  - импортных
ремонт холодильников Бирюса
20 сентября 2006 г.
Ремнот отечественных морозильников
Холодильник «Бирюса-6» КШ-280
Тип холодильника Компрес-сионный Оттаивание испарителя
холодильной камеры
Полуавтоматическое
Количество камер 1 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25°С, кВт ч/сут 1,35
Общий объем, дм3 280 Габаритные размеры, мм 1435х580х600
Объем низкотемпературной камеры, дм3 26 Масса, кг 68
Температура в низкотемпературной камере,°С -12
Потребляемая мощность, Вт 155
1. Устройство холодильника.
Холодильник однокамерный, выполнен в виде напольного шкафа с дверью. Герметичность дверного проема обеспечивается с помощью пластикового уплотнителя с магнитными вставками. Холодильник имеет два отделения: низкотемпературное (НТО) с дверцей и холодильное. Под облицовкой испарителя расположен блок приборов, включающий терморегулятор, прибор полуавтоматического оттаивания, лампочку и выключатель. Хладагентом служит R12.
Температурный режим в холодильнике устанавливают поворотом ручки терморегулятора; в дальнейшем он поддерживается автоматически. При этом в случае недостаточного охлаждения ручку поворачивают по часовой стрелке, при переохлаждении — в противоположном направлении.
Температурный режим в холодильной камере можно значительно изменить путем уменьшения или увеличения окна в поддоне. Величину окна изменяют вручную перемещением шторки.
Конструкция холодильников предусматривает оттаивание испарителя низкотемпературного отделения в полуавтоматическом режиме, которое характеризуется тем, что отключают холодильник вручную нажатием кнопки прибора оттаивания, а включается холодильник в работу автоматически. При отключении холодильника слой инея на испарителе начинает таять и талая вода из поддона через водосток попадает в сосуд для талой воды.
Холодильник выполнен по типу защиты от поражения электрическим током класса 0 (без заземляющего провода).
Электрическая схема холодильника Бирюса
Рис. 1 Электрическая схема:
 М - компрессор; К - пускозащитное реле; Т1 - прибор оттаивания; Т2 - терморегулятор; SB - выключатель; Л - лампа; ХТ - распределительная колодка
Ремонт холодильника
Замена холодильного агрегата
  • Вынуть поддон, снять ручку терморегулятора и блок приборов, для чего отверткой вывести штыри лотка из отверстий шкафа и опустить блок вниз.
  • Снять облицовку испарителя с дверцей, для чего вынуть фиксаторы и вывести отверткой один из боковых штырей облицовки из отверстия шкафа.
  • Поставить на место поддон и положить на него испаритель, ослабить винты крепления держателя трубок сильфона терморегулятора и прибора оттаивания и отсоединить трубку терморегулятора.
  • Снять защелку, отсоединить штепсельную колодку реле от компрессора, а компрессор — от основания шкафа, вынув защелки.
  • Отвинтить винты, которые крепят конденсатор к задней стенке холодильника.
  • Снять наружный фланец, отвинтив винты, вынуть теплоизоляцию и внутренний фланец.
  • Вывести испаритель через люк шкафа.
  • Заменить холодильный агрегат.
  • Собирать холодильник в обратной последовательности.
Ремонт блока приборов
  • При ремонте блока приборов вынуть поддон, снять ручку терморегулятора и блок приборов, для чего отверткой вывести штыри лотка из отверстий шкафа и опустить блок вниз.
  • Отсоединить лоток от блока приборов, вывинтив винты.
  • Устранить неисправность.
  • Собирать и устанавливать блок приборов в обратной последовательности.
Внимание!
Сильфонная трубка терморегулятора должна крепиться через прокладку, а трубка оттаивания — непосредственно к испарителю.
Ремонт распределительной колодки
  • Снять гребенку и отсоединить штепсельную колодку реле от компрессора.
  • Ослабить болт и снять колодку.
  • Вывинтить винты и снять крышку.
  • Собирать распределительную колодку в обратной последовательности.
Холодильник «Бирюса-10» КШ-240П
холодильной камеры
Полуавтоматическое
Количество камер 1 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25°С, кВт ч/сут 1,25
Общий объем, дм3 240 Габаритные размеры, мм 1210х580х600
Объем низкотемпературной камеры, дм3 26 Масса, кг 60
Потребляемая мощность, Вт 135
Температурный режим в холодильнике устанавливают поворотом ручки терморегулятора; в дальнейшем он поддерживается автоматически. При этом в случае недостаточного охлаждения ручку поворачивают по часовой стрелке, при переохлаждении — в противоположном направлении. Температурный режим в холодильной камере можно значительно изменить путем уменьшения или увеличения окна в поддоне. Величину окна изменяют вручную перемещением шторки.
Ремонт холодильника
Ремонт двери холодильника
  • Удалить крышку верхней петли, ослабить два болта и снять дверь.
  • Вывинтить винты, вынуть защелки, снять панель и уплотнитель.
  • Сборку и навеску двери осуществлять в обратной последовательности.
Внимание!
Оценить работоспособность холодильника можно по специальной методике. Холодильник можно модернизировать, применив вместо штатного терморегулятора электронный.
Ремонт холодильников Бирюса в Москве - вызвать мастера
Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я» С.Л. Корякин-Черняк
ремонт стиральных машин
