Ремонт отечественных морозильников
10 июля 2006 г.
Ремнот отечественных морозильников
Морозильник «Бирюса-14» МШ-120
1. Устройство морозильника.
Морозильник выполнен в виде напольного шкафа, внутри которого имеется камера с резервуарами 1 и 2 (рис. 1.) для хранения продуктов. В верхней части камеры расположено отделение 3 быстрого замораживания продуктов. Морозильная камера охлаждается испарителем, который в процессе кипения в его каналах циркулирующего хладагента отнимает тепло от воздуха камеры и помещенных продуктов. Морозильник имеет два режима работы: «Замораживание» и «Хранение».
Морозильник «Бирюса-14», общий вид
Рис. 1. Морозильник «Бирюса-14»:
1, 2 — резервуары; 6 — переключатель режима работы;
3 — отделение быстрого замораживания; 7 — зеленая индикаторная пампа;
4 — столик; 8 — красная индикаторная лампа
5— информационная табличка;
Холодильный агрегат морозильника «Бирюса-14»
Рис. 2. Холодильный агрегат морозильника «Бирюса-14»:
1 — конденсатор; 6 — отсасывающая трубка;
2 — коллектор; 7 — фипьтр-осушитепь;
3 — испаритель; 8 — мотор-компрессор;
4, 5 — полки; 9 — нагнетательная трубка
Работой морозильника управляет блок управления и сигнализации, встроенный в столик 4, и терморегулятор, установленный на задней стенке шкафа. В блок управления и сигнализации входят переключатель режима работы 6 с подсветкой (оранжевая лампа) и две индикаторные лампы—7 (зеленая) и 8 (красная). Тут же расположена информационная табличка 5.
Морозильник «Бирюса-14» выполнен на базе холодильника «Бирюса-12» и отличается от него в основном увеличенной толщиной теплоизоляции стенок шкафа и двери, конструкцией холодильного агрегата (рис. 2), терморегулятором, наличием блока сигнализации и электропроводкой.
С включением морозильника загораются встроенные в окантовку столика зеленая и красная лампы. Зеленая лампа указывает на подачу напряжения в морозильник и горит постоянно, а красная сигнализирует о повышенной температуре в камере морозильника и гаснет при достижении нужной температуры.
В окантовке столика имеется переключатель быстрого замораживания, который можно устанавливать в положение «Замораживание» или «Хранение». При установке переключателя в положение «Замораживание» загорается оранжевая лампа, морозильник работает непрерывно при минимальной температуре. При установке переключателя в положение «Хранение» оранжевая лампа гаснет и морозильник переводится на цикличную работу.
Температура, необходимая для обеспечения сохранности замороженных продуктов, поддерживается автоматически при помощи датчика-реле температуры с постоянной настройкой. Режим работы морозильника рассчитан на непрерывную работу мотор-компрессора при замораживании.
Электрическая схема морозильника показана на рис. 3.
Электрическая схема морозильника «Бирюса-14»
Рис. 3. Электрическая схема морозильника «Бирюса-14»:
М — электродвигатель; Н -сигнальные лампы
К — пускозащитное реле РПЗ-23; Х— распределительная колодка;
S1 — переключатель; S — датчик-реле температуры Т-144-2
Ремонт морозильника
Перенавеска двери.
Отвинтить два винта, снять решетку с верхней крышки морозильника и выдвинуть облицовку, закрывающую сверху шкаф морозильника. В верхней части задней стенки морозильника снять планку и выдвинуть прокладку. Переставить ручку двери. Снять дверь, предварительно отвернув оси верхней и нижней петель. Снять крышку с левого кронштейна. Ограничитель двери переставить в левое положение и собрать узел в обратном порядке. Установить крышку на правый кронштейн.
Замена холодильного агрегата.
Вынуть резервуары 1 и 2 (см. рис. 1) и снять облицовку с наружной стороны верхней части шкафа. Вывинтить винты крепления трубки сильфона терморегулятора и отсоединить ее с прокладкой и держателем от нижней полки 5 (см. рис. 2) испарителя. Вывинтить винты крепления опор испарителя к боковым стенкам шкафа, снять направляющие полок и кронштейны, оттянуть на себя за нижнюю полку испаритель и снять внутренний фланец. Затем, придерживая верхнюю полку 4, вытянуть на себя испаритель за нижнюю полку 5 (испаритель будет складываться, принимая ромбовидную форму). Сложить испаритель так, чтобы расстояние между передними и задними опорами было равно 100-140 мм.
Сняв защелку, отсоединить пускозащитное реле от мотор-компрессора 8. Снять защелки и отсоединить мотор-компрессор от шкафа морозильника. На задней стенке шкафа вывинтить винты крепления конденсатора и винты, крепящие наружный фланец. Вынуть теплоизоляцию люка.
Проталкивая испаритель в люк шкафа, снять холодильный агрегат. Установить новый холодильный агрегат в обратном порядке.
Замена датчика-реле температуры (терморегулятора).
Вынуть резервуары 1 и 2 (см. рис. 1.), вывинтить винты крепления трубки сильфона датчика-реле температуры, снять прокладку и держатель трубки сильфона. Вывинтить винты и снять кожух, вынуть из кожуха датчик-реле температуры. Отсоединить от него соединительный шнур. Вытянуть трубку сильфона из отверстия шкафа морозильника и заменить датчик-реле температуры.
Новый прибор установить в обратном порядке. После ввода трубки сильфона в шкаф место ввода герметизировать уплотнительной пастой.
Замена индикаторов и переключателя.
Снять решетку на верхней крышке морозильника, предварительно вывинтив винты крепления. Выдвинуть облицовку столика, прокладку и снять ее. Снять защитный кожух индикаторов. Отсоединить проводку от неисправного индикатора или переключателя режима работы. Вынуть неисправный прибор из гнезда окантовки и заменить новым. Собрать узел в обратном порядке.
Замена пускозащитного реле.
Снять крышку колодки, предварительно вывинтить четыре самонарезающих винта. Отсоединить реле от мотор-компрессора и от монтажной гребенки морозильника. Новое реле установить в обратном порядке.
Замена корпуса двери с теплоизоляцией.
Снять решетку, планку-решетку, предварительно отвинтив винты крепления. Выдвинуть облицовку и прокладку. Ослабить гайку крепления верхней оси. Наклонить морозильник и осторожно прислонить задней стенкой к какому-либо мягкому предмету. Отвернуть гайку крепления оси нижней петли. Снять дверь. Отвинтить винты крепления панели к корпусу, вынуть защелки, снять панель в сборе с магнитным уплотнителем. Заменив корпус двери с теплоизоляцией, поставить панель в сборе с магнитным уплотнителем, поставить винты, защелки. Вставить во втулку оси нижней и верхней петель. Отрегулировать положение, обеспечив уплотнение дверного проема.
При необходимости заменить панель двери и магнитный уплотнитель.
Замена шкафа.
Снять дверь. Вынуть все предметы из шкафа морозильника. Снять холодильный агрегат. Вывернуть винты, снять решетку, облицовку, прокладку. Снять защитный кожух индикаторов. Отсоединить шнур от приборов управления и сигнализации, от переключателя 6 режима работы и индикаторных ламп 7 и 8. Вывинтить винты, крепящие планку, и снять окантовку, закрывающую индикаторные лампы и переключатель. Снять планку решетки. Снять терморегулятор. Отсоединить распределительную колодку, предварительно вывернув болт. Снять электропроводку в сборе. Снять панели корпуса. Поставить новый шкаф в обратном порядке.
