Ремонт  холодильников «Памир»
26 ноября 2006 г.
Холодильник «Памир» КШ-160
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Естественное
Количество камер 1
Общий объем, дм3 160 Расход электроэнергии при температуре воздуха 32С, Вт 68
Объем низкотемпературной камеры, дм3 14,9
Температура в низкотемпературной камере, С -12 Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1165х560х585
Потребляемая мощность, Вт 90 Масса, кг 65
  Бытовой напольный компрессионный холодильник ПАМИР типа КШ-160 предназначен для кратковременного хранения скоропортящихся пищевых продуктов, приготовления в небольших количествах пищевого льда, охлаждения напитков.
Внешний вид и устройство холодильника Памир
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника Памир.
Основными узлами холодильника являются: корпус-шкаф с холодильной камерой, холодильный агрегат, электрооборудование, соединительный шнур. Корпус холодильника выполнен в виде прямоугольного шкафа из листовой стали, покрытой белой эмалью.
Холодильная камера размещается внутри шкафа и изготовляется из листового ударопрочного полистирола. Она снабжена съемными полками, сосудами для мяса и фруктов. Закрывается камера дверью с резиновым уплотнителем специального профиля.
На внутренней панели двери имеются емкости и полочки для хранения расфасованных продуктов и напитков в бутылках. Для уменьшения теплопритока между корпусом шкафа и холодильной камерой проложена теплоизоляция. В холодильной камере имеется низкотемпературное отделение.
Холодильный агрегат, состоящий из компрессора, электродвигателя, испарителя, конденсатора и регулирующего устройства, представляет собой замкнутую сварную конструкцию, выполненную из цельнотянутых стальных труб. Агрегат заполнен фреоном-12.
Электрическая схема холодильника Памир
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Памир:
Ш — штепсельная вилка; Р — реле пускоэащитное
ТР — датчик-реле температуры; В — выключатель дверной;
М — мотор-компрессор; Л — лампа накаливания:
Электрооборудование холодильника состоит из электродвигателя компрессора ДХМ-25, пускового реле РТК-Х, предназначенного для запуска электродвигателя; автоматической зашиты двигателей от перегрузки; терморегулятора АРТ-2, поддерживающего в камере холодильника заданную температуру; патрона с электрической лампочкой и выключателя, предназначенных для освещения камеры.
Холодильник «Памир-7» КШ-240
Количество камер 1
Общий объем, дм3 240 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25С, кВтч/сут 1,65
Объем низкотемпературной камеры, дм3 40
Температура в низкотемпературной камере, С -12 Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1450х580х600
Потребляемая мощность, Вт 200 Масса, кг 67
Холодильник ПАМИР-7 КШ-240 однокамерный, предназначен для хранения в охлажденном и замороженном состоянии пищевых продуктов, охлаждения напитков и приготовления пищевого льда.
Холодильник ПАМИР-7 выполнен в виде напольного шкафа прямоугольной формы. Корпус и двери холодильника изготовлены из тонколистовой стали и окрашены белой эмалью, холодильная камера и внутренняя панель двери — из ударопрочного полистирола. В качестве теплоизоляции применено стекловолокно. В холодильнике предусмотрены съемные металлические полки, пластмассовые сосуды для хранения овощей и фруктов, форма для приготовления пищевого льда и специальные отделения  на внутренней панели двери для хранения фасованных продуктов, яиц и бутылок.
В верхней части холодильника расположено низкотемпературное отделение.
Холодильный агрегат компрессионного типа работает на хладагенте R12. Оттаивание испарителя осуществляется с помощью горячих паров хладагента, поступающих с нагнетательной стороны компрессора.
Электрическая схема холодильника Памир-7
Рис. 3 Электрическая схема холодильника Памир-7:
В — дверной выключатель; Р — реле пускозащитное;
К — клапан оттаивания; Т1 — терморегулятор;
Л — лампа накаливания; Т2 — прибор полуавтоматического управления оттаиванием;
М — электродвигатель компрессора; Ш — штепсельная вилка
Электрическая схема холодильника ПАМИР-7 включает электродвигатель компрессора М; пускозащитное реле Р типа РПЗП-24, предназначенное для пуска электродвигателя и защиты от токовых перегрузок; терморегулятор Т1 типа Т-110-1, автоматически поддерживающий в камере заданную температуру; прибор полуавтоматического управления оттаиванием Т2 типа ТО-11; клапан оттаивания К типа КО-1; дверной выключатель В типа ДХК и лампу накаливания Л типа РН 220-15-1, предназначенную для освещения камеры; соединительный шнур со штепсельной вилкой Ш.
Удачного ремонта!
