  - импортных
ремонт холодильников Бирюса
25 сентября 2006 г.
Ремнот отечественных холодильников
Холодильник «Бирюса-18» КШД-260П
Тип холодильника Компрес-сионный Оттаивание испарителя
холодильной камеры
Полуавтоматическое
Количество камер 2 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25°С, кВт ч/сут 1,9
Общий объем, дм3 260 Габаритные размеры, мм 1455х580х600
Объем низкотемпературной камеры, дм3 60 Масса, кг 72,5
Температура в низкотемпературной камере,°С -18
Потребляемая мощность, Вт 180
1. Устройство холодильника.
Холодильник двухкамерный, выполнен в виде напольного шкафа. Корпус шкафа холодильника и корпуса дверей изготовляют из стального листа с последующим нанесением защитно-декоративного покрытия, внутренний шкаф и панели дверей — из пластмассы. Теплоизоляцией служит пенополиуретан.
На боковой стене холодильной камеры расположен блок приборов, который содержит терморегулятор Т-130, выключатель ВОК-2 и электрическую лампу РН 220-15-1. Лампа автоматически загорается при открывании двери и гаснет при закрывании.
Оттаивание испарителя холодильной камеры автоматическое, в период нерабочей части каждого цикла работы холодильного агрегата, которое обеспечивается с помощью терморегулятора Т-130 с плюсовой температурой включения и нагревателя, закрепленного на задней плоскости испарителя.
Конструкция внутреннего шкафа и панели двери в холодильной камере позволяет осуществлять перестановку полок и барьеров по высоте с интервалом 50 мм. Полки можно вынимать из холодильной камеры при открывании двери на 90°. Конструкция холодильников предусматривает возможность перенавески дверей с тем, чтобы они открывались справа налево. Дверные проемы уплотняются эластичным уплотнителем с магнитной вставкой. Низкотемпературная и холодильная камеры охлаждаются с помощью листотрубных испарителей.
Электрическая схема холодильника Бирюса-18
Рис. 1 Электрическая схема холодильника Бирюса-18:
М — компрессор ХКВ6- 1ЛБУ; К — реле Р1: Т — терморегулятор Т130; S — выключатель ВОК-2; Л - лампа РН 220-15-1: Н1, Н2 — электронагреватели; Х — распределительная колодка; Б, К, С — цвет проводов (К — коричневый, Б — белый, С — синий); 1, 2, 3, 4, 5 — номера на распределительной колодке
Ремонт холодильника
Замена дверей холодильника
  • Открыть двери, вынуть барьеры и сосуды, расположенные на панели двери холодильной камеры.
  • Вывинтить винты, снять решетку и выдвинуть облицовку.
  • Отвинтить болты, приподнять петлю и снять дверь холодильной камеры.
  • Вращением гайки вывести из зацепления с кронштейном ось и снять дверь низкотемпературной камеры.
  • Заменить дверь и осуществлять навеску в обратной последовательности.
Замена холодильного агрегата
  • Извлечь из холодильника все полки, барьеры и сосуды. Снять двери.
  • Ослабить винты и отсоединить сильфонную трубку от испарителя холодильной камеры.
  • Вынуть кожух электропроводки, разъединить пластинчатые зажимы электронагревателя испарителя холодильной камеры, нагревателя средней планки и блока приборов.
  • Отсоединить блок приборов от шкафа.
  • Вынуть среднюю планку и платик.
  • Опустив электронагреватель средней планки на верхнюю полку испарителя низкотемпературной камеры, вынуть перегородку.
  • Протолкнуть штифты, вынуть втулки и снять лоток. Удалить штыри и отвести испаритель холодильной камеры от стенки шкафа.
  • Вынуть крышку трубопровода и теплоизоляцию трубопровода.
  • Отсоединить конденсатор от задней стенки холодильника.
  • Снять наружный фланец, вынуть теплоизоляцию люка и внутренний фланец путем деформации последнего, предварительно сняв с него зажим.
  • Отсоединить штепсельную колодку от компрессора.
  • Поворотом защелок открепить компрессор от основания шкафа.
  • Вынуть штыри и втулки, крепящие полки испарителя низкотемпературной камеры к шкафу и, сложив их лесенкой, вывести через люк шкафа наружу.
  • Заменить агрегат.
  • Сборку проводить в обратной последовательности.
Замена водостока
  • Вынуть гидрозатвор из отверстия шкафа, разъединив его с лотком.
  • Отсоединить водосток от сосуда. Отремонтировать или заменить дефектные детали.
Замена электронагревателя испарителя холодильной камеры
  •  Вынуть кожух электропроводки, разъединить пластинчатые зажимы электронагревателя испарителя холодильной камеры, электронагревателя средней планки и блока приборов.
  • Вынуть штыри и отвести испаритель холодильной камеры от стенки шкафа.
  • Заменяют нагреватель.
Замена электронагревателя средней планки
  • Снять двери.
  • Опустить электронагреватель средней планки на верхнюю полку испарителя низкотемпературной камеры, вынуть перегородку.
  • Отвести испаритель холодильной камеры от стенки шкафа.
  • Заменить электронагреватель.
  • Сборку проводить в обратной последовательности .
Замена панели на двери холодильной камеры
  • Вынуть защелки и вывинтить винты.
  • Снять магнитный уплотнитель с панели.
  • Заменить панель и закрепить ее на двери.
Ремонт электропроводки
  • Вынуть кожух электропроводки и разъединить пластинчатые зажимы электронагревателя испарителя холодильной камеры, электронагревателя средней планки и блока приборов.
  • Отсоединить штепсельную колодку от компрессора и, приподняв испаритель холодильной камеры, через люк шкафа вывести блок приборов наружу.
  • Снять колодку и крышку.
  • Провести ремонтные работы электропроводки холодильника.
Холодильник «Бирюса-22» КШД-255
холодильной камеры
Полуавтоматическое
Количество камер 2 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25°С, кВт ч/сут 1,5
Общий объем, дм3 255 Габаритные размеры, мм 1450х580х600
Объем низкотемпературной камеры, дм3 85 Масса, кг 67
Потребляемая мощность, Вт 135
Бытовой двухкамерный холодильник БИРЮСА-22 КШД-255 предназначены для хранения продуктов в охлажденном и замороженном состоянии, приготовления пищевого льда и охлаждения напитков в быту. Холодильник может работать в режиме «Замораживание».
Внешний вид и устройство холодильника Бирюса-22
Рис. 2 Внешний вид и устройство холодильника Бирюса-22
Схема удаления талой воды
Рис. 3 Схема удаления талой воды
Холодильник имеет ряд элементов комфортности: возможность перенавески дверей для право- или левостороннего открывания, а также перестановки полок и барьеров по высоте с интервалом 50 мм; ограничение угла открывания двери холодильной камеры; наличие системы автоматического оттаивания испарителя холодильной камеры и удаления талой воды за пределы холодильника с последующим испарением. В холодильнике предусмотрена световая сигнализация режимов работы («Замораживание» и «Хранение»).
Холодильник выполнен в виде напольного шкафа, разделенного на две камеры, каждая со своей дверью. В нижней холодильной камере поддерживается температура 0...10°С, в верхней низкотемпературной (морозильной) для хранения замороженных продуктов температура —18°С. Холодильник выполнен с установочной плоскостью; в его окантовку встроен блок управления и сигнализации, который состоит из переключателя режимов работы, обеспечивающего два режима работы морозильной камеры («Замораживание» и «Хранение»), индикатора напряжения и переключателя электроподогрева средней планки.
Включение электронагревателя средней планки осуществляется переключателем при появлении конденсата (влаги) на лицевой поверхности средней планки. Конденсат может появиться при высокой влажности окружающего воздуха. Электронагреватель планки может оставаться включенным постоянно. Температурный режим в холодильнике устанавливают с помощью ручки терморегулятора. Поддерживается режим автоматически; при этом в случае недостаточного охлаждения ручку поворачивают по часовой стрелке, при переохлаждении — в противоположную сторону. На ручке терморегулятора нанесена градуировка от 1 до 7 (0 — отключение работы холодильника). На боковой стенке холодильной камеры закреплен блок приборов, который состоит из лампочки, терморегулятора и выключателя. При замене лампочки необходимо снять рассеиватель.
Электрическая схема холодильника Бирюса-22 с переключателем электронагревателя планки
Рис. 4 Электрическая схема холодильника Бирюса-22
с переключателем электронагревателя планки:
 М — компрессор; К— реле пускозащитное; Т — терморегулятор, SB — выключатель; Н1 — электронагреватель испарителя (220 В, 12 Вт); Н2 — электронагреватель средней планки 220 В, 5 Вт; Л — лампочка (220 В, 15 Вт); HL — индикатор (зеленый); SA1 — переключатель электронагревателя планки; SA2 — переключатель режима работы; Х — колодка распределительная;
Электрическая схема холодильника Бирюса-22 без переключателем электронагревателя планки
Рис. 5 Электрическая схема холодильника Бирюса-22
без переключателем электронагревателя планки:
М — компрессор; К — реле пускозащитное; Т — терморегулятор: В — выключатель; Н1 — электронагреватель 220 В, 15 Вт: Н2 — электронагреватель 220 В, 5 Вт: Л — лампочка 220 В, 15 Вт; SA — переключатель режимов работы «Замораживание» и «Хранение" (оранжевый); HL — индикатор (зеленый); Х — колодка распределительная; выключатель SB изображен в положении, когда дверь холодильной камеры открыта
Стук, шум, дребезжание
Неправильно установлен холодильник Обеспечить устойчивое положение холодильника с помощью регулировочных опор
Трубопроводы холодильного агрегата касаются металлических конструкций холодильника, пола или стены Осторожно отогнуть трубку у места касания
Запах в холодильной камере
Неправильный уход за холодильником (некачественная упаковка хранящихся продуктов или лекарств, выделяющих запахи) Устраняется самим потребителем путем тщательного мытья и проветривания. Гарантийному ремонту не подлежит
Нет освещения в холодильной камере
Неисправна лампочка Заменить лампочку
Нарушена контактная система выключателя или патрона Проверить внешним осмотром, если возможно, то устранить, если нет, то заменить патрон или выключатель
Наличие признаков замыкания
Нарушена изоляция электрической цепи холодильника Проверить сопротивление изоляции: между токоведущими частями вилки и корпусом холодильника; между выводными контактами компрессора и корпусом холодильника: между клеммами электронагревателей и корпусом холодильника. Сопротивление изоляции должно быть не менее 2 МОм, При пониженном сопротивлении заменить негодные элементы электропроводки, проверить отсутствие механических повреждений и определить место пробоя изоляции
Холодильник не включается в работу
Понижено или отсутствует напряжение в электрической сети Проверить вольтметром напряжение сети (напряжение должно составлять 187...242 В)
Нарушен контакт вилки и розетки Проверить исправность вилки и розетки
Нарушено соединение проводов с клеммами реле, терморегулятора или между проходными контактами и посадочными гнездами Проверить омическое сопротивление электрической сети холодильника. Сопротивление рабочей обмотки электродвигателя должно составлять 14... 16 0м
Неисправный терморегулятор:
а) нарушена электрическая цепь;
б) утечка хладагента из сильфонной трубки
Проверить цепь терморегулятора. При температуре в холодильной камере выше 8°С электрическая цепь терморегулятора должна быть замкнута. Неисправный терморегулятор подлежит замене
Неисправный электродвигатель Проверить сопротивление в обмотках электродвигателя в холодном состоянии. Рабочее сопротивление должно составлять 14.,.16 Ом, пусковое — 40...32 Ом. При пониженном сопротивлении в двигателе агрегат заменить. При замене терморегулятора и пускозащитного реле проверить целостность заводской пломбировки
Отсутствует охлаждение при работающем компрессоре
Утечка хладагента из системы трубопроводов агрегата Определить место утечки хладагента по наличию масляных пятен на трубопроводах агрегата или течеискателем. Проверить потребляемую мощность холодильника. При отсутствии хладагента потребляемая мощность менее 120 Вт. Если обнаружен дефект, агрегат заменить
Засорение капиллярной трубки  Потребляемая мощность холодильника в течение 3...5 мин после включения составляет 150...165 Вт, затем падает до 120 Вт. Испаритель на входе теплый. При наличии дефекта агрегат заменить
Холодильник работает нестабильно (испаритель охлаждается и отепляется при работающем компрессоре)
Замерзание влаги в капиллярной трубке Снять перегородку, подогреть конец капиллярной трубки у входа в патрубок испарителя при работающем компрессоре В результате нагревания будет слышно характерное шипение хладагента, входящего в испаритель, и испаритель начнет обмерзать. При наличии дефекта агрегат заменить
Холодильник работает непрерывно
Частичная утечка хладагента из системы агрегата По наличию масляных пятен на трубопроводах и с помощью течеискателя определить место утечки. При наличии дефекта агрегат заменить
Сильфонная трубка терморегулятора касается электронагревателя, расположенного на задней стенке испарителя холодильной камеры Устранить касание
На испарителе холодильной камеры постоянно нарастает снеговая «шуба»
Не работает электронагреватель на испарителе  Проверить качество присоединения клемм электронагревателя и электропроводки. Проверить сопротивление электронагревателя, отсоединив клеммы от электропроводки. Сопротивление должно составлять 4000...5000 Ом. Можно подключить электронагреватель в сеть. При этом потребляемая мощность должна быть в пределах 10...12 Вт. Электронагреватель на ощупь должен отепляться
На перегородке между дверями конденсируется влага
Не работает электронагреватель в перегородке Проверить электронагреватель по методике, изложенной выше Потребляемая мощность должна быть в пределах 5...6 Вт
Холодильник «Бирюса-22-1» КШД-255
холодильной камеры
Полуавтоматическое
Общий объем, дм3 255 Габаритные размеры, мм 1435х580х600
Объем низкотемпературной камеры, дм3 85 Масса, кг 65
Бытовой двухкамерный холодильник БИРЮСА-22-1 КШД-255 предназначен для хранения продуктов в охлажденном и замороженном состоянии, приготовления пищевого льда и охлаждения напитков в быту.
Внешний вид и устройство холодильника Бирюса-22-1
Рис. 6 Внешний вид и устройство холодильника Бирюса-22-1
Холодильники имеют ряд элементов комфортности: возможность перенавески дверей для право- или левостороннего открывания, а также перестановки полок и барьеров по высоте с интервалом 50 мм; ограничение угла открывания двери холодильной камеры; наличие системы автоматического оттаивания испарителя холодильной камеры и удаления талой воды за пределы холодильника с последующим испарением.
Холодильник выполнен в виде напольного шкафа, разделенного на две камеры, каждая со своей дверью. В нижней холодильной камере поддерживается температура О...10°С, в верхней низкотемпературной (морозильной) для хранения замороженных продуктов температура —18°С.
Включение электронагревателя средней планки осуществляется переключателем при появлении конденсата (влаги) на лицевой поверхности средней планки. Конденсат может появиться при высокой влажности окружающего воздуха. Электронагреватель планки может оставаться включенным постоянно, при этом нет необходимости следить за появлением конденсата на средней планке.
Электрическая схема холодильника Бирюса-22-1
Рис.7 Электрическая схема холодильника Бирюса-22-1:
М — компрессор; К — репе пускозащитное; Т — терморегулятор; Н1 — электронагреватель испарителя (220 В, 12 Вт); Н2 — электронагреватель средней планки (220 В, 5 Вт); SB — выключатель: Л — лампочка (220 В, 15 Вт); Х — колодка распределительная
Нарушена изоляция электрической цепи холодильника Проверить сопротивление изоляции: между токоведущими частями вилки и корпусом холодильника; между выводными контактами компрессора и корпусом холодильника; между клеммами электронагревателей и корпусом холодильника. Сопротивление изоляции должно быть не менее 2 МОм. При пониженном сопротивлении заменить негодные элементы электропроводки, проверить отсутствие механических повреждений и определить место пробоя изоляции
Понижено или отсутствует напряжение в электрической сети Проверить вольтметром напряжение сети (напряжение должно составлять 187,..242 В)
Нарушено соединение проводов с клеммами реле, терморегулятора или между проходными контактами и посадочными гнездами Проверить омическое сопротивление электрической сети холодильника. Сопротивление рабочей обмотки электродвигателя должно составлять 14...16 Ом
Неисправный электродвигатель Проверить сопротивление в обмотках электродвигателя в холодном состоянии. Рабочее сопротивление должно составлять 14...16 Ом, пусковое — 40...32 Ом. При пониженном сопротивлении в двигателе агрегат заменить. При замене терморегулятора и пускозащитного реле проверить целостность заводской пломбировки
Утечка хладагента из системы трубопроводов агрегата Определить место утечки хладагента по наличию масляных пятен на трубопроводах агрегата или течеискателем. Проверить потребляемую мощность холодильника, При отсутствии хладагента потребляемая мощность менее 120 Вт. Если обнаружен дефект, агрегат заменить
Засорение капиллярной трубки Потребляемая мощность холодильника в течение 3...5 мин после включения составляет 150.-.165 Вт, затем падает до 120 Вт. Испаритель на входе теплый. При наличии дефекта агрегат заменить
Замерзание влаги в капиллярной трубке Снять перегородку, подогреть конец капиллярной трубки у входа в патрубок испарителя при работающем компрессоре. В результате нагревания будет слышно характерное шипение хладагента, входящего в испаритель, и испаритель начнет обмерзать. При наличии дефекта агрегат заменить
Не работает электронагреватель в перегородке Проверить электронагреватель по методике, изложенной выше. Потребляемая мощность должна быть в пределах 5...6 Вт
Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я» С.Л. Корякин-Черняк
ремонт стиральных машин
