24июня 2006 г.
Ремонт холодильников «STINOL»
Холодильник-морозильники «STINOL-101» , «STINOL-107» , «STINOL-123» , «STINOL-124»
Устройство холодильников-морозильников
Холодильники-морозильники «STINOL-101», «STINOL-124» (рис. 1, а), «STINOL-107», «STINOL-123» двухкамерные. Охлаждение холодильной и морозильной камер осуществляется холодильным агрегатом, выполненным по двухиспарительной схеме (рис. 1, б).
Холодильники-морозильники «STINOL-101», «STINOL-107», «STINOL-123», «STINOL-124»
Рис. 1. Холодильники-морозильники «STINOL-101», «STINOL-107», «STINOL-123», «STINOL-124»:
а — общий вид: б — схема холодильных агрегатов:
1 — панель управления; 1 — компрессор;
2 — полки; 2 — нагнетательный трубопровод;
3 — направляющая для стока талой воды; 3 — конденсатор;
4 — емкость для фруктов и овощей; 4 — фильтр-осушитель;
5 — ванночки для льда и аккумулятор холода; 5 — капиллярная трубка;
6 — отделение для быстрого замораживания и хранения замороженных продуктов; 6 — испаритель холодильной камеры;
7 — отделение для хранения замороженных продуктов; 7 — испаритель морозильной камеры;
8 — регулировочные опоры; 8 — всасывающий трубопровод
9 — водоотводящая система для удаления талой воды;
10 — индикатор температуры;
11 — съемная барьер-попка;
12 — подвижный упор-разделитель для бутылок;
13 — откидные полки;
14 — съемная барьер-попка с передвижной формой для яиц;
15 — съемная емкость с крышкой;
16 — плафон с лампой;
При включении холодильного агрегата компрессор 1 по всасывающему трубопроводу 8 всасывает пары хладагента из испарителей 6, 7 и по нагнетательному трубопроводу 2 направляет их в конденсатор 3, где они охлаждаются и конденсируются. Из конденсатора жидкий хладагент через фильтр-осушитель 4 и капиллярную трубку 5 поступает в каналы испарителей 6, 7. В каналах испарителей хладагент кипит, превращаясь в пар и поглощая при этом теплоту от охлаждаемой среды. Пары хладагента из испарителя по всасывающему трубопроводу 8 отсасываются компрессором, и цикл повторяется. С помощью терморегулятора I, установленного на панели управления , автоматически поддерживается заданная температура внутри холодильного отделения.
Горящая индикаторная лампа II зеленого цвета означает, что холодильник-морозильник подключен к электросети. В моделях холодильников-морозильников с системой замораживания «без инея» «STINOL-107» и «STINOL-123» применен воздушный способ охлаждения с помощью вентилятора, что предотвращает образование инея на замороженных продуктах и интенсифицирует процесс холодильной обработки (замораживания) пищевых продуктов.
Электрические схемы холодильников-морозильников «STINOL-101» и «STINOL-124» представлены на рис. 2, а «STINOL-107» и «STINOL-123» — на рис. 3.
Электрическая схемы холодильников «STINOL-101» и «STINOL-124»
Рис. 2. Электрическая схемы холодильников «STINOL-101» и «STINOL-124»:
Электрическая схемы холодильников «STINOL-107» и «STINOL-123»
Рис. 3. Электрическая схемы холодильников «STINOL-107» и «STINOL-123»:
L — фаза; Т1М — таймер;
N — нейтраль; TR — тепловое реле электронагревателя испарителя;
ТН1 — терморегулятор холодильника: ТF — плавкий предохранитель;
RН1 —тепловое реле компрессора; С01 — компрессор;
RА1 —пусковое реле компрессора; R1 — электронагреватель испарителя;
SL1 — индикаторная пампа: R2 — электронагреватель поддона испарителя
1L1 — выключатель лампы;
L1 — лампа холодильной камеры;
Эксплуатация холодильников-морозильников
Оттаивание испарителя холодильной камеры, расположенного на задней стенке, осуществляется автоматически во время нерабочей части цикла работы компрессора. Талая вода собирается водоотводящей системой и поступает в ванночку, расположенную на компрессоре, где и испаряется. Оттаивание морозильной камеры холодильников «STINOL-101» и «STINOL-124» выполняют периодически вручную. Когда толщина слоя инея на полках превысит 5 мм, одинарную риску ручки терморегулятора устанавливают в положение «Выключено» (0) и оставляют дверь открытой вплоть до полного оттаивания инея.
Оттаивание морозильной камеры холодильников «STINOL-107» и «STINOL-123» осуществляется автоматически. Таймер периодически отключает компрессор и вентилятор и включает нагревательные сопротивления испарителя и поддона морозильной камеры. Во время таяния слоя инея на испарителе вода стекает на подогреваемый поддон и по каналам — в ванночку на компрессоре, где и испаряется. Когда температура ребер испарителя достигает 10°С, тепловое реле отключает нагреватель испарителя. Через 7...10 мин таймер отключает электрические цепи нагревательных сопротивлений испарителя и поддона и включает компрессор и вентилятор. Начинается цикл замораживания.
Эксплуатация морозильной камеры.
Графический символ, нанесенный на дверь морозильной камеры, обозначает, что в данном отделении возможно замораживание свежих пищевых продуктов и длительное хранение замороженных продуктов. Верхняя часть морозильной камеры используется как для замораживания, так и для хранения замороженных продуктов, а нижняя — только для хранения замороженных продуктов.
При необходимости интенсивного замораживания продуктов риску ручки терморегулятора переводят в максимальное положение. После окончания замораживания (около 24 ч) переводят риску в положение, в котором она находилась до замораживания. Об уровне температур в морозильной камере можно судить по положению стрелки индикатора температуры, расположенного на двери морозильной камеры. Если стрелка расположена в синей зоне, то соблюдается правильный режим замораживания, если в красной, то это свидетельствует о неисправном состоянии холодильника или индикатора температуры.
Эксплуатация холодильной камеры.
Чтобы добиться поддержания оптимальной температуры внутри холодильного отделения, риску ручки терморегулятора холодильной камеры устанавливают в среднее положение. Температуру в холодильной камере регулируют, меняя положение одинарной риски ручки терморегулятора с учетом частоты открывания двери, количества продуктов на полках и температуры окружающей среды. Полки холодильника установлены в специальные направляющие, поэтому их можно регулировать по высоте. Оснащение панели двери барьерами-полками также обеспечивает максимальную гибкость и практичность в использовании. Барьеры-полки легко снимаются, что облегчает чистку холодильника.
В конструкциях холодильников-морозильников предусмотрена перенавеска дверей.
В процессе эксплуатации или чистки холодильника, а также уборки помещения нельзя допускать попадания влаги на компрессор и пускозащитное реле, клеммную колодку, разъемное соединение проводов и панель управления. Необходимо следить за тем, чтобысистема отвода талой воды не засорялась отходами продуктов (при их небрежной упаковке)или отходами упаковки. Не реже одного раза в год холодильник очищают от накопившейсягрязи и пыли; части холодильника, расположенные на задней стенке, обрабатывают сухоймягкой щеткой.
Холодильники STINOL можно модернизировать, заменив штатный регулятор электронным, который существенно расширит функции холодильника.
В случае каких либо сомнений в работоспособности холодильника воспользуйтесь методикой проверки холодильников.
P.S.
В инструкциях по эксплуатации некоторых бытовых холодильников STINOL, сказано, что их повторное включение в сеть допускается не ранее чем через 4...5 мин после отключения. Это время необходимо для конденсации и спада давления хладагента. В противном случае пусковая нагрузка на электродвигатель компрессора слишком велика, что вызывает перегрев его обмоток. Именно в этой ситуации отказ двигателя наиболее вероятен.
Выполнить указанное требование без применения дополнительных устройств защиты невозможно. Бытовой холодильник включен круглосуточно. Чтобы вывести его из строя, бывает достаточно обычного для наших электросетей даже кратковременного перебоя подачи электроэнергии, особенно ночью или когда отсутствуют хозяева. В таких случаях необходимо автоматически задерживать включение холодильника приблизительно на 5 мин после восстановления напряжения в сети. Именно эту функцию может выполнить таймер задержки включения холодильника.
