12 июня 2006 г.
Ремонт холодильников «Чинар»
Холодильник «Чинар» КШ-240П
Этот холодильник представляет собой напольный шкаф 5 (рис. 1.).
Рис. 1. Холодильник «Чинар» КШ-240П:
1 — роликовые опоры; 11 — теплоизоляция; 21 — кнопка оттаивателя:
2 — мотор-компрессор; 12—внутренний фланец; 22 — бак;
3 — осушительный патрон; 13—испаритель; 23 — полка:
4 — холодильный агрегат: 14—верхняя петля: 24 — дверь:
5 — шкаф; 15—ручка; 25 — стеклянная попка;
6 — плафон; 16—дверца; 26 — сосуд:
7 — трубка: 17—форма для льда: 27— уплотнитель двери;
8 — упор; 18 — основание формы; 28 — прокладка;
9 — конденсатор; 19 — поддон; 29 — опора;
10 — наружный фланец; 20 — терморегулятор; 30 — бак
 Между стенками холодильной камеры и шкафа находится теплоизоляция 11. Шкаф покрыт эмалью. Камера освещается лампой, закрытой плафоном 6, которая автоматически включается при открывании двери 24 за ручку 15. В верхней части холодильной камеры расположен испаритель 13, закрывающийся дверцей 16. В испарителе устанавливают форму 17 для получения льда, основание 18 формы и поддон 19. Холодильная камера снабжена съемными металлическими полками 23. В нижней части холодильника установлены пластмассовые сосуды 26, закрывающиеся стеклянной полкой 25, предназначенные для хранения овощей и фруктов. Бак 22 служит для хранения мяса и рыбы.
Для поддержания требуемого теплового режима в холодильной камере установлен терморегулятор 20 для автоматического регулирования температуры внутри камеры. Охлаждение камеры обеспечивается компрессионным холодильным агрегатом 4, который состоит из мотор-компрессора 2, конденсатора 9, испарителя 13, трубопроводов и осушительного патрона 3. Компрессор кулисного типа с внутренней подвеской. Кожух его жестко прикреплен к раме. Конденсатор установлен на задней стенке шкафа. Для предохранения трубок конденсатора от повреждения предназначен упор 8. Испаритель вводится в шкаф через проем в задней стенке и закрывается двумя фланцами — внутренним 12 и наружным 10.
Холодильник оснащен системой полуавтоматического естественного оттаивания испарителя с отводом талой воды по трубке 7 в бак 30, расположенный под холодильником. Кнопка 21 оттаивателя расположена рядом с терморегулятором.
Конструкция холодильника предусматривает возможность перенавески двери для лево- и правостороннего открывания. Регулировка навески двери производится с помощью регулировочных шайб, устанавливаемых под нижнюю и верхнюю 14 петли двери, а также прокладки 28.
Для легкого передвижения холодильника по полу имеются роликовые опоры 1, а для установки холодильника стационарно — опора 29.
Холодильники «Чинар» и «Чинар-2» КШ-240П отличаются тем, что в холодильнике «Чинар» холодильная камера пластмассовая, а в холодильнике «Чинар-2» — металлическая.
Двухкамерный холодильник «Чинар-7» КШД-220/40 выполнен в виде напольного шкафа, внутри которого размещены низкотемпературная и холодильная камеры, имеющие отдельные двери.
Охлаждение камер осуществляется компрессионным холодильным агрегатом. В конструкции холодильника предусмотрено автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры в цикличном режиме работы и вывод талой воды за пределы камеры. Предусматривается также возможность перенавески дверей камер для лево- и правостороннего открывания.
