Ремонт  холодильников Ока
26 ноября 2006 г.
Холодильник «Ока-215»
Общий объем, л 200 Мощность замораживания, кг/сут 2,5
Количество камер 2 Напряжение питания переменного тока
частотой 50 Гц ,В
182...242
Объем низкотемпературного отделения, л 50
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1440х540х610 Масса, кг 51
Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с установочной поверхностью. Холодильник разделен на две камеры с дверьми: холодильную и низкотемпературную и имеет следующие функции:
  • Автоматическую оттайку.
  • Технология «Холодная стенка» в холодильной камере.
  • Регулируемый термостат.
  • Регулируемые по высоте попки и двери холодильной камеры.
  • Регулируемые передние опоры.
  • Возможность перенавески дверей на другую сторону.
  • Внутреннее освещение холодильной камеры.
Ширина данной модели несколько меньше обычной, что делает ее особенно привлекательной для использования в малогабаритных квартирах.
  Электрическая схема холодильников «ОКА-215»
Рис. 1 Электрическая схема холодильников «ОКА-215»
Техническое обслуживание и ремонт
Перестановка дверей с правой стороны на левую
Разборка двери
  • Отвернуть 2 винта внизу верхней панели.
  • Отвернуть 2 винта, фиксирующих среднюю навеску и снять ее.
  • Снять дверь морозильной камеры и дверь холодильной камеры.
  • Отвернуть винты навесок.
Сборка двери
  • Снять 4 втулки и заглушки и поместить их с правой стороны на левую.
  • Установить нижнюю петлю на левую сторону и привинтить винтами.
  • Установить дверь холодильной камеры на дверь нижней навески, а сверху привинтить среднюю навеску.
  • Установить дверь морозильной камеры на ось средней навески, а сверху закрепить винтами верхнюю навеску с осью.
  • Установить верхнюю навеску без оси с правой стороны.
  • Подтянуть все винты фиксирующие навески.
  • Закрепить верхнюю панель винтами.
Замена датчика-реле температуры
  • Снять плафон и открутить крепежный винт.
  • Снять заглушку другого винта и отвинтить его.
  • Снять пульт в сборе, потянув его внутрь шкафа к двери.
  • Снять ручку датчика-реле температуры (далее термостата) из гнезда пульта.
  • Отвернуть гайку, фиксирующую термостат, снять термостат, потянув его вперед, предварительно отсоединив провода, до выхода капиллярной трубки из направляющего тоннеля.
  • Заменить термостат и проделать все операции в обратной последовательности. При этом соблюдайте осторожность при введении капиллярной трубки термостата в направляющий тоннель шкафа до упора.
Холодильник «Ока-216», «Ока-217»
  ОКА-216 ОКА-217
Общий объем, л 260 285
Объем низкотемпературного отделения, л 75 75
Средняя температура в холодильной камере, С +5 +5
Способ оттайки автомат автомат
Суточный расход электроэнергии, кВтч/сут, не более 1,5 1,58
Мощность замораживания, кг/сут 3,5 3,6
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1713х595х610 1813х595х610
Масса, кг 63 66
  • Двухкамерный холодильник с автоматической оттайкой.
  • Технология "Холодная стенка» в холодильной камере.
  • Регулируемые по высоте полки и двери холодильной камеры.
ОКА-216 ОКА-217
Электрическая схема холодильников «ОКА-216», «ОКА-217»
Рис. 2 Электрическая схема холодильников «ОКА-216», «ОКА-217»
Разборка дверей
  • Отвернуть два винта, фиксирующих среднюю навеску и снять ее совместно с дверьми морозильной и холодильной камер.
  • При помощи отвертки снять заглушки из верхней панели.
  • Отвернуть два винта и снять верхнюю навеску.
  • Снять нижнюю панель, потянув ее вперед.
  • Отвернуть два винта, крепящих нижнюю навеску, и снять ее.
  • Отвернуть винты, держащие ограничитель двери холодильной камеры.
  • Отвинтить винты, держащие правый ловитель, установленный в нижней части двери морозильной камеры, и снять его.
Сборка дверей
  • Снять втулки и заглушки и установить их, поменяв местами.
  • Установить ловитель на левую сторону двери и закрепить его винтом.
  • Привинтить нижнюю навеску, переставив ось на левую сторону холодильника.
  • Установить дверь холодильной камеры на ось нижней навески, а сверху установить среднюю навеску.
  • Установить дверь морозильной камеры на ось средней навески, а сверху закрепить винтами верхнюю навеску.
  • Подтянуть все винты, фиксирующие навески.
  • Установить нижнюю панель на держатели.
  • Установить заглушки.
  • Снять плафон и отвинтить винт
  • Снять пульт в сборе, потянув его внутрь шкафа.
  • Снять ручку термостата из гнезда пульта.
  • Заменить термостат и проделать все операции в обратном порядке. Соблюдать осторожность при введении капиллярной трубки термостата в направляющий тоннель шкафа до упора.
Холодильник «Ока-329»
Общий объем, л 140 Способ оттайки ручной
Объем низкотемпературного отделения, л 12 Суточный расход электроэнергии, кВтч/сут, не более 0,7
Средняя температура в холодильной камере, °С +5
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 838х540х600 Масса, кг 30
Внешний вид холодильника ОКА-329
Рис. 3 Внешний вид холодильника ОКА-329
Электрическая схема холодильника «ОКА-329»
Рис. 4 Электрическая схема холодильника «ОКА-329»
Холодильник «Ока-513»
Общий объем, л 140 Способ оттайки автомат
Рис. 5 Внешний вид холодильника ОКА-513
Электрическая схема холодильника «ОКА-513»
Рис. 6 Электрическая схема холодильника «ОКА-513»
Удачного ремонта!
