Ремонт  холодильников Саратов
25 октября 2006 г.
Холодильник «Саратов-258» КШД-200/30
Общий объем, л 195 Производительность получения пищевого льда за 1 час (в ванночке для льда), кг 0,05
Полезный объем низкотемпературной камеры, л 30 Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +25°С , не более 0,94
Суммарная площадь полок, м2 0,98
Потребляемая мощность, Вт 135 Установленный срок эксплуатации, лет 15
Температура в холодильной камере, °С 0...+10 Содержание серебра, г 0,851
Температура в низкотемпературной камере, °С -18  Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1480х480х590
Температура в морозильной камере в режиме хранения, °С, не выше -18 Масса, кг, не более 49
   Двухкамерный холодильник «САРАТОВ-258» КШД-200/30 предназначен только для домашнего пользования — для длительного хранения продуктов в замороженном состоянии и приготовления пищевого льда в низкотемпературной камере, а также хранения свежих продуктов и охлаждения напитков в холодильной камере в бытовых условиях.
Технические параметры обеспечиваются при температуре окружающего воздуха +16...+32°С.
Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с установочной поверхностью. Холодильник разделен на две камеры с дверьми: холодильную и низкотемпературную. В холодильнике предусмотрена возможность перенавески дверей на левостороннее открывание.
Внешний вид холодильника «САРАТОВ-258»
Рис. 1 Внешний вид холодильника «САРАТОВ-258»
Охлаждение продуктов в холодильнике осуществляется холодильным агрегатом, состоящим из компрессора, двух испарителей, конденсатора, системы трубопроводов и пускозашитной аппаратуры.
Температурный режим в холодильнике устанавливается поворотом ручки терморегулятора и поддерживаемся автоматически. При этом, в случае недостаточного охлаждения, ручку следует повернуть в направлении часовой стрелки, при переохлаждении — в противоположном направлении. В зависимости от условий эксплуатации потребитель сам устанавливает необходимый режим работы холодильника. Для отключения холодильника необходимо отсоединить от сети вилку.
Схема электрическая холодильника Саратов-258 (без заземляющего проводника)
  Схема электрическая холодильника Саратов-258 (с заземляющим проводником)
Рис. 2 Схема электрическая холодильника Саратов-258
Е − лампа; К2 − датчик-реле температуры;
S − выключатель; С − конденсатор;
Ш − шкаф; М − компрессор
К1 − реле пускозащитное;
  Установленные в холодильнике приборы: терморегулятор и пускозашитное реле опломбированы и в процессе эксплуатации регулировке не подлежат.
Оттайка испарителя холодильной камеры производится автоматически в цикле работы холодильного агрегата. При отключении компрессора иней на испарителе начинает таять и талая вода, стекая в воронку и далее по дренажной системе, попадает в ванночку для талой воды, где испаряется за счет тепла, выделяемого компрессором
Примечание.
Наличие влаги, инея, оттаявших или замерзших капель на плоскости испарителя и наличие «снеговой шубы» на входной трубке испарителя является нормальным рабочим состоянием холодильника с испарителем «плачущего» типа.
Повышенный шум, дребезжание, шум работающего холодильника
Неправильно установлен холодильник При помощи регулировочных опор отрегулируйте устойчивое положение холодильника
Трубопроводы холодильного агрегата касаются корпуса холодильника или стены Устранить касание трубопроводов, осторожно отогнув трубки
Посторонний предмет между задней стенкой шкафа и конденсатором Убрать посторонний предмет
Включенный в электросеть холодильник не работает
Отсутствует напряжение в электросети Проверить наличие напряжения.
Нет контакта вилки с розеткой Обеспечить контакт
Талая вода не стекает в ванночку на компрессоре
Отверстие в воронке засорено или имеет жировую пленку Прочистить отверстие в воронке
Пережата сливная трубка Распрямить трубку в теплой воде
Запах в холодильнике
Негерметичная упаковка продуктов, выделяющих запах (лекарства и т.д.) Тщательно вымыть холодильник, протереть и проветрить в течение 3-4 часов
Неудовлетворительная уборка холодильника
Длительное пребывание выключенного холодильника с закрытой дверью
Лампа не горит, холодильный агрегат работает нормально
Перегорела лампа Отключить холодильник, отвернуть винт, снять плафон, заменить лампу
Удачного ремонта!
