Ремонт отечественных абсорбционных холодильников
22 сентября 2006 г.
Ремнот отечественных морозильников
Холодильник «Кристалл-2» АШ-80
Тип холодильника Абсорбционный Среднесуточный расход электроэнергии кВтч/сут до 2,3
Количество камер 1 Потребляемая мощность 95 и 50
Объем холодильной камеры, дм3 80 Габаритные размеры, мм 905х560х650
Давление в работающем холодильном агрегате, атм 17 Масса, кг 55
Бытовой напольный электрический абсорбционный холодильник КРИСТАЛЛ-2 типа АШ-80 обычной комфортности предназначен для кратковременного хранения в охлажденном состоянии скоропортящихся пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд, а также для получения в небольших количествах пищевого льда.
1. Устройство холодильника.
Основными узлами холодильника являются: корпус-шкаф с холодильной камерой, холодильный агрегат, электрооборудование и соединительный шнур.
Внешний вид и устройство холодильника Кристалл-2
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника Кристалл-2
Корпус холодильника выполнен в виде прямоугольного и кафе из листовой стали, покрытой белой эмалью.
Холодильная камера размещается внутри шкафа. Она изготовляется из листового ударопрочного полистирола. Между стенками холодильной камеры и корпусом шкафа проложена теплоизоляция. Наружная панель двери изготовлена из листовой стали, покрытой белой эмалью, внутренняя — из листового ударопрочного полистирола. Не панели имеются емкости и полочки для хранения расфасованных продуктов и напитков в бутылках. Между панелями уложена теплоизоляция. Для обеспечения плотного прилегания двери к шкафу применяется резиновое уплотнение специального профиля и специальный секторный замок.
Холодильный агрегат состоит из следующих узлов: генератора, конденсатора, испарителя, абсорбера, сборника водоаммиачного раствора и электронагревателя. Холодильный агрегат представляет собой замкнутую сварную конструкцию, выполненную из бесшовных цельнотянутых стальных труб. Холодильный агрегат заполнен водоаммиачным раствором и водородом под давлением и расположен на задней стенке корпуса холодильника.
Электрическая схема холодильника Кристалл-2
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Кристалл-2
В холодильнике имеется электронагреватель с двумя ступеньками 95 и 50 Вт и автоматический регулятор температуры, отсутствует освещение холодильной камеры и низкотемпературного отделения.
Электрооборудование состоит из двухсекционного нагревателя (ЭН1, ЭН2) мощностью 95 или 50 Вт и терморегулятора (ТР) типа АРТ-2А.
Холодильник включается в бытовую электросеть напряжением 220 В при помощи штепсельной вилки (ВШ).
Наиболее изнашивающимися деталями являются дверные петли, дверной замок, электронагреватель.
Принцип действия
После включения холодильника в электросеть электронагреватель нагревает водоаммиачный раствор в генераторе до кипения. Образующийся водоаммиачный пар поступает в конденсатор, где пары аммиака переходят в жидкое состояние, затем жидкий аммиак поступает в испаритель. Давление аммиака в испарителе ниже, чем в конденсаторе, и поступающий в испаритель жидкий аммиак испаряется, охлаждая при этом холодильную камеру. При испарении аммиак диффундирует в водород, который поступает в .испаритель. Образуется парогазовая смесь водорода и аммиака, которая попадает в сборник раствора, затем поднимается по змеевику абсорбера, где пары аммиака из парогазовой смеси абсорбируют слабый аммиачный раствор, поступающий из генератора. Водород вновь поступает в испаритель. После этого процесс повторяется.
Удачного ремонта!
