15 июня 2006 г.
Ремонт холодильников «Минск-15»
Холодильник «Минск-15» КШД-2М
Этот холодильник представляет собой напольный шкаф прямоугольной формы с закрепленным на его задней стенке холодильным агрегатом, имеющим двухтемпературный испаритель. Между наружными (металлическими) и внутренними (пластмассовыми) стенками шкафа 1 (рис. 1.) проложен пенополиуретан.
Холодильник «Минск-15», общий вид
Рис. 1. Холодильник «Минск-15», общий вид:
1 — холодильный шкаф; 9 — нижняя петля;
2 — сервировочная поверхность; 10 — основание;
3 — верхняя петля; 11 — люк задней стенки шкафа;
4 — дверь низкотемпературной камеры; 12 — конденсатор;
5,7 — ручки; 13 — винты крепления конденсатора;
6 — средняя петля; 14 — мотор-компрессор;
8 — дверь холодильной камеры;
На верхней части шкафа холодильника имеется сервировочная поверхность 2. Внутренний шкаф разделен горизонтальной теплоизоляционной перегородкой на два отделения: верхнее — низкотемпературное и нижнее — холодильное. В низкотемпературном отделении расположен верхний низкотемпературный испаритель двухтемпературного испарителя холодильного агрегата.
Камеры холодильного шкафа закрываются дверями 4 и 8 с ручками 5 и 7. По периметру каждой двери установлен резиновый уплотнитель с магнитной вставкой, обеспечивающей плотное прилегание дверей к торцовой поверхности шкафа. В конструкции холодильника предусмотрена возможность перенавески двери для правостороннего или левостороннего открывания.
В задней стенке шкафа имеется специальный люк 11 для ввода двухтемпературного испарителя внутрь шкафа. Охлаждение воздуха и продуктов внутри шкафа (в обоих отделениях) осуществляется холодильным агрегатом. Холодильный агрегат состоит из мотор-компрессора 14, конденсатора 12 и двухтемпературного испарителя, соединенных трубопроводами и образующих герметичную систему, заполненную хладагентом—хладоном-12. Охлаждение испарителя достигается дросселированием циркулирующего в системе холодильного агрегата хладона с помощью капиллярной трубки и кипением его в испарителе при низком давлении.
Испаритель холодильной камеры расположен в верхней ее части.
Теплообменник холодильного агрегата (отсасывающая трубка с введенной внутрь капиллярной трубкой) соединяется с испарителем через один входной канал в испарителе.
Поддерживание необходимой температуры в холодильнике обеспечивается при периодическом включении и отключении (с помощью датчика-реле температуры) компрессора. С целью удаления остаточной влаги и предотвращения засорения капиллярной трубки перед ней установлен осушительный цеолитовый патрон с фильтром. Запуск электродвигателя компрессора и защита его обмоток от тепловых перегрузок осуществляются пускозащитным реле.
Для того чтобы исключить образование капель влаги на перегородке шкафа, разделяющей его на низкотемпературную и холодильную камеры, в нее встроен электронагреватель.
Иней с испарителя, расположенного на задней стенке холодильной камеры, оттаивает периодически в процессе работы холодильного агрегата во время остановов компрессора. Иней на стенках низкотемпературной камеры оттаивает при отключении холодильника от электросети. Талая вода из камер выводится по водоотводящей системе в бак для талой воды, находящийся под холодильником.
Электрическая схема холодильника показана на рис. 2.
Холодильник «Минск-15», электрическая схема
Рис. 2. Холодильник «Минск-15», электрическая схема
Н — лампа; R2 — электронагреватель оттаивания испарителя;
S — дверной выключатель: М— электродвигатель ЭДП-24:
R1 — электронагреватель поперечины двери мощностью 5-7 Вт; К— пускозащитное реле РПЗП-24
S1 — датчик-реле температуры Т-130-2;
Ремонт холодильника
Замена датчика-реле температуры (терморегулятора).
Снять ручку терморегулятора. Снять плафон. Отвернуть винт крепления панели и снять монтажную панель, выведя ее выступы из пазов правой стенки холодильной камеры и подав в камеру на 20-30 мм. Отсоединить зажимы подключения терморегулятора к электрической цепи. Отсоединить капиллярную трубку терморегулятора по месту крепления ее к поверхности испарителя. Отсоединить от электрической цепи кнопку дверного выключателя и контакты нагревателя поперечины двери. Снять терморегулятор и установить новый.
Собрать холодильник в обратной последовательности.
Замена холодильного агрегата.
Снять двери холодильника и терморегулятор. Отсоединить провода от проходных контактов кожуха мотор-компрессора. Снять направляющие на внутренней стенке шкафа. Снять лоток для сбора талой воды, отвинтить винты его крепления. Снять щиток нагревателя оттаивания испарителя холодильной камеры, отвинтив винты ее защелки от крепления с испарителем. Отвернуть гайки крепления холодильной камеры, отогнуть испаритель до горизонтального положения. Отсоединить контакты нагревателя оттаивания от электрической цепи холодильника. Отвинтить винты, крепящие порог к перегородке внутреннего шкафа, и снять порог с нагревателем. Снять рамку испарителя низкотемпературной камеры. Отвинтить винты 13 (см. рис. 1.) крепления конденсатора 12 к задней стенке шкафа, отвернуть гайки крепления конденсатора 12 к задней стенке шкафа, гайки крепления мотор-компрессора 14 к основанию 10 и отвести конденсатор от шкафа с таким расчетом, чтобы обеспечить доступ к винтам, крепящим наружный и внутренний фланцы. Отвинтить винты крепления фланцев, снять наружный и внутренний фланцы и блок теплоизоляции между ними. Вынуть перегородку из холодильной камеры, поддерживая низкотемпературный испаритель, совместить его с люком задней стенки шкафа и вывести из холодильной камеры, одновременно приподнимая мотор-компрессор на высоту, превышающую длину шпилек, крепящих его к основанию.
Установить холодильный агрегат на подставку.
Установить новый холодильный агрегат и собрать холодильник в обратном порядке.
