Ремонт холодильников Каспий
1 октября 2006 г.
Холодильник «Каспий» КШ-160
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Естественное
Количество камер 1 Расход электроэнергии при температуре воздуха 20 °С, Вт 36
Общий объем, дм3 160
Объем низкотемпературной камеры, дм3 12 Габаритные размеры, мм 1076х600х569
Температура в низкотемпературной камере, °С -12 Масса, кг 75
Потребляемая мощность, Вт 90
Бытовой напольный компрессионный холодильник КАСПИЙ типа КШ-160 предназначен для кратковременного хранения скоропортящихся пищевых продуктов, приготовления в небольших количествах пищевого льда и охлаждения напитков.
Внешний вид и устройство холодильника Каспий
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника Каспий
Основными узлами холодильника являются: корпус-шкаф с холодильной камерой, холодильный агрегат, электрооборудование, соединительный шнур.
Корпус холодильника выполнен в виде прямоугольного шкафа из листовой стали, покрытой белой эмалью.
Холодильная камера размешается внутри шкафа и изготовляется из листового ударопрочного полистирола. Она снабжена съемными полками, сосудами для мяса и фруктов. Закрывается камера дверью с резиновым уплотнителем специального профиля. На внутренней панели двери имеются емкости и полочки для хранения расфасованных продуктов и напитков в бутылках. Дли уменьшения теплопритока между корпусом шкафа и холодильной камерой проложена теплоизоляции. В холодильной камере имеется низкотемпературное отделение.
Холодильный агрегат, состоящий из компрессора, электродвигателя, испарителя, конденсатора и регулирующего устройства, представляет собой замкнутую сварную конструкцию, выполненную из цельнотянутых труб. Агрегат заполнен фреоном-12.
Электрическая схема холодильника Каспий:
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Каспий:
Ш — штепсельная вилка; Р — реле пускозащитное;
 ТР — датчик-реле температуры; В — выключатель дверной;
М — мотор-компрессор: Л — лампа накаливания
Электрооборудование холодильника состоит из электродвигателя компрессора ДХМ-5; пускового реле РТП-1, предназначенного для запуска электродвигателя; автоматической защиты электродвигателя от токовой перегрузки; терморегулятора АРТ-2, поддерживающего в камере холодильника заданную температуру; патрона с электрической лампочкой и выключателя, предназначенных для освещения камеры.
