Ремонт настенных холодильников Визма
30 сентября 2006
г.
«Визма» |
| Тип холодильника |
Компрессионный |
Потребляемая мощность, Вт |
150 |
| Объем холодильного отделения, дм3 |
160 |
Габаритные размеры, мм |
850х1000х500 |
| Объем низкотемпературной камеры, дм3 |
15 |
Масса, кг |
70 |
Устройство холодильника Визма КН-160
Холодильник выполнен в виде металлического шкафа с
внутренней пластмассовой холодильной камерой, закрываемой двумя
дверями. Между стенками шкафа и камеры, а также в дверях
холодильника помещена теплоизоляция из пенополистирола. Двери в
закрытом положении плотно прилегают к шкафу, благодаря специальным
магнитным вставкам, которые находятся в эластичных уплотнительных
профилях, закрепленных по периметру внутренних пластмассовых
панелей. Магнитные вставки находятся на трех сторонах уплотнения,
осевая сторона немагнитная.
Рис. 2 Внешний вид и
устройство холодильника Визма
Низкотемпературное отделение находится в левой верхней части
камеры. Под низкотемпературным отделением расположен поддон с
крышкой, который предназначен для получения оптимального
распределения температур в холодильной камере во время работы
холодильника, а при оттаивании инея со стенок испарителя
низкотемпературного отделения поддон без крышки предназначен для
сбора талой воды. На верхней стенке камеры справа от
низкотемпературного отделения расположен терморегулятор
АРТ-2-3,
автоматически поддерживающий заданный в камере температурный режим.
На одном щитке с терморегулятором расположена лампа РН-220-15,
автоматически включающаяся кнопками при открывании любой двери
шкафа.
Принцип действия
В верхней части холодильника расположен холодильный агрегат
компрессионного
типа. Компрессор, приводимый в действие электродвигателем типа ДХМ,
находящимся с
ним в общем кожухе, нагнетает пары хладона в трубчатый оребренный
змеевик конденсатора, охлаждаемый посредством циркуляции воздуха. В конденсаторе
пары хладона охлаждаются и переходят в жидкое состояние. Жидкий хладон по капиллярной
трубке поступает
в каналы испарителя и, расширяясь, кипит (испаряется), отнимая тепло
от окружающего
испаритель воздуха, в результате чего температура в
низкотемпературном отделении и
холодильной камере понижается.
Испаритель в холодильнике алюминиевый, прокатно-сварного типа,
замкнутый, без задней стенки, с одноканальным вводом и двусторонним
раздувом каналов. Из испарителя пары хладона отсасываются компрессором и вновь нагнетаются в
конденсатор.
Таким образом, хладон, циркулируя в системе агрегата, меняет свое
состояние. Часть пути нагретые пары хладона проходят по петле
трубопровода, расположенного в междверной стопке, где они отдают тепло охлаждаемой наружной части
стойки, исключая
тем самым выпадение на ней конденсата влажного воздуха, окружающего
холодильник.
Кожух с мотор-компрессором закреплен на раме на пружинных
подвесках.
Для запуска электродвигателя, а также для предохранения его обмоток
от возможных
тепловых перегрузок применяется комбинированное пускозащитное реле
РТК-Х.
| Причина |
Способ устранения |
| Шум и дребезжание |
| Нет смазки на пружинах кожуха мотор-компрессора |
Смазать пружины |
| Неплотная установка полок из-за их искривления |
Выправить полки
вручную |
| Касание трубок холодильного агрегата шкафа холодильника |
Отогнуть
трубки |
| Нарушение работы холодильника |
| Замерзание влаги в системе холодильного агрегата |
Включить
холодильник и поднести к месту входа капиллярной трубки пламя свечи.
Прогревать 5...15 мин |
Замена холодильного агрегата
- Вынуть из транспортной подвески холодильный агрегат, подняв его за
раму и предохраняя
испаритель от механических повреждений.
- Установить агрегат на холодильник так, чтобы резиновые
амортизаторы, вставленные в нижнюю
опору рамы холодильного агрегата, наделись на четыре болта,
приваренных к корпусу шкафа, а
всасывающая и обогревательная трубки вошли в выемку на корпусе
шкафа.
- Надеть на болты шайбы и навернуть гайки. Закрепить испаритель в
холодильной камере, для
чего надеть испаритель на четыре шпильки и закрепить его при помощи
колпачковых гаек.
- Вложить в стойку, приваренную к корпусу шкафа, теплоизоляцию,
состоящую из двух частей
так, чтобы они плотно стыковались между собой.
- Заправить в стойку обогревательную трубку так, чтобы она плотно,
без каких-либо зазоров,
прилегала к теплоизоляции. Установить накладку на стойку и закрепить
ее винтами.
- Установить опоры в отверстия стойки срезанными концами головок
вниз, затем повернуть их на 90°.
- Сделать жгут из пасты УН-01 диаметром 8...10 мм и обогнуть его
вокруг всасывающей и
нагнетательной трубок и электросхемы.
- Поджать конец трубки сильфона терморегулятора к испарителю,
подложив между ними
пластину из гетинакса.
- Наложить на трубку сильфона терморегулятора алюминиевую пластину и
совместить отверстия диаметром 4,5 мм на гетинаксовой пластине с резьбовыми
отверстиями на алюминиевой пластине и испарителе.
- Закрепить пластины с зажатой между ними трубкой сильфона двумя
винтами так, чтобы
трубка выступала из пластин на 5...10 мм.
- Закрепить корпус терморегулятора в холодильной камере, для чего в
пазы на камере
завести выступы на корпусе и переместить вперед корпус
терморегулятора до упора.
- Подсоединить провода электросхемы к клеммам терморегулятора и
реле.
Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я»
С.Л. Корякин-Черняк
