ремонт отечественных холодильников абсорбционного типа
25 июля 2006
г.
Холодильник «Север-7» АШ-100 |
Шкаф холодильника цельнометаллической сварной конструкции, покрыт
белой эмалью. Холодильная камера изготовлена из пластмассы. В
верхней части камеры расположено низкотемпературное отделение,
закрывающееся отдельной дверкой со специальным уплотнителем. Камера
холодильника имеет электрическое освещение, автоматически
включающееся при открывании двери шкафа. Дверь холодильника имеет
магнитный уплотнитель.
Охлаждение камеры производится посредством холодильного агрегата
абсорбционно-диффузионного действия.
Рис. 1. Холодильный агрегат холодильника «Север-7»:
1 — электронагреватель; 2 — термосифон: 3 — генератор; 4 —
конденсатор: 5, 6 — испарители; 7 — газовый теплообменник, 8 —
абсорбер: 9 — бачок абсорбера
Холодильный агрегат состоит из генератора 3 (рис. 1.), содержащего
термосифон 2 для выпаривания и перекачивания крепкого раствора;
конденсатора 4 для конденсации паров хладагента после термосифона;
последовательно соединенных низко- и высокотемпературных испарителей
5 и 6 для производства холода; абсорбера 8 и бачка абсорбера 9 для
поглощения слабым раствором паров хладагента после испарителей;
газового теплообменника 7 для теплого и холодного потоков инертного
газа (водорода), включенного между абсорбером и испарителем.
Генератор 3 с электрическим нагревателем 1 заключен в кожух,
заполненный тепловой изоляцией.
Агрегат заполнен 34%-м водоаммиачным раствором в количестве 750±25
см и водородом под давлением 1,96 МПа. В агрегат вводится
антикоррозийная добавка хромата натрия в количестве 1,4% массы
заряда.
Для поддержания требуемого температурного режима в холодильной
камере и низкотемпературном отделении холодильный агрегат может
работать постоянно или периодически в зависимости от наружной
температуры и положения ручки терморегулятора.
Возможные неисправности в однокамерных холодильниках абсорбционного типа, их причины и способы устранения
| Причина |
Способ устранения |
| Температура в холодильнике
выше допустимой. Генератор прогрет сильнее нормально
работающего, конденсатор и абсорбер холодные |
| Отказ термосифона. Прекращение кругооборота
водоаммиачого раствора в растворном контуре |
Заменить холодильный агрегат |
| На холодильном агрегате
пятно светло-желтого цвета, |
| Течь аммиака из-за нарушения герметичности
холодильного агрегата |
| Температура в
холодильнике выше допустимой |
| Прекращение (постоянное или периодическое)
кругооборота парогазовой смеси в парогазовом контуре |
Проверить горизонтальность установки
холодильника. Установить холодильник строго горизонтально
| Агрегат прогрет по одному из следующих
вариантов: ресивер прогрет значительно сильнее нижней ветки
змеевика абсорбера; ресивер и нижняя ветка змеевика
абсорбера прогреты значительно сильнее второй снизу ветки
змеевика абсорбера. В обоих случаях 'верхние ветки абсорбера
не прогреты. Ресивер прогрет сильнее, чем в нормально
работающем холодильнике, а конденсатор прогрет нормально |
Если через 5 ч после включения дефект не
исчезнет, проверить наличие уклонов в витках абсорбера; при
отсутствии уклона создать его путем смещения агрегата в
пазах крепления с одновременным обеспечением установки
испарителя строго горизонтально. Если дефект не устраняется,
заменить холодильный агрегат |
| Абсорбер не имеет уклонов, предусмотренных
чертежом, или имеет поперечный перекос. Агрегат прогрет так
же, как и в предыдущем случае |
Температура в холодильнике выше допустимой. Конденсатор
прогрет нормально, ресивер холодный, ветви испарителя не
обмерзают, но верхняя часть абсорбера прогрета значительно
сильнее нижней |
| Перекрытие богатой парогазовой смеси |
| Температура в
холодильнике выше допустимой. Конденсатор холодный или
равномерно прогрет |
| Малое давление в холодильном агрегате из-за
недостаточного количества водорода в холодильном агрегате
| Холодильник не
работает и не потребляет электроэнергию при исправном
терморегуляторе, ручка которого установлена в положение 5
| Перегорание электронагревателя |
Заменить электронагреватель |
| Отсутствие
герметичности холодильной камеры |
| Сквозные щели по периметру прилегания двери
к шкафу, устраняемые регулировкой шарниров дверки.
Разрушение панели дверки внутренней камеры |
Устранить зазоры регулировкой шарнирных
соединений. Зазор в верхней части дверки устранить сдвигом
верхней петли к шкафу. Зазор с правой стороны дверки в
районе шарнирных соединений устранить сдвигом верхней петли
к шкафу. Снять прокладки из-под нижнего кронштейна. Зазор в
верхнем или нижнем углу с левой стороны дверки устранить
установкой прокладки под уплотнитель |
Температура в холодильнике выше допустимой. Ресивер
холодный. Испаритель низкотемпературного отделения частично
обмерз. Конденсатор прогрет нормально. Верхняя часть
абсорбера прогрета значительно больше нижней |
| Недостаточное количество паров аммиака,
слабого раствора, подаваемых термосифонным насосом |
Статья подготовлена по материалам книги издательства СОЛОН-Пресс
Серии Ремонт №355 «Ремонт
холодильников» Д. А. Лепаев, В. В.
Коляда 2005
