Ремонт морозильников Бирюса
10 октября 2006 г.
Ремонт холодильников и морозильников
Морозильник «Бирюса-15» КШМХ-120/150
Тип холодильника Компрессионный Потребляемая мощность, Вт 270
Общий объем, дм3 270 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25 °С, кВтч/сут 2,6
Объем низкотемпературной камеры, дм3 120
Оттаивание испарителя холодильной камеры Автоматическое Габаритные размеры, мм 1695х880х600
Температура в низкотемпературной камере, °С -18/-24 Масса, кг 103
Устройство морозильника-холодильника
Морозильник-холодильник состоит из отдельных морозильной и холодильной секций. Камеры холодильной и морозильной секций охлаждаются испарителями, которые отнимают тепло от воздуха камер и помещенных там продуктов. Температура в холодильной секции регулируется терморегулятором, установленным в камере.
Внешний вид и устройство морозильника-холодильника Бирюса-15
Рис. 1 Внешний вид и устройство морозильника-холодильника Бирюса-15
В холодильной секции поддерживается повышенная влажность, что значительно снижает высыхание продуктов. Это достигается благодаря применению терморегулятора с плюсовой температурой включения и охлаждения холодильной камеры испарителем «плачущего» типа, который автоматически в период нерабочей части каждого цикла оттаивает. Поэтому отсутствие снеговой шубы, наличие влаги и замерзших капель на плоскости испарителя считаются нормальным циклом работы агрегата.
Холодильный агрегат Бирюса-15
Рис. 2 Холодильный агрегат Бирюса-15
Работой морозильной секции управляет блок управления и сигнализации, встроенный в окантовку столика морозильной секции, и терморегулятор, установленный на задней стенке шкафа. В блок управления и сигнализации входят переключатель режимов работы с подсветкой (оранжевая лампа) и две индикаторные лампы. Морозильная секция имеет два режима работы: «замораживание» и «хранение».
Расположение основных элементов морозильника-холодильника: верхняя часть — холодильник, нижняя — морозильник. В морозильнике-холодильнике имеются: столик, полки, сосуды для овощей и фруктов, сигнальные индикаторные лампы, переключатель режимов, информационная табличка, отделение быстрого замораживания, сосуды для хранения замороженных продуктов, опора для регулирования установки шкафа морозильника-холодильника, ручки терморегулятора, дверки панели холодильника, барьеры для установки бутылок и ванночка для льда.
Электрическая схема морозильной секции
Рис. 3 Электрическая схема морозильной секции
Электрическая схема холодильной секции
Рис. 4 Электрическая схема холодильной секции
Ремонт морозильника-холодильника
Перенавеска двери
  • Снять решетку, предварительно отвернув два винта, и выдвинуть облицовку столика шкафа холодильной секции.
  • Снять планку решетки, предварительно отвернув три винта, и выдвинуть прокладку, расположенную под облицовкой. Переставить ручку двери в левое положение.
  • В нижней части лицевой стороны шкафа отвернуть три винта крепления декоративной решетки и снять ее вместе с дверью и осью нижней петли.
  • Отвернуть верхнюю ось и переставить ее в левое положение.
  • Снять с двери ограничитель угла открывания двери и привернуть его на левый угол двери.
  • Заглушку с левой стороны корпуса двери переставить на правую сторону, а втулки — в отверстия, находящиеся на левой стороне двери.
  • После этого поставить дверь и нижнюю ось в левое положение вместе с декоративной решеткой, предварительно переставив заглушку с левой стороны декоративной решетки на правую.
  • Отрегулировать уплотнение дверного проема. Привернуть верхнюю ось.
Замена холодильного агрегата
  • Вынуть из шкафа две полки. С помощью отвертки снять две заглушки, крепящих испаритель.
  • Снять с испарителя две заглушки.
  • Отсоединить от испарителя трубку датчика-реле температуры, отвернув предварительно винты крепления трубки.
  • Отсоединить пускозащитное реле от компрессора, сняв защелку.
  • Снять защелки, тем самым отсоединив компрессор от шкафа холодильной секции, снять амортизатор.
  • Отвернуть винты крепления конденсатора.
  • Вывернуть винты, крепящие наружный фланец, и снять его.
  • Вынуть теплоизоляцию люка и внутренний фланец.
  • Снять холодильный агрегат.
  • Установить новый холодильный агрегат в обратной последовательности.
  • При замене холодильного агрегата следить, чтобы не были повреждены отсасывающая трубка с капилляром, фильтр-осушитель и нагнетательная трубка.
Замена датчика-реле температуры (терморегулятора)
  • Отвернуть винты крепления трубки сильфона датчика-реле температуры .к испарителю.
  • Снять прокладку и держатель трубки сильфона.
  • Снять кожух терморегулятора, предварительно сняв плафон (рассеиватель), ручку и отвернув винт крепления кожуха терморегулятора к внутреннему шкафу.
  • Вынуть терморегулятор из кожуха, разъединить контакты и заменить новыми.
  • Сборку провести в обратной последовательности.
Замена реле
  • Снять крышку колодки, предварительно вывернув четыре самонарезающих винта.
  • Отсоединить реле от компрессора и от гребенки электромонтажа холодильника.
  • Взять новое реле и установить в обратной последовательности.
Замена выключателя
  • Снять кожух терморегулятора, предварительно сняв плафон (рассеиватель) и отвернув винт крепления кожуха терморегулятора к внутреннему шкафу.
  • Вынуть из литого пластмассового корпуса выключатель и отпаять контакты.
  • Взяв новый выключатель, перепаять контакты и собрать в обратной последовательности.
Замена корпуса двери с теплоизоляцией
  • С помощью отвертки снять две заглушки, крепящие испаритель.
  • Отвернуть винты, которыми панель прикреплена к корпусу двери, вынуть защелки и снять панель в сборе с магнитным уплотнителем.
  • Заменить корпус двери с теплоизоляцией и собрать в обратной последовательности.
  • Отрегулировать положение двери и обеспечить уплотнение дверного проема.
Замена шкафа
  • Отвернуть два винта и снять решетку па верхней части столика шкафа.
  • Снять облицовку столика, прокладку, планку решетки, планку с лицевой стороны верхней части шкафа и окантовку верхней части шкафа.
  • Снять дверь, затем холодильный агрегат.
  • Снять кожух терморегулятора в сборе.
  • Отсоединить распределительную колодку, предварительно выкрутив болт крепления колодки.
  • Снять электропроводку в сборе и панели корпуса шкафа.
  • Заменить шкаф новым и провести сборку в обратной последовательности.
Использованы материалы книги "Холодильники от А до Я" С.Л. Корякин-Черняк
