды из-под фланца внутреннего шкафа
Плохая промазка по фланцу шкафа Разобрать холодильник, промазать уплотнительной мастикой периметр фланца шкафа
Переполнение холодильного агрегата хладагентом Стравить хладагент до нормы
* Холодильный агрегат с завышенной потребляемой мощностью проверяется в горячем состоянии. Для этого он должен проработать не менее 1 ч. Потребляемая мощность при номинальном напряжении 220 В и температуре окружающей среды 20-32°С не должна превышать следующих значений: для холодильного агрегата с компрессором К-0,63 — 160 Вт; для холодильного агрегата с компрессором ФГ-0,09 и КХ-0.13А— 180 Вт; для холодильного агрегата с компрессором ФГ-0,125 — 200 Вт.
