Ремонт холодильников ВЕГА
30 сентября 2006
г.
«ВЕГА-2М» |
| Тип холодильника |
Компрессионный |
Оттаивание испарителя холодильной камеры |
Естественное |
| Количество камер |
1 |
Расход электроэнергии
при температуре воздуха 25"С, кВт.ч/сут |
1,2 |
| Общий объем, дмЗ |
140 |
| Объем низкотемпературной камеры, дмЗ |
15 |
Габаритные размеры, мм |
1150х480х600 |
| Температура в низкотемпературной камере, 'С |
-12 |
Масса, кг |
56,6 |
| Потребляемая мощность, Вт |
170 |
Холодильник Вега-2М КШ-140
Холодильник ВЕГА-2М КШ-140 однокамерный, выполнен в виде
напольного металлического шкафа прямоугольной формы с верхней
плоскостью в виде сервировочного стола, окантованной алюминиевым
профилем. Камера пластмассовая, имеет полки, регулируемые по высоте.
Корпус холодильника покрыт белой эмалью. Дверь имеет уплотнитель с
магнитной вставкой, который одновременно служит запирающим
устройством. Предусмотрена возможность перенавески двери с
правостороннего открывания на левостороннее.
В верхней части холодильника находится низкотемпературное
отделение, под которым установлен поддон, предназначенный для сбора
талой воды и ее отвода при включении системы полуавтоматического
оттаивания испарителя. Теплоизоляция выполнена из стекловолокна.
Компрессионный холодильный агрегат работает на хладагенте R12,
применяемое масло ХФ 12-16.
Электрическая схема холодильника ВЕГА-2М включает электродвигатель компрессора М типа ЭДП-24;
пускозашитное реле Р типа РТК-Х, предназначенное
для пуска электродвигателя и защиты от токовых перегрузок;
терморегулятор Т1, автоматически поддерживающий в камере заданную
температуру; прибор полуавтоматического управления оттаиванием Т2,
клапан оттаивания К типа КО-1; дверной выключатель В и лампу накаливания Л типа РН 220-15-1,
предназначенную для освещения камеры; соединительный шнур со штепсельной вилкой Ш.
Рис. 1 Электрическая схема
холодильника Вега-2М:
В — дверной выключатель; К — клапан оттаивания;
Л — лампа накаливании: М — электродвигатель компрессора;
Р — реле пускозащитное; Т1 — терморегулятор; Т2 —
прибор полуавтоматического управления оттаиванием; Ш — штепсельная вилка
Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я»
С.Л. Корякин-Черняк
