Ремонт  холодильников «Ока»
26 октября 2006 г.
Холодильник «Ока-125»
Объем холодильной камеры, л 242 Способ оттайки морозильной камеры ручной
Объем низкотемпературного отделения, л 108 Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха +25°С , не более 1,34
Частота тока, Гц 50
Номинальное напряжение, В 220 Мощность замораживания, кг/сут 11,5
Средняя температура в холодильной камере, °С 5 Содержание серебра, г 0,851
Температура в низкотемпературной камере, °С -18  Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1850х595х600
Способ оттайки холодильной камеры автом. Масса, кг, не более 73,8
   Двухкамерный холодильник «ОКА-125»  предназначен только для домашнего пользования — для длительного хранения продуктов в замороженном состоянии и приготовления пищевого льда в низкотемпературной камере, а также хранения свежих продуктов и охлаждения напитков в холодильной камере в бытовых условиях.
Технические параметры обеспечиваются при температуре окружающего воздуха +16...+32°С.
Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с установочной поверхностью. Холодильник разделен на две камеры с дверьми: холодильную и низкотемпературную. В холодильнике предусмотрена возможность перенавески дверей на левостороннее открывание.
Внешний вид холодильника «ОКА-125»
Рис. 1 Внешний вид холодильника «ОКА-125»
Оснащен двумя компрессорами, благодаря чему температурный режим холодильной и морозильной камер устанавливается независимо.
Холодильник обладает следующими параметрами:
  • Холодильник-морозильник с автоматической оттайкой.
  • Технология «Холодная стенка» в холодильной камере
  • Регулируемые по высоте полки и двери холодильной камеры.
  • Регулируемые передние опоры.
  • Возможность перенавески дверей на другую сторону.
  • Внутреннее освещение холодильной камеры.
  • Морозильная камера с тремя отделениями.
  • Световая сигнализация режимов работы.
  • Вариант исполнения корпуса (улучшенный дизайн): «нержавейка»
Электрическая схема холодильника «ОКА-125»
Рис. 2 Электрическая схема холодильника «ОКА-125»
Удачного ремонта!
