Ремонт  холодильников ЗИЛ
23июня 2006 г.
Ремонт холодильников «ЗИЛ-64» КШ-260П
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Автоматическое
Количество камер 1 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25°С, кВт-ч/сут 1,55
Общий объем, дм3 260
Объем низкотемпературной камеры, дм3 30 Габаритные размеры, мм 1385х600х600
Температура в низкотемпературной камере, °С -18 Масса, кг 90
Потребляемая мощность, Вт 150
В сравнении со своими предшественниками холодильник имеет такие преимущества:
  • автоматическое оттаивание холодильной камеры;
  • отвод талой воды за пределы камеры;
  • увеличенный объем низкотемпературного (морозильного) отделения;
  • поддержание температуры в морозильном отделении не выше минус 18°С (вместо минус 12°С);
  • пластмассовая полка в низкотемпературном отделении для размещения продуктов;
  • пластмассовая прокладка, защищающая от повреждений каналы испарителя.
Внутренняя стальная эмалированная камера холодильника гарантирует его долговечность и создает необходимые гигиенические условия для хранения продуктов. Температурный режим холодильника задается установкой ручки датчика-реле температуры (терморегулятора). Повышение окружающей температуры свыше 32°С нарушает автоматическое оттаивание испарителя. В этом случае для удаления снежного покрова с испарителя холодильной камеры рекомендуется раз в сутки установить ручку терморегулятора в положение 0 для отключения агрегата, а затем снова перевести его в заданный режим. Включение агрегата произойдет автоматически только после удаления инея. Оттаивание низкотемпературного отделения естественное. Производится оно по мере надобности. В холодильнике ЗИЛ-64 при необходимости можно изменять направление открывания двери. Для перемещения холодильника по полу имеется четыре опорных ролика.
Схема оттаивания
Рис. 1 Схема оттаивания
лектрическая схема холодильника ЗИЛ-64
Рис. 2 Электрическая схема холодильника ЗИЛ-64
Н − лампа; К − пускозащитное реле;
Е − нагреватель; М - электродвигатель;
S1 − датчик-реле температуры; L1 − пусковая обмотка;
S2 − выключатель освещения холодильной камеры; L2 − рабочая обмотка
Ремонт холодильников «ЗИЛ-65» КШТ-400П
Холодильник «ЗИЛ-65» КШТ-400П
Этот холодильник (рис. 1.) повышенной комфортности с изменяемыми объемами функциональных отделений, автоматическим поддержанием температуры в отделениях и автоматическим оттаиванием предназначен для замораживания и длительного хранения свежих, охлажденных и замороженных продуктов. Поскольку холодильник трехкамерный, приведем его техническую характеристику отдельно.
Техническая характеристика холодильника ЗИЛ-65 КШТ-400П:
Общий объем, дм3
400
Объем холодильной камеры, дм3
225
85
Объем универсальной камеры, дм3
90
Температура, °С
холодильной камеры
+10...-2
морозильной камеры
-6...-24
+10...-2; -2...-12
Полезная площадь полок, м2
1,56
Мощность замораживания, кг/сут, не менее
9
Расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25 °С, кВт-ч/сут
3,5
Напряжение сети, В
220
1560х800х660
Масса, кг
135
Холодильник «Зил-65» КШТ-400П
Рис. 1. Холодильник «Зил-65» КШТ-400П:
1— морозильная камера 2 — корзина для хранения  замороженных продуктов 3 — ванночки для льда
4— держатель ванночки для льда 5, 21 — сетки 6 — полка нижняя
7 —полка универсальной камеры 8 — полка панели двери 9 — универсальная камера
10 — терморегулятор морозильной камеры 11 — терморегулятор универсальной  камеры 12 — терморегулятор холодильной     камеры
 13 — полка холодильной камеры 14 — полка малая 15 — холодильная камера
 16 — выключатель электронагревателя   отделения для хранения масла 17 — отделение для хранения масла 18— ложемент
 19 — емкость для яиц 20 — крышки 22 — емкость для фруктов
23 — емкость для мяса 24 — винт для регулирования передних  роликов 25 — лоток для талой воды
 26 — регулятор температуры (заслонка) в  емкостях для мяса и фруктов 27 — реле времени автоматического  оттаивания испарителя  28— выключатель электронагревателей  проема морозильной камеры
 29 — выключатель электронагревателей  проема универсальной камеры
  Холодильник выполнен в виде прямоугольного шкафа с тремя дверями. В нем имеются новые устройства, повышающие комфортность:
  • для независимого регулирования температуры в камерах;
  • для возможности изменения объемов отделений для хранения замороженных продуктов от 85 до 175 дм3; охлажденных — от 16 до 315 дм3 ; свежих — от 90 до 315 дм3;
  • для возможности быстрого замораживания продуктов за счет принудительной циркуляции охлаждающего воздуха;
  • съемные решетчатые корзины.
Возможность изменения в широких пределах объемов для хранения различных продуктов достигается за счет независимого регулирования температур в камерах, а также дополнительного регулирования температуры в эмалированном сосуде.
Камеры холодильника — необмерзающие. Оттаивание испарителя с принудительным обдуванием осуществляется автоматически без нарушения температурного режима хранения продуктов в камерах.
В холодильнике имеются эмалированные камеры и сосуды для фруктов, овощей, мяса и рыбы (2 шт. по 16 дм3), две решетчатые выдвижные корзины в низкотемпературной камере, съемные резервуары с хромовым покрытием на панелях дверей, пластмассовый сосуд на 30 яиц, регулируемые по высоте полки в камерах и на панелях дверей.
Пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 50 мм и возможность отключения обогрева дверных проемов способствуют снижению расхода электроэнергии.
Четыре роликовые опоры, из которых две передние регулируемые, механические фиксаторы узлов открывания дверей и ниша в нижнем углу шкафа обеспечивают удобства при установке холодильника.
Холодильный агрегат и приборы автоматики при ремонте легко заменяются.
