21июня 2006 г.
Ремонт холодильников «Минск»
Холодильник «Минск» КШД-420/120
Конструкция холодильника предусматривает элементы комфортности: для автоматического оттаивания испарителя холодильной камеры; для ограничения угла открывания дверей; для перестановки полок по высоте; для перенавески двери; сервировочную плоскость; для легкого передвижения по полу; для выдвижения загруженной полки.
Холодильник «Минск» КШД-420/120, устройство
Рис. 1. Холодильник «Минск» КШД-420/120, устройство:
1 — мотор-компрессор; 8 — испаритель-теплообменник;
2 — филыпр-осушитель; 9 — сосуды для фруктов;
3 — конденсатор; 10 — шкаф;
4 — корзины; 11 — терморегулятор;
5 — испарители; 12 — пульт управления;
6 — сосуды для хранения мяса; 13 — дверь;
7 — устройство для отвода воды; 14 — перегородка.
Холодильник выполнен в виде прямоугольного шкафа 10 (рис. 1.), разделенного перегородкой 14 на холодильную (верхнюю) и низкотемпературную (нижнюю) камеры.
Пульт управления 12 с размещенными в нем сигнальными лампами, лампой освещения и выключателем освещения выполнен на специальной панели в верхней наружной части шкафа, над дверью. Терморегулятор 11 установлен на задней стенке шкафа таким образом, чтобы трубка сильфона терморегулятора могла крепиться к испарителю холодильной камеры. В холодильной камере расположены испаритель-теплообменник 8 для охлаждения холодильной камеры, устройство 7 для отвода талой воды за пределы холодильной камеры, в верхней части — сосуды 9 для фруктов, в нижней — сосуды для хранения мяса. В низкотемпературной камере расположены испарители 5 и корзины 4.
Холодильный агрегат состоит из мотор-компрессора 1 типа ФГ-0,125, проволочно-трубного конденсатора 3, трубчатого испарителя-теплообменника 8, трубчатых испарителей 5, выполненных в виде полок, фильтра-осушителя 2. Холодильный агрегат работает на многокомпонентной смеси хладона-Р601 и углекислого газа.
При установке ручки терморегулятора в заданное положение мотор-компрессор получает электропитание через пускозащитное реле. Один контакт реле после запуска компрессора отключает пусковую обмотку электродвигателя, второй контакт отключает компрессор при перегрузках. Лампа Н2 (рис. 2) включена постоянно и сигнализирует о наличии напряжения. Лампа Н3 включается вторым контактом терморегулятора и сигнализирует о повышении температуры в низкотемпературной камере выше допустимого значения. Лампа Н1 освещения холодильной камеры холодильника включается дверным выключателем.
Холодильник «Минск» КШД-420/120, электрическая схема
Рис. 2. Холодильник «Минск» КШД-420/120, электрическая схема:
S1 — датчик-реле температуры Т144-1; М — электродвигатель ЭДП-24;
S2 — датчик-реле температуры Т130-2; R1, R2, R3 — резисторы нагревателя;
Н1 —лампа ПШ-220-15: S — выключатель ВОК-2;
Н2, Н3— сигнальные лампы С-430: S3 — переключатель 3112
К—пускозащитное реле РЗТ-2;
