  - импортных
ремонт холодильников Донбасс
11 июня 2006 г.
Ремонт холодильников
«Донбасс-II» КШ-175
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Естественное
Количество камер 1 Расход электроэнергии при температуре воздуха 20 °С, Вт 35
Общий объем, дм3 175
Объем низкотемпературной камеры, дм3 17 Габаритные размеры, мм 1325х648х670
Температура в низкотемпературной камере, °С -12 Масса, кг 85,5
Потребляемая мощность, Вт 90
 Бытовой напольный компрессионный холодильник ДОНБАСС-II типа КШ-175 обычной комфортности предназначен для кратковременного хранения в охлажденном или замороженном состоянии скоропортящихся пищевых продуктов и приготовления пищевого льда, а также может быть использован в медицинских учреждениях для непродолжительного хранения лекарств.
Основными узлами холодильника являются: корпус-шкаф с холодильной камерой, холодильный агрегат, электрооборудование, соединительный шнур.
Внешний вид и устройство холодильника Донбасс-II
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника Донбасс-II
Корпус холодильника выполнен в виде шкафа из листовой стали, покрытой белой эмалью. Холодильная камера размещается внутри шкафа и изготовляется из листового полистирола. Она снабжена съемными полками, сосудами для мяса и фруктов. Закрывается камера дверью с резиновым уплотнителем специального профиля. На внутренней панели двери имеются емкости и полочки для хранения расфасованных продуктов и напитков в бутылках. Для уменьшения теплопритока между корпусом шкафа и холодильной камерой проложена теплоизоляция. В холодильной камере имеется низкотемпературное отделение.
Холодильный агрегат, состоящий из компрессора, электродвигателя, испарителя, конденсатора и регулирующего устройства, представляет собой замкнутую сварную конструкцию, выполненную из цельнотянутых стальных труб. Агрегат заполнен фреоном-12.
Электрическая схема холодильника Донбасс-II
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Донбасс-II
Ш − штепсельная вилка; ТР − датчик-реле температуры; М − мотор-компрессор; Р − реле пускозащитное; В − выключатель дверной; Л − лампа накаливания.
Электрооборудование холодильника состоит из электродвигателя компрессора ДХМ-5; пускового реле РТП-1, предназначенного для запуска электродвигателя; автоматической защиты электродвигателя от токовой перегрузки; терморегулятора АРТ-2, поддерживающего в камере холодильника заданную температуру; патрона с электрической лампочкой и выключателя, предназначенных для освещения камеры.
«Донбасс-III» КШ-180
Количество камер 1 Расход электроэнергии при температуре воздуха 20 °С, Вт 50
Общий объем, дм3 180
Объем низкотемпературной камеры, дм3 14,7 Габаритные размеры, мм 1140х570х640
Бытовой напольный компрессионный холодильник ДОНБАСС-111 типа КШ-180 предназначен для кратковременного хранения скоропортящихся пищевых продуктов и для приготовления в небольших количествах.
Внешний вид и устройство холодильника Донбасс-III
Рис. 3 Внешний вид и устройство холодильника Донбасс-III
Корпус холодильника выполнен в виде шкафа из листовой стали, покрытой белой эмалью. Холодильная камера размещается внутри шкафа и изготовляется из листового полистирола. Она снабжена съемными полками, сосудами для мяса и фруктов. Закрывается камера дверью с резиновым уплотнителем специального профиля. На внутренней панели двери имеются емкости и полочки для хранения расфасованных продуктов и напитков в бутылках. Для уменьшения теплопритока между корпусом шкафа и холодильной камерой проложена теплоизоляция. В холодильной камере имеется низкотемпературное отделение. Холодильный агрегат, состоящий из компрессора, электродвигателя, испарителя, конденсатора и регулирующего устройства, представляет собой замкнутую сварную конструкцию, выполненную из цельнотянутых стальных труб. Агрегат заполнен фреоном-12.
Электрическая схема холодильника Донбасс-III
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Донбасс-III
«Донбасс-10Е» КШ-240П
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Полуавтоматическое
Количество камер 1 Расход электроэнергии при температуре воздуха 20 °С, кВтч/сут 1,45
Общий объем, дм3 240
Объем низкотемпературной камеры, дм3 26,7 Габаритные размеры, мм 1400х580х600
Температура в низкотемпературной камере, °С -12 Масса, кг 75,5
Потребляемая мощность, Вт 160
Холодильник выполнен в виде напольного шкафа из листовой стали с металлической внутренней камерой. Между стенками наружного шкафа и внутренней камерой помещена теплоизоляция.
Благодаря магнитной вставке, которая находится в баллоне эластичного уплотнителя, закрепленного по периметру внутренней панели двери, дверь плотно прилегает к шкафу. В холодильнике предусмотрена возможность перенавески двери для право- и левостороннего открывания.
Холодильный агрегат компрессионного типа. В верхней части холодильной камеры расположен испаритель, который закрывается специальной дверкой. Под испарителем расположен поддон для сбора талой воды, образующейся при оттаивании «шубы», и вывода талой воды через водоотводящую систему в сосуд, находящийся под шкафом. На поддоне установлена шторка, позволяющая регулировать температуру в камере.
На боковой стенке камеры с правой стороны расположены: датчик-реле температуры Т-110-1, автоматически поддерживающий заданный в камере температурный режим, прибор Т-011 полуавтоматического управления оттаиванием и светильник (лампа мощностью 15 Вт, напряжением 220 В), автоматически включающийся кнопкой при открывании двери шкафа.
Мотор-компрессор холодильного агрегата ХКВ6-1-ДБ или ФГ-0,09 и электродвигатель размещены в одном кожухе. Заполнение холодильного агрегата хладоном производится через технологический патрубок, впаянный в кожух мотор-компрессора и наглухо заваренный. Испаритель алюминиевый, 0-образной формы, прокатно-сварного типа. Для зашиты от коррозии испаритель анодирован и покрыт лаком. Ввод испарителя в холодильную камеру при установке или замене холодильного агрегата производится через проем в задней стенке шкафа холодильника.
Компрессор кожухотрубный, с вертикальным медным змеевиком и стальным кожухом, окрашен черной эмалью. Для поглощения влаги и предохранения капиллярной трубки от засорения в системе холодильного агрегата установлен цеолитовый фильтр-осушитель. Двигатель мотор-компрессора однофазный асинхронного типа. Пусковое и защитное реле (РТК-М-ЗМ или РТК-Х) объединены в одном корпусе. Электропровода соединены с клеммами реле, датчика-реле температуры и прибора оттаивания при помощи быстросъемных наконечников. Холодильники выпускаются с классом защиты 0 от поражения электрическим током.
Электрическая схема холодильника Донбасс-10Е
Рис. 3 Электрическая схема холодильника Донбасс-10Е:
Н — лампа; S — выключатель; К — пускозащитное реле; L2 — рабочая обмотка; L1 — пусковая обмотка; Т — терморегулятор; РО — прибор полуавтоматического управления оттаиванием; КО — клапан оттаивания
Не запускается холодильный агрегат
Неисправности в подсоединении электропроводник контактам реле, датчика-реле температуры или прибора оттаивания Проверить контакты и сделать нужные исправления
Неисправен прибор оттаивания (при нажатии на кнопку отсутствует щелчок от размыкания контактов) Выключить холодильник, выдвинуть прибор оттаивания. отсоединить провода от клемм и соединить провода между собой, изолировав их от металлических частей холодильника. Если при этом холодильный агрегат начнет работать, прибор оттаивания заменить
Отсутствие охлаждения при работающем мотор-компрессоре
Переход горячих паров хладона через клапан оттаивания в испаритель Проверить электросхему. Если она исправна, заменить холодильный агрегат
Перенавешивание двери
  • Отвернуть три винта на решетке сервировочной плоскости, снять решетку и сдвинуть сервировочную плоскость по пазам обрамления на длину, достаточную для свободного доступа к верхней петле.
  •  Снять накладку верхней петли и декоративные накладки, закрывающие отверстия под болты верхней петли холодильника с левой стороны шкафа.
  • Отвернуть два болта верхней петли, придерживая дверь холодильника, снять петлю вместе с прокладкой. Снять дверь с оси нижней петли, приподняв дверь.
  • Отвернуть два болта нижней петли и снять ее вместе с прокладкой и регулировочными пластинами.
  • На верхней и нижней петлях снять оси и закрепить их в отверстиях слева.
  • Закрепить нижнюю петлю на левой стороне холодильника.
  • Поменять местами заглушку и верхнюю втулку на ручке двери.
  • Поменять местами ограничитель с нижней втулки и заглушку в нижней части двери.
  • Установить дверь на нижнюю петлю. Ввести ось верхней петли во втулку и закрепить петлю.
  • В случае неплотного прилегания двери к шкафу устранить зазоры.
  •  Установить накладки.
Требования к плотности прилегания двери
  • Уплотнитель двери холодильника должен плотно прилегать к корпусу шкафа по всему периметру при закрытой двери холодильника. Плотность прилегания двери проверяется щупом из цветного металла толщиной 0,1 мм и шириной 10 мм или полоской бумаги такого же размера.
  • При качественном уплотнении дверного проема не должно быть зазоров между отбортовкой шкафа и уплотнителем и щуп должен удерживаться.
Устранение зазоров между отбортовкой шкафа и уплотнителем
  • Снять накладку с верхней петли двери.
  • Ослабить затяжку болтов крепления верхней и нижней петель.
  • Вынуть из-под нижней петли регулировочную пластину.
  • Привернуть болты нижней петли и, прижимая дверь к шкафу, завернуть болты верхней петли.
  • Если зазор полностью не устранен, то следует все операции со снятием регулировочных пластин из-под нижней петли повторить. Установить накладку верхней петли.
  • Зазор на стороне, противоположной навескам двери, устраняют путем ослабления прижатия уплотнителя двери к шкафу и установкой дополнительной регулировочной пластины на нижней петле.
  • Для устранения местного зазора отвернуть винты крепления панели у места обнаруженного зазора. Вложить картонную прокладку шириной 8...10 мм и толщиной не более 2 мм между панелью и нижней полкой уплотнителя.
Замена рамки с дверкой испарителя
  • Снять поддон, открыть дверку испарителя.
  • Потянуть вниз верхнюю центральную часть рамки до выхода двух штырьков рамки из отверстий и вывести ее за пределы камеры.
  • Снять рамку с дверкой с кронштейнов.
  • Установить рамку с дверкой в обратном порядке.
Перенавешивание дверки испарителя
Примечание. Выполняют одновременно с перенавешиванием двери холодильника.
  • Снять рамку с дверкой, вывести пружину из зацепления с верхней частью рамки, нажимая на нижний кронштейн дверки со стороны рамки и расширяя зазор между дверкой и рамкой, вывести нижний кронштейн за пределы рамки, вывести кронштейн с пружиной из рамки.
  • Разобрать дверку,
  • Изменить положение пружины на противоположное.
  • Собрать дверку и установить ее в рамку в обратном порядке.
Замена дверного выключателя
  • Отключить холодильник от электросети.
  • Снять выключатель вместе с защелкой, разобрать выключатель, отпаять провод.
  • Установить новый выключатель в обратном порядке.
Замена холодильного агрегата
  • Снять рамку с дверкой испарителя.
  • Освободить сильфонные трубки от испарителя, отвернув винты крепления прижимной планки. * Отвернуть болты крепления мотор-компрессора ко дну холодильника.
  • Отсоединить провода, идущие к пускозащитному реле.
  • Отвернуть винты крепления кожуха конденсатора к кронштейнам задней стенки.
  • Снять наружный фланец.
  • Удалить теплоизоляцию и снять внутренний фланец.
  • Снять мотор-компрессор с холодильника и установить на подвеску.
  • Вынуть испаритель из шкафа через окно в задней стенке и навесить на подвеску.
  • Установить холодильный агрегат в обратном порядке.
«Донбасс-10М» КШ-240П
Объем низкотемпературной камеры, дм3 26,7 Габаритные размеры, мм 1135х580х600
Температура в низкотемпературной камере, °С -12 Масса, кг 75,8
Благодаря магнитной вставке, которая находится в баллоне эластичного уплотнителя, закрепленного по периметру внутренней панели двери, дверь плотно прилегает к шкафу. В холодильнике предусмотрена возможность перенавески двери для право- и левостороннего открывания. Холодильник снабжен сервировочной плоскостью.
Мотор-компрессор холодильного агрегата ХКВ6-1-ДБ или ФГ-0,09 и электродвигатель размещены в одном кожухе. Заполнение холодильного агрегата хладоном производится через технологический патрубок, впаянный в кожух мотор-компрессора и наглухо заваренный. Испаритель алюминиевый, 0-образной формы, прокатно-сварного типа. Для защиты от коррозии испаритель анодирован и покрыт лаком. Ввод испарителя в холодильную камеру при установке или замене холодильного агрегата производится через проем в задней стенке шкафа холодильника.
Электрическая схема холодильника Донбасс-10М:
Рис. 4 Электрическая схема холодильника Донбасс-10М:
 Н — лампа; S — выключатель; К — пускозащитное реле; L2 — рабочая обмотка; L1 — пусковая обмотка; Т — терморегулятор;   РО - прибор полуавтоматического управления оттаиванием; КО - клапан оттаивания
Неисправности в подсоединении электропроводки к контактам реле, датчика-реле температуры или прибора оттаивания Проверить контакты и сделать нужные исправления
Неисправен прибор оттаивания (при нажатии на кнопку отсутствует щелчок от размыкания контактов) Выключить холодильник, выдвинуть прибор оттаивания, отсоединить провода от клемм и соединить провода между собой, изолировав их от металлических частей холодильника.  Если при этом холодильный агрегат начнет работать, прибор оттаивания заменить
  • Снять накладку верхней петли и декоративные накладки, закрывающие отверстия под болты нижней петли холодильника с левой стороны шкафа.
  • На верхней и нижней петлях снять оси и закрепить их в отверстиях слева.ъ
  • Ввести ось верхней петли во втулку и закрепить петлю.
  • Установить сервировочную плоскость и решетку.
  • Разобрать дверку.
  • Освободить сильфонные трубки от испарителя, отвернув винты крепления прижимной планки. Отвернуть болты крепления мотор-компрессора ко дну холодильника.
  • Снять наружный фланец. Удалить теплоизоляцию и снять внутренний фланец.
Вытяжки: купить вытяжки. :: Духовые шкафы: духовой шкаф электрический.
