12 июня 2006 г.
Ремонт холодильников «Ока»
Холодильник «Ока-6» КШ-300П
Холодильник (рис. 1.) имеет два отделения: верхнее — низкотемпературное (морозильное) и нижнее — холодильное.
Холодильник «Ока-6» КШ-30ОП
Рис. 1.. Холодильник «Ока-6» КШ-30ОП:
1 — холодильный агрегат; 11 — пульт;
2 — шкаф; 12, 13 — лотки;
3, 4 — полки; 14 — сосуд для яиц:
5 — поддон: 15 — стекло;
6 — уплотнитель трубок: 16 — сосуд для фруктов;
7 — вкладыш: 17 — декоративная планка;
8 — крышка люка: 18 — поддон для сбора воды
9 — ванночка:
10 — поддон испарителя;
Холодильный агрегат представляет собой герметичную неразборную систему, состоящую из мотор-компрессора 11 (рис. 2), соединенного нагнетательным трубопроводом 1 с клапаном оттаивания 4 и далее с конденсатором 7. Конденсатор через осушительный патрон 3 соединен капиллярной трубкой с испарителем 6, который, в свою очередь, соединен с мотор-компрессором 11, отсасывающим трубопроводом 8 и трубопроводом оттаивания 5 с клапаном оттаивания 4.
Холодильный агрегат холодильника «Ока-6»
Рис. 2. Холодильный агрегат холодильника «Ока-6»:
1 — нагнетательный трубопровод: 7 — конденсатор:
2 — болт; 8 — капиллярно-отсасывающий трубопровод;
3 — осушительный патрон; 9 — планка;
4 — клапан оттаивания; 10 —рама:
5 — трубопровод оттаивания; 11 — мотор-компрессор
6 — испаритель;
Холодильный агрегат соединен со шкафом холодильника следующим образом. Испаритель холодильного агрегата установлен на два кронштейна и зафиксирован вкладышем.  Конденсатор холодильного агрегата закреплен к задней стенке шкафа четырьмя самонарезающими винтами с шайбами.
Мотор-компрессор 11 установлен на раме 10 холодильного агрегата, которая закреплена четырьмя болтами с шайбами и двумя планками 9 на корпусе холодильника. Клапан оттаивания закреплен одним, самонарезающим винтом с шайбой. Полки 3 и 4 (см. рис. 1.) устанавливаются в шкаф и закрепляются держателями.
После установки в шкаф холодильника холодильного агрегата люк закрывается вкладышем 7 и крышкой 8 люка. Место вывода капиллярно-отсасывающей трубки и трубопровода оттаивания герметизируется уплотнителем 6 трубок. Крышка 8 люка, щитки, планки столика и крышка трубок крепятся к шкафу самонарезающими винтами. В нижней части шкафа под дверью установлена декоративная планка 17.
Под шкафом холодильника установлен поддон 18 для сбора талой воды при оттаивании испарителя.
Терморегулятор 11 (рис. 3) и прибор 13 полуавтоматического оттаивания прикреплены к корпусу 2 пульта четырьмя самонарезающими винтами. Кнопки 5 и 6 выключателя закреплены на лицевой стороне корпуса пульта. Ручка 12 установлена на оси терморегулятора 11 и снизу зафиксирована крышкой 4. Температурный режим задается ручкой терморегулятора. Деления шкалы на ручке терморегулятора условно обозначены цифрами от 0 (выключено) до 7 (наиболее низкая температура). При установке желаемого режима необходимо совместить соответствующие деления шкалы с риской на панели пульта. Плафон 3 вставлен выступами в пазы корпуса 2 пульта. Нажимая на переднюю часть плафона, вводят его в зацепление с панелью 1 пульта. Крышка 4 находится на панели пульта и защелкнута за два выступа отжимными хвостовиками. Кроме того, она крепится самонарезающим винтом. Две крышки 7 и 14 крепятся к панели 1 также самонарезающими винтами.
Пульт холодильника «Ока-6»
Рис. 3. Пульт холодильника «Ока-6»:
1 — панель пульта; 9 — патрон;
2 — корпус; 10 — пампа РН-220-15-1;
3 — плафон; 11 — терморегулятор;
4 — крышка; 12 — ручка;
5, 6 — кнопки выключателя; 13 — прибор полуавтоматического оттаивания
7, 14 — боковые крышки:
8 — выключатель;
Пульт установлен на двух бонках (во внутреннем шкафу) и двух защелках (на теплоизоляционной перемычке) корпуса холодильника и соединен с испарителем холодильного агрегата сильфонными трубками терморегулятора и прибора полуавтоматического управления активным оттаиванием через прокладку сильфонной трубки двумя винтами.
Поддон состоит из корпуса, заслонки, крышки. Поддон закреплен на внутреннем шкафу холодильника на двух бонках и двух защелках аналогично креплению пульта. С целью повышения циркуляции воздуха в холодильной камере в поддоне предусмотрено сквозное окно, которое рекомендуется держать открытым при нормальной температуре и большой загруженности продуктами холодильной камеры. Окно следует закрыть, если требуется длительное хранение замороженных продуктов, а также при оттаивании инея со стенок испарителя. Окно поддона перекрывается подвижной заслонкой; его открывают или закрывают за ручку заслонки, которую двигают рукой до упора на себя (открыто) или до упора от себя (закрыто). Поддон также предназначен для сбора талой воды с испарителя. В нем имеется отверстие для отвода талой воды за пределы холодильной камеры.
Дверь большая состоит из каркаса, панели, уплотнителя, устройства для выдачи напитков, упоров, ручки и ложемента для яиц. На панели двери закреплены две направляющие, в которые устанавливаются полки и барьеры. Для снятия барьера или полки необходимо поднять полку до упора вверх, после чего подать полку на себя.
В верхней части панели установлены два штофа, которые заполняются напитками и герметично закрываются резьбовыми пробками. В нижнем и верхнем торцах каркаса двери предусмотрены втулки и заглушки на случай перенавески двери. Обрамления двери крепятся скрепками путем защелкивания. В устройстве выдачи напитков имеются две трубки 3 и 21 (рис. 4): первая —для воздуха, вторая —для напитков. Одни концы трубок подсоединяются к штуцерам крышки штофа, а другие — к штуцерам микрокомпрессора  и корпуса 4 устройства выдачи напитков.
 Устройство выдачи напитков холодильника «Ока-6»
Рис. 4. Устройство выдачи напитков холодильника «Ока-6»:
1 — микропроцессор: 3 — трубка для воздуха;
2 — трубка для воды; 4 — корпус устройства выдачи воды
На внешней стороне двери холодильника имеется клавиша. При нажатии стаканом на клавишу включается микрокомпрессор, с помощью которого по трубке воздух поступает в штоф и выдавливает воду или напитки по другой трубке штофа в стакан. При наполнении стакана охлажденными напитками из устройства выдачи напитков после отключения микрокомпрессора (слышен щелчок) необходимо дождаться полного слива жидкости, оставшейся в трубках устройства.
Холодильник имеет два режима работы: «Охлаждение» и «Оттаивание». В режиме «Охлаждение» холодильник работает следующим образом. При установке ручки терморегулятора в одно из положений подается напряжение через пускозащитное реле на мотор-компрессор холодильного агрегата. Мотор-компрессор отсасывает пары хладона-12 из испарителя, сжимает и нагнетает в конденсатор. В конденсаторе пары конденсируются и через капиллярную трубку парожидкостная смесь поступает в испаритель. Жидкость, закипая в испарителе, снижает температуру его стенок и охлаждает внутренний объем и сильфонную трубку терморегулятора. При достижении сильфонной трубкой температуры, соответствующей установке терморегулятора, происходит размыкание контактов терморегулятора и мотор-компрессор отключается. В связи с тем что температура окружающего воздуха выше, чем температура внутри холодильника, происходит повышение температуры внутри холодильника и температуры сильфонной трубки терморегулятора. При достижении сильфонной трубкой температуры, соответствующей положению ручки терморегулятора с учетом его дифференциала, контакты терморегулятора замыкаются и цикл повторяется.
В режиме «Оттаивание» холодильник работает следующим образом. При нажатии на кнопку оттаивания замыкаются контакты прибора полуавтоматического управления оттаиванием и напряжение подается на резистор типа МЛТ, служащий для подогрева корпуса прибора управления оттаиванием, и клеммы клапана оттаивания. Клапан оттаивания открывается, горячие пары хладона-12 через трубопровод оттаивания, минуя конденсатор, поступают в испаритель и иней оттаивает, а затем пары хладона отсасываются в компрессор. В таком режиме холодильник работает до тех пор, пока температура стенки испарителя не достигнет 4-8°С, при этом контакты прибора полуавтоматического оттаивания размыкаются и клапан оттаивания отключается, а холодильник начинает работать в режиме охлаждения.
Вода, образовавшаяся при таянии инея, собирается в поддон и из него через лоток и водосливную трубку отводится в поддон, находящийся в нижней части корпуса холодильника. После оттаивания на поверхности испарителя могут быть капли воды.
Электрическая схема холодильника дана на рис. 5.
Электрическая схема холодильника «Ока-6»
Рис. 5. Электрическая схема холодильника «Ока-6»:
R — резистор МЛТ — 230 кОм; К— пуско-защитное репе типа РТК-Х:
S1 — датчик-репе температуры Т-110: Х1, Х2, ХЗ, Х5, Х7, Х8, Х10-Х12, Х14-Х17 — штепсельные разъемы:
S2, S3 — дверные выключатели типа ДХК; Х4 — переходная колодка:
S4 — малогабаритная кнопка КМ-1: Х9 —переходная вилка:
РО — прибор полуавтоматического управления оттаиванием Т-011; Х13 — штепсельная вилка;
Н — пампа типа РН-220-15: Х18 — колодка;
М — электродвигатель ДХМ-5, МК— микрокомпрессор МК-Л
Холодильники «Ока-6М» и «Ока-6МА» являются модернизированными моделями. Эти холодильники двухдверные с температурой в низкотемпературном отделении минус 18 °С, компрессионные, повышенной комфортности, предназначены для хранения охлажденных и замороженных пищевых продуктов. Холодильники имеют следующие элементы, повышающие комфортность:
  • систему автоматического оттаивания испарителя и удаления талой воды за пределы холодильной камеры;
  • устройство ограничения угла открывания дверей;
  • упоры для перестановки полок по высоте холодильного отделения с интервалом не более 50 мм, двери — не более 70 мм;
  • опоры-ролики;
  • сервировочную плоскость;
  • стальную эмалированную холодильную камеру;
  • устройство выдачи охлажденных напитков без открывания двери (в холодильнике «Ока-6М»);
  • устройство для перенавески дверей на левую сторону.
Холодильники выполнены в виде шкафа, на верхней крышке которого имеется сервировочная плоскость, предназначенная для размещения мелких бытовых приборов. Внутри шкафа находится стальная холодильная камера, покрытая стекловидной эмалью. Холодильная камера разделена поддоном и пультом управления на два отделения (низкотемпературное верхнее и холодильное нижнее), закрываемых малой и большой дверями.
В низкотемпературном отделении размещаются поддон для продуктов и ванночка для льда. На малой двери имеется полка с барьером. В нише панели большой двери холодильника «Ока-6М» установлены два штофа устройства выдачи напитков. Напиток выдается при нажатии стаканом на клавишу.
Холодильник «Ока-6МА» не имеет устройства выдачи напитков. Для удобства перемещения холодильники имеют две пары опорных роликов.
Холодильное отделение освещается лампой, которая автоматически включается при открывании большой двери и выключается при ее закрывании. Лампа закрывается съемным плафоном. Температурный режим задается ручкой терморегулятора. На панели пульта управления имеется кнопка переключения нагревателя. При нажатии на левую часть кнопки в положение «Норма» нагреватель отключается, при нажатии на правую часть кнопки в положение «Влажно» — включается.
Ручка заслонки, расположенная на панели пульта, служит для подачи холодного воздуха в холодильное отделение. Окно с заслонкой в поддоне способствует лучшему распределению температур в холодильном отделении.
Холодильник имеет автоматическую систему оттаивания испарителя. Он автоматически включается через 5-7 суток работы холодильника и выключается после его оттаивания.
Талая вода собирается в поддон, расположенный под низкотемпературной камерой, и из него через лоток и водосливную трубку отводится в установленный в нижней части холодильника поддон для испарения. Элементами электрической схемы холодильников «Ока-6М» и «Ока-6МА» являются: электронагреватель, лампа освещения (220 В, 15 Вт); электрический микрокомпрессор «Скалярий» типа АЭН-2-1; клапан оттаивания типа КО-1; пускозащитное реле РТК-Х; прибор автоматического оттаивания; электродвигатель типа ДХМ-5; датчик-реле температуры Т-110-3 и др.
