ремонт холодильников Саратов
10 октября 2006
г.
«Саратов-103»
КШМХ-335/125 |
| Общий объем, л |
335 |
Температура в холодильной камере, °С |
0...+10 |
| Объем холодильной камеры, л |
210 |
Суточный расход электроэнергии
при температуре окружающего воздуха +25°С и температуре в
морозильной камере -18°С, кВт.ч, не более |
1,5 |
| Объем морозильной камеры, л |
125 |
| Полезный объем, л |
270 |
Мощность замораживания, кг/сут, не менее |
12,5 |
| Полезный объем холодильной камеры, л |
170 |
Содержание серебра, г |
0,92676 |
| Полезный объем морозильной камеры, л |
100 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм |
1958х600х600 |
| Температура в морозильной камере в режиме
хранения, °С, не выше |
-18 |
Масса, кг, не более |
85 |
Холодильник предназначен для замораживания и длительного хранения
свежих пищевых продуктов, приготовления пищевого льда в морозильной
камере и непродолжительного хранения продуктов в холодильной камере.
Технические параметры обеспечиваются при температуре окружающего
воздуха от плюс 1б°С до плюс 32°С.
Холодильник состоит из двух камер, собранных в одном шкафу.
Морозильная камера укомплектована четырьмя выдвижными сосудами и
сосудом для ягод. Форма для льда помещена в один из сосудов
морозильной камеры. В холодильной камере имеется: три полки
решетчатые; два сосуда для овощей; полка стеклянная, расположенная
над сосудами для овощей. Полки можно регулировать по высоте,
устанавливая их в соответствующие пазы шкафа холодильной камеры.
Рис. 1. Внешний вид и устройство холодильника
Саратов-103
В холодильнике предусмотрена возможность перенавески двери на
левостороннее открывание.
На передней панели верхней части холодильника расположены: блок
сигнализации и управления, лампа освещения, ручка терморегулятора
холодильной камеры.
В конструкцию блока сигнализации и управления входят:
- индикатор красного свечения (аварийный режим);
- индикатор зеленого свечения (режим хранения);
- индикатор желтого свечения (режим замораживания);
- переключатель режимов работы морозильной камеры: в левом
положении — режим хранения, в правом положении — режим
замораживания.
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Саратов-103:
Е — лампа освещения; К1, К2 — пускозащитное реле;
КЗ — регулятор
температуры морозильной камеры; К4 — регулятор температуры
холодильной камеры; М1 — компрессор холодильной камеры; М2 —
компрессор морозильной камеры; БСУ — блок
сигнализации и управления; S1 — выключатель освещения; S2 —
переключатель БСУ
Над блоком сигнализации и управления нанесены символы:
! − аварийный режим;
N − режим хранения;
S −
режим замораживания;
N-S −
переключатель режимов.
Холодильник выпускается с защитой от поражения электрическим током
класса 0 и 1. Конструкция холодильника
обеспечивает автономную работу морозильной и холодильной камер,
отключение которых производится поворотом ручки соответствующего
терморегулятора против часовой стрелки до щелчка.
| Причина |
Способ устранения |
| Повышенный шум,
дребезжание |
| Неустойчивое положение холодильника |
Правильно установить холодильник |
| Трубопровод холодильного агрегата касается
корпуса холодильника |
Устранить касание трубопровода |
| Включенный в
электросеть холодильник не работает |
| Отсутствует напряжение в электросети |
Проверить наличие напряжения |
| Нет контакта вилки с розеткой |
Обеспечить контакт. При необходимости
вызвать механика |
| Талая вода не
стекает в сосуд над компрессором |
| Засорилось сливное отверстие или сливная
трубка |
Сливное отверстие прочистить, продуть
сливную трубку |
| Запах в
морозильной камере |
| Нерегулярная и нетщательная уборка
морозильной камеры |
Тщательно вымыть морозильную
камеру, проветрить в течение 3-4 часов |
| Хранение в морозильной камере несвежих
продуктов |
| Длительное пребывание выключенного
холодильника с закрытой дверью |
Отсутствует сигнальный свет одного из режимов морозильной
камеры |
| Перегорел индикатор у блока сигнализации и
управления |
Вызвать механика |
Удачного ремонта!
Статья подготовлена по материалам книги "Холодильники от А до
Я" С. Л. Корякин-Черняк
