Холодильник представляет из себя
довольно надежный агрегат. Если
холодильник не имел производственных
дефектов, или Вы сумели выявить их и
устранить в течении гарантийного срока,
он будет работать без ремонта не менее
пяти - семи лет, а отдельные экземпляры
при надлежащем уходе могут продержаться
и значительно дольше (см. Советы
по эксплуатации холодильника). Для того, чтобы отремонтировать холодильник самому, нужно
представлять его устройство:
1. Устройство холодильника
Классический холодильник (без системы No
Frost) работает следующим образом:
Мотор - компрессор (1), засасывает газообразный
фреон из испарителя, сжимает его, и через фильтр (6) выталкивает в
конденсатор (7).
В конденсаторе нагретый в результате сжатия фреон
остывает до комнатной температуры и окончательно переходит в жидкое
состояние.
Жидкий фреон, находящийся под давлением, через
отверстие капилляра (8) попадает во внутреннюю полость испарителя
(5), переходит в газообразное состояние, в результате чего, отнимает
тепло от стенок испарителя, а испаритель, в свою очередь, охлаждает
внутреннее пространство холодильника.
Этот процесс повторяется до
достижения заданной терморегулятором (3) температуры стенок
испарителя.
При достижении необходимой температуры
терморегулятор размыкает электрическую цепь и компрессор
останавливается.
Через некоторое время, температура в холодильнике
(за счет воздействия внешних факторов) начинает повышаться, контакты
терморегулятора замыкаются,
с помощью защитно-пускового реле (2) запускается электродвигатель
мотор -компрессора и весь цикл повторяется сначала (см. пункт 1)
Теперь, когда мы ознакомились с устройством холодильника,
предлагаем следующую
последовательность действий:
Попытаться определить неисправность. подавляющем большинстве
случаев это несложно следуя инструкции по диагностике неисправностей.
Если возможно, отремонтировать самостоятельно Человек знакомый
устройством холодильника и обладающий минимальным набором инструментов
в состоянии устранить большинство неисправностей не связанные
с разгерметизацией системы.
Если самостоятельный ремонт невозможен - выбрать фирму, определиться
со стоимостью ремонта и вызвать мастера.
По окончании ремонта придерживаться рекомендаций по эксплуатации
холодильника.
2. Диагностика неисправностей холодильника.
Последовательность действий по выявлению вышедшей
из строя детали и рекомендации по ремонту. Для компрессорных холодильников
без системы No Frost.
Проверьте напряжение в розетке, оно должно быть в диапазоне
200-240 Вольт, если это не так, холодильник работать не обязан
(хотя, некоторое время может и проработать, особенно старые модели.)
Все ремонтные работы надо проводить с отключенным от сети
и размороженным холодильником!
Холодильник не включается.
а) Проверьте, горит ли лампочка внутри холодильника, если
раньше горела, а теперь не горит - неисправность в сетевом шнуре
или электрической вилке (это довольно распространенная неисправность
и не обязательно вызывать мастера по ремонту холодильников чтобы
её устранить).
б) Если лампочка загорается первым делом надо проверить
терморегулятор:
- находим два провода подходящих к терморегулятору, снимаем с
клемм и соединяем между собой. Если
холодильник после этого заработает - меняем терморегулятор и ремонт
закончен.
в) Если терморегулятор исправен. Аналогичным образом проверяем
кнопку размораживания холодильника.
г) Для дальнейшей диагностики понадобится омметр. Отсоединяем
и позваниваем пусковое и защитное реле (они могут быть собраны
в одном корпусе), если находим обрыв - заменяем дефектную деталь.
д) Остался электродвигатель мотор-компрессора, заменить
его без участия специалиста затруднительно, но раз уж мы до него
добрались стоит узнать в чем конкретно заключается неисправность.
Дефектов у этого агрегата может быть три:
- обрыв обмотки;
- межвитковое замыкание обмотки;
- замыкание на корпус мотор-компресора;
Как их выявлять в общем понятно: все три контакта электродвигателя
должны звониться между собой и не звониться с корпусом. Если сопротивление
между любыми двумя контактами меньше 20 Ом -это
может говорить о межвитковом замыкании.
е) Если Вы аккуратно проделали предыдущие пункты и не нашли
неисправности - это скорее всего говорит об окислении контактов
в одном из соединений электросхемы холодильника. Внимательно осмотрите
и зачистите все контактные группы которые Вы разбирали, восстановите
схему холодильника в обратном порядке - холодильник должен заработать.
Холодильник запускается, но через несколько секунд выключается.
а) Дефект биметаллической пластины 11.1 защитного реле:
определяем неисправность и заменяем деталь. б) Дефект катушки (или иного датчика силы тока) 12.1 пускового
реле: определяем неисправность и заменяем деталь. в) Обрыв пусковой обмотки электродвигателя 1.2: определяем
неисправность и вызываем мастера по ремонту холодильников для
замены мотор-компрессора.
Холодильник работает, но не морозит.
а) Утечка фреона: Определяется следующим образом - если
компрессор работает и количество фреона в норме, конденсатор должен
нагреваться, потрогайте его рукой (осторожно, он может нагреваться
до 70 градусов), если после продолжительной работы двигателя он
остается холодным, значит имеет место разгерметизация системы.
Отключаем холодильник от сети и вызываем мастера. б)Нарушение
регулировки терморегулятора. Прибор можно временно заменить на
заведомо исправный, если холодильник заработает в нормальном режиме
- отдать неисправный терморегулятор на регулировку. в) Снижение производительности мотор-компрессора. Это трудно
диагностируемая неисправность, вызываем мастера
Холодильник слабо морозит
а) Нарушение регулировки терморегулятора. Прибор можно
временно заменить на заведомо исправный, если холодильник заработает
в нормальном режиме - отдать неисправный терморегулятор на регулировку. б) Потеряла форму и эластичность резина уплотнителя дверцы
холодильника. Если дверца закрывается негерметично, в холодильник
будет попадать теплый воздух, температурный режим выдерживаться
не будет и мотор-компрессор будет работать с повышенной нагрузкой.
Внимательно осмотрите уплотнитель, дефектный - замените. (см.
также следующий пункт) в) Дверцу холодильника повело. Регулировка геометрии дверцы
осуществляется изменением натяжения двух диагональных тяг, находящихся
под панелью дверцы. Подробнее о том, как отрегулировать дверцу
см устранение
щелей дверец холодильников г) Снижение производительности мотор-компрессора. Это трудно
Холодильник сильно морозит
а) Если холодильник время от времени отключается, но температура
в нем слишком низкая - немного поверните ручку терморегулятора
против часовой стрелки, если это не помогает - см. Нарушение
регулировки терморегулятора б) Забыта в нажатом положении кнопка быстрой заморозки
- выключите её.
3. Советы по эксплуатации холодильника
Многие неисправности приводящие впоследствии к дорогостоящему
ремонту холодильника возникают в результате неправильной эксплуатации агрегата.
Здесь мы приведем некоторые простые советы:
а) Если холодильник по каким либо причинам был выключен, подождите пять
минут прежде чем снова его включать. Этот процесс можно автоматизировать см
таймер задержки включения холодильника
б) Если холодильник был разморожен, не загружайте его продуктами прежде
чем он не отработает пустым один цикл и не отключится.
в) Не устанавливайте указатель терморегулятора дальше середины шкалы,
значительного выигрыша по температуре это не даст, а двигатель будет работать в
напряженном режиме.
г) На некоторых холодильниках в глубине холодильной камеры (на задней
стенке) расположен "плачущий испаритель". Не прислоняйте к нему продукты и не
забывайте прочищать расположенный под ним сток для воды.
д) При размораживании холодильника недопустимо отковыривать лед используя
твердые предметы, размораживайте только теплой водой.
е) На некоторых холодильниках есть кнопка "быстрой
заморозки" (обычно
желтого цвета) эта кнопка
замыкает контакты
терморегулятора и двигатель работает
не отключаясь. Не забывайте эту кнопку
в нажатом состоянии.
ж) Не храните в холодильнике
растительное масло, маслу это не
требуется, а резина уплотнителя
дверцы холодильника теряет
эластичность.
з) Не ставьте холодильник около отопительных приборов.
