ремонт отечественных холодильников
24 июня 2006
г.
«STINOL» (СТИНОЛ) |
Для вызова мастера тел.
ЗАО «Завод холодильников СТИНОЛ» — дочернее предприятие ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат», является общепризнанным лидером на
российском рынке, выпускающим бытовые холодильники европейского
стандарта. Слово «СТИНОЛ» образовано из элементов фразы «сталь из
Новолипецка».
Производственная мощность завода, построенного в 1990-93 гг.
итальянской фирмой
Merloni Progetti, — 1 млн холодильников в год. Со дня сдачи завода в
эксплуатацию (2 июля
1993 г.) было выпущено около 4 млн холодильников и морозильников.
Доля рынка изделий
марки STINOL на отечественном рынке в 1998 г. достигла 39,3%.
Завод производит холодильники больших и малых объемов как со
статической системой охлаждения, так и с системой No Frost, с одним и двумя
компрессорами.
Бытовые компрессионные холодильники-морозильники «STINOL-101», «STINOL-102», «STINOL-103», «STINOL-107», «STINOL-123», «STINOL-124»
и «STINOL-104» предназначены
для кратковременного хранения продуктов и охлаждения напитков в
холодильной камере
(ХК), а также для длительного хранения продуктов и приготовления
пищевого льда в
морозильной камере (МК). Хладагентом служит R134а.
Холодильник-морозильник «STINOL-103» КШМХ-340/200
Устройство холодильника-морозильника
Холодильник представляет собой напольный шкаф, изготовленный из
панелей прямоугольной формы (рис. 1,а), который, в свою очередь, состоит из
наружного и внутреннего шкафов. Наружный шкаф металлический, а
внутренний изготовлен из ударопрочного полистирола; пространство между ними заполнено теплоизоляцией. В
качестве теплоизоляции
применяют пено-полиуретан (ППУ), который жестко соединяет между
собой наружный и
внутренний шкафы, превращая их в неразборный моноблок.
Рис. 1.
Холодильник-морозильник «STINOL-103» КШМХ 340/200:
а — общий вид: 1 — регулируемые опоры; 2 — цоколь;
3 —
отделение для хранения замороженных
продуктов; 4 — отделение для замораживания продуктов; 5 —
направляющие для стока воды; 6 — панель управления; 7 — крепление
капиллярной трубки терморегулятора; 8 — блок освещения; 9 — дверь
холодильной камеры; 10 — дверь морозильной камеры;
б — схема работы холодильных агрегатов
холодильников-морозильников «STINOL-103» и «STINOL-102»: 1 —
компрессор; 2 — всасывающая трубка; 3 — капиллярная трубка;
4 —
испаритель холодильной камеры; 5 — испаритель морозильной камеры ;
6
— конденсатор; 7 — фильтр-осушитель; 8 — нагнетательная трубка
Передний проем шкафов закрывается двумя дверями. Пространство между
внутренними панелями дверей и металлическим корпусом также заполнено
пенополиуретановой
теплоизоляцией, в связи с чем раздельная замена отдельных элементов
дверей невозможна.
Холодильник-морозильник «STINOL-103» имеет два холодильных
агрегата (рис. 1, б), обслуживающих холодильную и морозильную камеры
индивидуально. Испаритель одного из агрегатов, охлаждающий
холодильную камеру (ХК), закреплен и заполнен вспененным ППУ между
задними стенками внутреннего и наружного шкафов, испаритель 1 (рис.
2) другого агрегата, охлаждающий морозильную камеру (МК),
представляет собой стальную оцинкованную трубку, закрепленную на
стальных пластинах, которые служат полками морозильной камеры. В
случае необходимости весь испаритель МК может быть снят и заменен.
Рис. 2. Шкаф
1 — испаритель морозильной камеры; 2 — обратная трубка;
3 —
зажим трубки; 4 — направляющая испарителя; 5 — муфта;
6 — ванночка
для льда; 7 — втулка; 8, 17 — самонарезные винты; 9 — плафон;
10 —
лампа; 11 —электропатрон: 12 — футляр дверного
выключателя; 13 — решетки; 14 — планка; 15 — выключатель;
16 — блок освещения; 18 —
пробка; 19 — поддон; 20 — верхний ящик; 21 — направляющая дверцы;
22
— дверца; 23 — пластмассовые флажки; 24 — полка; 25 — нижний ящик
Испаритель холодильной камеры несъемный и выполнен из медной
трубки, поэтому выход его из строя из-за коррозии маловероятен.
Компрессоры холодильных агрегатов 9, 16 (рис. 3) расположены на
металлической траверсе 12, в машинном отделении в задней части
шкафа. На задней стенке шкафа закреплен конденсатор 5, часть трубок
которого входит в систему одного холодильного агрегата, а часть — в
систему другого.
Рис. 3. Конденсатор и
компрессор холодильника-морозильника
1, 2, 4, 7, 11, 13, 18, 21 — самонарезные винты; 3 — верхняя
крышка холодильника; 5 — конденсатор; 6 — фильтр-осушитель;
8 — ванночка для приема талой воды; 9, 16 — компрессоры;
10 — втулка; 12
— металлическая траверса: 14 — амортизатор; 15 —
направляющая панель; 17 — прокладки; 19 — сборная зажимная коробка;
20 — шнур;
22 — трубопровод для слива талой воды
Роль дросселирующего устройства выполняет капиллярная трубка
внутренним диаметром 0,71 мм у холодильного агрегата холодильной
камеры и внутренним диаметром 0,66 мм у агрегата морозильной камеры.
Наружный диаметр обеих трубок 1,95 мм. Наличие такого элемента в
холодильном агрегате делает его чувствительным к попавшим в его
внутреннюю систему влаге и другим загрязнениям. В связи с этим
требуется особое внимание к чистоте и обезвоживанию системы
холодильных агрегатов.
В обоих агрегатах предусмотрены фильтры-осушители,
предназначенные для удаления остатков влаги и загрязнений после
сборки на заводе-изготовителе или в ремонтной мастерской. При
значительных попаданиях влаги и загрязнений в систему установка
нового фильтра-осушителя может быть недостаточна.
По контуру дверного проема морозильной камеры у холодильников
данной модели проложена специальная трубка, по которой теплый
хладагент подается на конденсатор холодильного агрегата,
обслуживающего эту камеру. Трубка обогревает дверной проем,
препятствуя конденсации влаги и примерзанию дверей к шкафу. Эта
трубка заполнена вспененным ППУ.
В холодильной камере справа закреплен блок освещения 16 (см.
рис. 2) с лампочкой 10 и выключатель 15.
В верхней части холодильника на лицевой стороне шкафа расположена
панель управления. Панель управления холодильника «STINOL-103» имеет
два терморегулятора 6 и 9 (рис. 4) для управления ХК и МК и две
зеленые светосигнальные лампочки 5, 10, указывающие на подключение к
электросети каждой из камер.
Рис. 4. Монтаж шкафа
1, 4 — самонарезные винты; 2 — основание приборной панели;
3 —
верхняя навеска двери: 5, 10 — светосигнальные лампочки; 6, 9 —
терморегуляторы; 7 — приборная панель управления; 8, 11 — ручки
терморегуляторов; 12 — трафаретный профиль; 13 — винт крепления
центральной подвески; 14 — центральная подвеска; 15 — наружная
пластина; 16 — винты крепления нижнего шарнира и нижней опорной
пластины; 17, 21 — болты; 18 — нижний шарнир; 19 — нижняя подставка;
20 — заглушка; 22 — пробка; 23 — нижняя опорная пластина;
24 — шкаф
холодильника-морозильника.
Рис. 5 Общий вид панели
управления холодильника-морозильника
Терморегулятор I (рис. 5) регулирует температуру в
холодильной камере, а терморегулятор IV — в морозильной
камере. При повороте ручки I из положения 1 в положение «●»
отключается холодильная камера, а при повороте ручки IV из
положения 1 в положение «●» — морозильная камера. Горящие
индикаторные лампы зеленого цвета II и III означают,
что холодильник подключен к электросети.
Оттаивание в холодильной камере автоматическое: во время
нерабочей части цикла работы холодильника вода по дренажной системе
выводится наружу и испаряется. В морозильной камере оттаивание
происходит при полностью выключенном холодильнике по специальной
дренажной системе.
В холодильнике предусмотрена возможность перенавески дверей (рис.
6).
Рис. 6. Схема перенавески дверей: 1-5— этапы работы
При подключении к электросети обеих камер холодильника на панели
управления загораются сигнальные лампочки SL1 и SL2 (рис. 7)
свидетельствующие о наличии
напряжения в электросети.
Рис. 7. Электрическая схема холодильника-морозильника
«STINOL-103»
Рис. 8. Электрическая схема холодильника-морозильника
«STINOL-102»
L — фаза (сеть); N — нейтраль;
ТН1 — терморегулятор холодильной
камеры; RH1, RH2 — тепловые реле компрессоров; RA1, RA2 — пусковые
реле компрессоров; SL1, SL2 — сигнальные лампы сети: 1L1
— выключатель пампы: L1 — пампа холодильной камеры; Т1М
— таймер; R1 — электронагреватель поддона испарителя; R2 — электронагреватель
испарителя; ТR — тепловое
реле электронагревателя испарителя; LMV — выключатель вентилятора;
MV — вентилятор; ТН2 —
терморегулятор морозильной камеры; TF — плавкий предохранитель;
С01
— компрессор морозильной
камеры; С02 — компрессор морозильной камеры; М — электродвигатель
таймера
При открытой двери холодильного отделения кнопкой 1L1 включается
лампа L1 освещения холодильной камеры.
Терморегуляторами ТН1 и ТН2 подается напряжение на электрические
схемы холодильных агрегатов ХК и МК и задается температура в них.
Пусковые реле RА1 и RА2 включают компрессоры С01 и С02, которые
обеспечивают
циркуляцию хладагента в системе и снижение температуры в ХК и МК.
Защитные реле RH1 и RH2 обеспечивают отключение компрессоров при их
перегрузке
и неисправности.
При достижении в ХК и МК заданной температуры терморегуляторы
отключают компрессоры.
Холодильник-морозильник «STINOL-102» КШМХ-320/200
Комбинированный холодильник-морозильник «STINOL-102» в
конструктивном исполнении аналогичен холодильнику «STINOL-103» (см.
рис. 1, а) и имеет
два холодильных
агрегата (рис. 1, б), индивидуально обслуживающих холодильную и
морозильную камеры. Панель управления оснащена двумя терморегуляторами.
В отличие от холодильника «STINOL-103» в холодильнике
«STINOL-102»
циркуляция воздуха между ребрами испарителя и морозильной камерой обеспечивается
электровентилятором.
Электрическая схема холодильника «STINOL-102» представлена на
рис. 8.
Эксплуатация холодильника-морозильника
Режим оттаивания морозильной камеры автоматический. Таймер
периодически отключает компрессор и вентилятор и включает нагревательные сопротивления
испарителя и поддона низкотемпературного отделения.
Происходит таяние «снеговой шубы» испарителя. Вода стекает на
подогреваемый поддон и по каналам — в ванночку на компрессор, где испаряется.
При достижении температуры ребер испарителя 10°С тепловое реле
отключает нагревательное сопротивление. После окончания оттаивания таймер отключает
нагревательные сопротивления испарителя и поддона и включает компрессор и
вентилятор. Начинается цикл замораживания.
В холодильном отделении талая вода собирается водоотводящей системой
и поступает в ванночку на компрессоре, где испаряется. Во избежание скопления
талой воды на дне холодильника рекомендуется периодически чистить водоотводящую
систему и отверстие, через которое стекает талая вода, с помощью специального ерша.
Терморегулятор I (см. рис.
5) регулирует температуру внутри
холодильного отделения, а терморегулятор IV — в морозильной камере.
P.S.
Холодильники STINOL можно модернизировать,
заменив штатный регулятор
электронным, который
существенно расширит функции холодильника.
В случае каких либо сомнений в работоспособности холодильника
воспользуйтесь
методикой проверки холодильников.
В инструкциях по эксплуатации некоторых бытовых холодильников STINOL, сказано, что их повторное включение
в сеть допускается не ранее чем через 4...5 мин после отключения.
Это время необходимо для конденсации и спада давления хладагента. В
противном случае пусковая нагрузка на электродвигатель компрессора
слишком велика, что вызывает перегрев его обмоток. Именно в этой
ситуации отказ двигателя наиболее вероятен.
Выполнить указанное требование без применения дополнительных
устройств защиты невозможно. Бытовой холодильник включен
круглосуточно. Чтобы вывести его из строя, бывает достаточно
обычного для наших электросетей даже кратковременного перебоя подачи
электроэнергии, особенно ночью или когда отсутствуют хозяева. В
таких случаях необходимо автоматически задерживать включение
холодильника приблизительно на 5 мин после восстановления напряжения
в сети. Именно эту функцию может выполнить
таймер задержки включения холодильника.
Ремонт холодильников Стинол в Москве - вызвать мастера
Статья подготовлена по материалам книги издательства СОЛОН-Пресс
Серии Ремонт №35 «Ремонт
холодильников» Д. А. Лепаев, В. В.
Коляда 2005
