Ремонт  морозильников Саратов
10 октября 2006 г.
Ремонт холодильников
Морозильники
«Саратов-117» МШ-90
«Саратов-127» МКШ-135
«Саратов-129» МКШ-135А
«Саратов-153» МКШ-135
«Саратов-154» МШ-90
«Саратов-156» МШ-90
  МКШ-135, МКШ-135А МШ-90
Общий объем морозильной камеры, л 135 94
Полезный объем морозильной камеры, л 85 60
Суммарная площадь полок для хранения продуктов, м2 0,64 0,43
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +25°С и температуре в морозильной камере -18°С, кВт.ч., не более 1.07 1,05
Температура 8 морозильной камере в режиме хранения, "С, не выше -18 -18
Мощность замораживания, кг/сут., не менее 10 9
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1154х480х590 880х480х590
Масса, кг 48,6 40
Морозильник предназначен для замораживания свежих пищевых продуктов и их длительного хранения в бытовых условиях. Морозильник должен эксплуатироваться в бытовых помещениях с температурой окружающего воздуха +16...+32°С. При температуре выше +32°С возможна непрерывная работа компрессора в режиме «хранение», что нежелательно.
Устройство морозильника
Морозильник выпускается с электрозащитой класса «О» — без устройства для заземления или класса «I» — с устройством для заземления. На панели корзины указаны сроки хранения продуктов д месяцах. На ограждении стола (сервировочной плоскости) установлен блок сигнализации и управления, в конструкцию которого входят:
  • выключатель клавишный — переключатель режимов замораживания и хранения с индикаторами трех цветов свечения: красного (аварийный режим), желтого (режим замораживания), зеленого (режим хранения);
  • ручка датчика-реле температуры. Установка ручки в положение, гарантирующее обеспечение технических параметров, выполняется изготовителем.
В морозильнике предусмотрена возможность перенавески двери на левостороннее открывание. Операция по перенавеске двери выполняется механиком ремонтной организации за дополнительную плату.
Внешний вид и устройство
Рис. 1 Внешний вид и устройство
Электрическая схема морозильника Саратов
Рис. 2 Электрическая схема морозильника Саратов:
S - переключатель; М — компрессор;
К1 - датчик-реле температуры; Н1, Н2, НЗ — индикаторы;
К2 - пускозащитное реле; S1 — переключатель;
К3 - блок сигнализации и управления; Ш — шкаф;
  С — конденсатор
Типовые неисправности и ремонт морозильника
Повышенный шум, дребезжание
Неустойчивое положение морозильника. Трубопровод холодильного агрегата соприкасается с корпусом морозильника Правильно установить морозильник. Устранить касание, осторожно отогнув трубопровод
Включенный в электросеть морозильник не работает
Отсутствует напряжение в электросети.
Нет контакта штепсельной вилки с розеткой
Проверить наличие напряжения. Обеспечить контакт штепсельной вилки с розеткой. При необходимости вызвать механика
Появляется запах в морозильной камере
Нерегулярная и нетщательная уборка морозильной камеры. Длительное пребывание морозильника в выключенном состоянии с плотно закрытой дверью. Хранение в морозильнике несвежих продуктов Тщательно вымыть морозильную камеру и проветрить морозильник в течение 3-4 часов
Отсутствует сигнальный свет одного из режимов
Перегорел индикатор у блока сигнализации и управления Вызвать механика
