Ремонт абсорбционных холодильников
22 июля 2006 г.
Холодильник «Дон-3» АШ-80
Тип холодильника Абсорбционный Среднесуточный расход электроэнергии, кВт-ч/сутки до 2,7
Количество камер 1 Потребляемая мощность, Вт 112
Объем холодильной камеры, дм3 80 Габаритные размеры, мм 892х650х630
Давление в работающем холодильном агрегате, атм 17 Масса, кг 58
Бытовой напольный электрический абсорбционный холодильник ДОН-3 типа АШ-80 обычной комфортности предназначен для кратковременного хранения в охлажденном состоянии скоропортящихся пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд, а также для получения в небольших количествах пищевого льда.
1. Устройство холодильника.
Основными узлами холодильника являются: корпус-шкаф с холодильной камерой, холодильный агрегат, электрооборудование, соединительный шнур. Корпус холодильника выполнен в виде прямоугольного шкафа из листовой стали, покрытой белой эмалью. Шкаф сварной конструкции. Верхняя часть его выполнена из декоративно-слоистого пластика, окантованного металлическим спецпрокатом, и служит сервировочной плоскостью.
Внешний вид и устройство холодильника Дон-3
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника Дон-3.
Холодильная камера размещается внутри шкафа. Она изготовляется из листового ударопрочного полистирола. Для уменьшения теплопритока между корпусом шкафа и холодильной камерой проложена изоляция.
Наружная панель двери изготовлена из листовой стали, покрытой белой эмалью, внутренняя — из листового ударопрочного полистирола. На внутренней панели имеются емкости и полочки для хранения расфасованных продуктов и напитков в бутылках. Между панелями проложена изоляция.
Для плотного прилегания двери к холодильной камере применяется резиновое уплотнение специального профиля.
Холодильный афегат состоит из следующих узлов; генератора, конденсатора, испарителя и абсорбера со сборником водоаммиачного раствора. Холодильный агрегат заполнен водоаммиачным раствором и водородом под давлением и расположен на задней стенке корпуса холодильника.
Температура регулируется автоматически, отсутствует низкотемпературное отделение и освещение холодильной камеры.
Электрическая схема холодильника Дон-3
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Дон-3
Электрооборудование состоит из электронагревателя (ЭН) мощностью 112 Вт и терморегулятора (ТР) типа ТРХ-А. Холодильник включается в бытовую электросеть напряжением 220 В при помощи штепсельной вилки (ВШ).
Наиболее изнашивающиеся деталями модели ДОН-3 являются дверные петли, дверной замок, электронагреватель.
Принцип действия
После включения холодильника в электросеть электронагреватель нагревает водоаммиачный раствор в генераторе до кипения. Образующийся водоаммиачный пар поступает в конденсатор, где пары аммиака переходят в жидкое состояние, затем жидкий аммиак поступает в испаритель. Давление аммиака в испарителе ниже, чем в конденсаторе, и поступающий в испаритель жидкий аммиак испаряется, охлаждая при этом холодильную камеру. При испарении аммиак диффундирует в водород, который поступает в испаритель. Образуется парогазовая смесь водорода и аммиака, которая попадает в сборник раствора, затем поднимается по змеевику 'абсорбера, где пары аммиака из парогазовой смеси абсорбирует слабый аммиачный раствор, поступающий из генератора. Водород вновь поступает в испаритель. После этого процесс повторяется.
Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я» С.Л. Корякин-Черняк
