Ремонт  холодильников «Океан»
26 ноября 2006 г.
Холодильник «Океан» КШ-160
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Естественное
Количество камер 1
Общий объем, дм3 160 Расход электроэнергии при температуре воздуха 20С, Вт 40
Объем низкотемпературной камеры, дм3 14,9
Температура в низкотемпературной камере, С -12 Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1205х560х620
Потребляемая мощность, Вт 100 Масса, кг 68
Бытовой напольный компрессионный холодильник ОКЕАН типа КШ-160 предназначен для кратковременного хранения скоропортящихся пищевых продуктов, приготовления в небольших количествах пищевого льда и охлаждения напитков и может быть использован в медицинских учреждениях для непродолжительного хранения лекарств, требующих умеренных температур.
Внешний вид и устройство холодильника Океан
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника Океан.
Основными узлами холодильника являются: корпус-шкаф с холодильной камерой, холодильный агрегат, электрооборудование, соединительный шнур. Корпус холодильника выполнен в виде прямоугольного шкафа из листовой стали, покрытой белой эмалью.
Холодильная камера размещается внутри шкафа и изготовляется из листового ударопрочного полистирола. Она снабжена съемными полками, сосудами для мяса и фруктов. Закрывается камера дверью с резиновым уплотнителем специального профиля.
На внутренней панели двери имеются емкости и полочки для хранения расфасованных продуктов и напитков в бутылках. Для уменьшения теплопритока между корпусом шкафа и холодильной камерой проложена теплоизоляция. В холодильной камере имеется низкотемпературное отделение.
Холодильный агрегат, состоящий из компрессора, электродвигателя, испарителя, конденсатора и регулирующего устройства, представляет собой замкнутую сварную конструкцию, выполненную из цельнотянутых стальных труб. Агрегат заполнен фреоном-12.
Электрооборудование холодильника состоит из электродвигателя компрессора ЭД-23, пускозащитного реле РПЗ-23, предназначенного для запуска двигателя, автоматической защиты двигателя от токовой перегрузки, терморегулятора АРТ-2, поддерживающего в камере холодильника заданную температуру, патрона с электрической лампочкой и выключателя, предназначенных для освещения камеры.
Электрическая схема холодильника Океан
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Океан
Ш − штепсельная вилка; Р − реле пускозащитное;
ТР − датчик-реле температуры; В − выключатель дверной;
М − мотор-компрессор; Л − лампа накаливания
Холодильник «Океан-3» КШ-180
Количество камер 1
Общий объем, дм3 183 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25С, кВтч/сут 1,31
Объем низкотемпературной камеры, дм3 25,2
Температура в низкотемпературной камере, С -12 Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1175х560х600
Потребляемая мощность, Вт 150 Масса, кг 65
Холодильник ОКЕАН-3 КШ-180 однокамерный, предназначен для хранения в охлажденном и замороженном состоянии пищевых продуктов, охлаждения напитков и приготовления пищевого льда.
Холодильник ОКЕАН-3 выполнен в виде напольного шкафа и имеет металлическую внутреннюю камеру. В верхней части холодильной камеры помещается испаритель, образующий низкотемпературное отделение холодильника. Он закрывается дверцей, обеспечивающей, стабильность температуры в низкотемпературном отделении, служит для замораживания и хранения пищевых продуктов и приготовления пищевого льда. Под низкотемпературным отделением находится поддон для отекания талой воды, которая удаляется за пределы холодильной камеры по трубопроводу в поддон для сбора талой воды, установленный под холодильником.
Охлаждение продуктов в холодильнике осуществляется герметичным холодильным агрегатом. Система холодильного агрегата заполнена хладагентом R12 и минеральным маслом ХФ 12-16.
Для удобства пользования в холодильнике имеются съемные полки, регулируемые по высоте, полки и ячейки на панели двери, форма для льда, сосуды для овощей и фруктов, освещение и ограничитель открывания двери.
В холодильном агрегате применен компрессор ХКВ5-1ЛБМ, допускается изготовление холодильников с компрессором XКВ6-1ЛВN и пускозащитным реле РЗ-1-1. Терморегулятором служит прибор Т-110-1. Холодильник снабжен прибором полуавтоматического управления оттаиванием ТО-11.
Электрическая схема холодильника Океан-3
Рис. 3 Электрическая схема холодильника Океан-3:
М — компрессор; В — дверной выключатель типа ДХК:
Р — пускозащитное реле; Л — лампа накаливания типа РН 220-15-1:
Т1 — терморегулятор; Ш — штепсельная вилка
Т2 — прибор полуавтоматического управления оттаиванием;
Удачного ремонта!
