Ремонт морозильников
10 сентября 2006 г.
Ремонт морозильников «АТЛАНТ»
Морозильник Атлант ММ-163-ХХ, ММ-164-ХХ
  ММ-163-ХХ ММ-164-ХХ
Общий объем морозильника, л 200 240
Полезный объем морозильника, л 179 209
Габариты, мм (ВхШхГ), мм 1310х600х630 1490х600х630
Масса, кг 56 61
Содержание серебра, г 1,5826 1,5826
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа 43 43
Морозильник компрессионный предназначен для замораживания, приготовления пищевого льда и хранения замороженных продуктов. Имеет два режима работы — режим «Хранение» и режим «Замораживание». Морозильник работает от электрической сети переменного тока с номинальным напряжением 220 или 230 В при отклонении напряжения ±10% от номинального значения и частотой (50 ±1) Гц.
Морозильник должен устанавливаться в помещениях при температуре окружающей среды +16...+32°С и относительной влажности не более 75%.
Модель морозильника выпускается в разных исполнениях, которые отличаются цветом, формой двери, наличием звуковой сигнализации. Номер исполнения указан двумя последними цифрами (XX) в обозначении модели на табличке морозильника.
По типу зашиты от поражения электрическим током морозильник относится к 1-му классу и должен подключаться к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом.
На маске морозильника расположены лампочки блока индикации:
  • зеленая лампочка. Горит постоянно, когда морозильник включен в электрическую сеть. Гаснет при отключении морозильника от сети и в перерывах в подаче электрической энергии;
  • красная лампочка. Горит при повышенной температуре в морозильнике. Может включаться, когда дверь морозильника открыта на длительное время (при загрузке, выгрузке продуктов) или когда в морозильник загружено большое количество незамороженных продуктов. Гаснет по достижении установленной температуры в морозильнике;
  • желтая лампочка. Горит при включении режима «Замораживание». Гаснет при переключении на режим «Хранение».
Под маской морозильника расположены ролик и выключатель.
Ролик соединен с датчиком-реле температуры и служит для регулирования температуры в морозильнике. Установка деления «I» ролика под указателем соответствует наиболее высокой температуре (наименьшее охлаждение), деления «7» — наиболее низкой (наибольшее охлаждение). Температура в морозильнике зависит от температуры окружающей среды, количества хранящихся и вновь загружаемых продуктов, частоты открывания двери, места установки морозильника в помещении и т.п.
С учетом этих факторов устанавливается положение ролика относительно указателя. После установки режима «Хранение» температура в морозильнике поддерживается автоматически. При помощи выключателя устанавливается режим «Замораживание» или «Хранение».
В морозильнике со звуковой сигнализацией при открытой свыше 30 секунд двери включается звуковой сигнал. После закрывания двери сигнал отключается. Кратковременный звуковой сигнал слышен при открывании двери, если морозильник работает в режиме «Замораживание».
Морозильник Атлант ММ-183-ХХ, ММ-184-ХХ
  ММ-183-ХХ ММ-184-ХХ
Температура в морозильнике в режиме хранения, °С, не выше -18 -18
Номинальная мощность замораживания, кг/сут 20 20
Номинальная суточная производительность получения льда, кг 2,2 2,2
Номинальное суточное энергопотребление
при температуре окружающей среды +25 °С, кВт/ч
1,09 1,17
Суммарная площадь для хранения продуктов, м2 0,92 1,10
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА 43 43
Габаритные размеры с плоской дверью, мм 1310х600х600 1490х600х600
Габаритные размеры с выпуклой дверью, мм 1310х600х630 1490х600х630
Масса морозильника, кг, не более 56 61
Атлант ММ-183
Рис. 2 Атлант ММ-183
Морозильник должен устанавливаться в помещениях при температуре окружающей среды от плюс 16 до плюс 32°С и относительной влажности не более 75%. Площадь помещения, в котором будет эксплуатироваться морозильник, должна быть не менее 5 м2 (при высоте потолков в помещении не менее 2 м).
Электрическая схема ММ-183-ХХ, ММ-184-ХХ (исполнения от 00 до 01)
Рис. 3 Электрическая схема ММ-183-ХХ, ММ-184-ХХ (исполнения от 00 до 01):
S1 — выключатель «ВМ»; С - конденсатор;
S2 — выключатель ВКЗЗН-10.2010-00УХЛ4; К — реле РКТ 6;
А — блок индикации ВЗ-07: R — реле РТ:
Х2 — шнур ПВС-ВП 3х0.75-250-81-10-2.2; М — электродвигатель компрессора
В2 — датчик-реле температуры 145-2М-1-1,0-6,3-9-А:
Типовые неисправности и ремонт морозильника
Быстрое нарастание снеговой «шубы» на испарителе
Нарушение уплотнения двери Произвести регулировку двери и обеспечить прилегание уплотнителя двери по всему периметру, Если зазор не устранен, заменить уплотнитель или дверь
Коробление и трещины панели внутренней двери
Неправильное хранение или транспортировка морозильника Заменить дверь
Неплотное прилегание уплотнителя двери
Дефект уплотнителя или некачественное его крепление Произвести регулировку двери и обеспечить прилегание уплотнителя двери по всему периметру. Если зазор не устранен, заменить уплотнитель или дверь
Механические повреждения или коррозия наружного шкафа
Несоблюдение правил транспортирования или хранения или небрежная эксплуатация Устранить дефекты путем правки, рихтовки, шпаклевки, зачистки, обезжиривания, окраски (для окрашенных поверхностей). При невозможности устранения дефекта и наличия металлопласта заменить шкаф
Охлаждение в морозильной камере недостаточное. Морозильник работает непрерывно. Испаритель не обмерзает или обмерзает не полностью
Повреждение трубопроводов, частичная утечка хладона в системе охлаждения или засорение капиллярной трубки. Характерный признак засорения - холодные на ощупь цеолитовый патрон и капиллярная трубка Установить место утечки течеискателем. Заменить поврежденные трубопроводы. Морозильник отвакуумировать, заправить хладагентом. В случае засорения капиллярной трубки продуть капиллярную трубку сухим воздухом или хладагентом. Морозильник отвакуумировать, заправить хладагентом, испытать
Недостаточное количество хладона в системе охлаждения. Конденсатор нагревается слабо, потребляемая мощность электродвигателя занижена (меньше 120 ВТ) Проверить на утечку хладагента. При отсутствии утечки хладагента заправить морозильник хладагентом до нормы
Повышена температура в камере
Неисправен компрессор Заменить компрессор
Недостаточная холодопроизводительность компрессора
Температура конденсатора завышена
Испаритель морозильной камеры обмерзает, обмерзание нетвердое
Морозильник работает непрерывно или завышен КРВ при нормальной температуре в камере
Электродвигатель гудит и не запускается, систематически отключается реле пускозащитное
Заклинивание компрессора Заменить компрессор
При включении компрессор не запускается, либо запускается с перебоями
Низкий пусковой момент электродвигателя компрессора, пусковой ток ниже нормы Заменить компрессор
Самопроизвольное оттаивание испарителя, повышение температуры в морозильной камере
Замерзание влаги в капиллярной трубке. При подогреве конца капиллярной трубки в месте входа в испаритель при работающем компрессоре будет слышно характерное шипение хладона, втекающего в испаритель Продуть систему охлаждения хладагентом, заменить фильтр-осушитель. При повторении дефекта заменить компрессор
Наличие металлического стука внутри кожуха компрессора в начале рабочего цикла
Выработка трущихся пар в компрессоре. Определяется на слух Заменить компрессор
Завышенный расход электроэнергии
Наличие воздуха в системе охлаждения. Испаритель обмерзает. Одно или два последних колена конденсатора холодные. Завышена потребляемая мощность электродвигателя компрессора Удалить из системы охлаждения хладагент, отвакуу- мировать, заполнить дозой хладагента, испытать
Брак в компрессоре Если воздуха в системе нет, потребляемая мощность компрессора должна быть не более 150 Вт. В случае завышенных показателей прибора заменить компрессор
Свистящий шум внутри кожуха компрессора, продолжающийся некоторое время и после отключения компрессора
Надлом патрубка нагнетания внутри кожуха компрессора или облом клапана Заменить компрессор
Морозильник не запускается
Неисправно реле пускозащитное Проверить правильность крепления пускозащитного реле, его соответствие по току и напряжению электродвигателю. Запустить электродвигатель при помощи контрольного пускозащитного реле. Неисправное реле заменить исправным
Неисправен датчик-реле температуры Заменить датчик-реле температуры
Обрыв в электропроводке или электропроводка собрана неправильно Проверить электропроводку в соответствии со схемами электрическими и устранить обрыв
Брак в компрессоре Заменить компрессор
Температура в камере занижена
Неправильно установлена трубка сильфона датчика-реле температуры При исправном датчике-реле температуры правильно установить трубку сильфона
Брак в датчике-реле температуры Заменить датчик-реле температуры
Температура в камере завышена
Охлаждение в камере недостаточное. Морозильник работает циклично
Брак в пускозащитном реле Заменить пускозащитное реле
Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я» С.Л. Корякин-Черняк
