Ремонт  морозильников Саратов
10 октября 2006 г.
Ремонт холодильников
Морозильники «Саратов-104» МКШ-300, «Саратов-106» МКШ-125
  САРАТОВ-104 САРАТОВ-106
Общий объем морозильной камеры, л 304 125
Полезный объем морозильной камеры, л 240 110
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +25°С и температуре в морозильной камере -18°С, кВт.ч., не более 1.4 0,75
Температура 8 морозильной камере в режиме хранения, "С, не выше -18 -18
Мощность замораживания, кг/сут., не менее 25 12,5
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1958х600х600 1001х600х600
Масса, кг 94 45
Морозильник предназначен для замораживания свежих пищевых продуктов и их длительного хранения в бытовых условиях. Морозильник должен эксплуатироваться в бытовых помещениях с температурой окружающего воздуха +16...+32°С. При температуре выше +32°С возможна непрерывная работа компрессора в режиме «хранение», что нежелательно.
Устройство морозильника
Морозильник укомплектован выдвижными сосудами и сосудом для ягод. Форма для льда помещена в один из сосудов морозильной камеры. На передней панели верхней части морозильника расположены: блок сигнализации и управления, ручка терморегулятора. В конструкцию блока сигнализации и управления входят: индикатор красного свечения (аварийный режим); индикатор зеленого свечения (режим хранения); индикатор желтого свечения (режим замораживания); переключатель режимов работы морозильника: в левом положении — режим хранения, в правом положении — режим замораживания.
Внешний вид и устройство морозильника Саратов
Рис. 1. Внешний вид и устройство морозильника Саратов
Над блоком сигнализации и управления нанесены символы:
!  −  аварийный режим;
N −  режим хранения;
S −  режим замораживания;
N-S −  переключатель режимов.
Холодильник выпускается с защитой от поражения электрическим током класса 0 и 1. Предусмотрена возможность перенавески двери на левостороннее открывание.
Электрическая схема морозильника Саратов (без заземляющего проводника)
Электрическая схема морозильника Саратов (с заземляющим проводником)
Рис. 2 Электрическая схема морозильника Саратов:
S - переключатель; БСУ - блок сигнализации и управления;
К1 - датчик-реле температуры; М — компрессор
К2 - пускозащитное реле;
Типовые неисправности и ремонт морозильника
Повышенный шум, дребезжание
Неустойчивое положение морозильника. Трубопровод холодильного агрегата соприкасается с корпусом морозильника Устранить касание, осторожно отогнув трубопровод
Включенный в электросеть морозильник не работает
Отсутствует напряжение в электросети. Нет контакта штепсельной вилки с розеткой Проверить наличие напряжения. Обеспечить контакт штепсельной вилки с розеткой. При необходимости вызвать механика
Появляется запах в морозильной камере
Нерегулярная и нетщательная уборка морозильной камеры. Длительное пребывание морозильника в выключенном состоянии с плотно закрытой дверью. Хранение в морозильнике несвежих продуктов Тщательно вымыть морозильную камеру и проветрить морозильник в течение 3-4 часов
Отсутствует сигнальный свет одного из режимов
Перегорел индикатор у блока сигнализации и управления Вызвать механика
