Ремонт  холодильников полюс
2декабря 2006 г.
Ремонт отечетсвенных холодильников
Холодильник «Полюс-10» КШ-260
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Полуавтоматичесоке
Количество камер 1
Общий объем, дм3 260 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25С, Вт, кВтч/сут 1,25
Объем низкотемпературной камеры, дм3 27
Температура в низкотемпературной камере, С -12 Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1400х600х600
Потребляемая мощность, Вт 165 Масса, кг 72
Холодильник Полюс-10 выполнен в виде напольного металлического шкафа, наружная поверхность которого покрыта эмалью. Внутренний шкаф холодильной камеры и панель двери изготовлены из пластмассы и отделены от металлического шкафа и корпуса двери слоем теплоизоляции.
Внешний вид и устройство холодильника Полюс-10
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника Полюс-10
В верхней части внутреннего шкафа расположено низкотемпературное отделение (испаритель), предназначенное для замораживания и хранения пищевых продуктов и приготовления пищевого льда.
Под низкотемпературным отделением расположен поддон для обеспечения оптимальной температуры в низкотемпературном отделении и в холодильной камере и для сбора и отвода талой воды при оттаивании испарителя. С правой стороны (на боковой стенке внутреннего шкафа) расположен блок приборов, включающий в себя плафон с патроном и электрической лампой накаливания и кожух, в котором размещены терморегулятор, прибор полуавтоматического управления оттаиванием низкотемпературного отделения и выключатель, органы управления которых выведены на кожух блока. Лампа включается автоматически при открывании двери холодильника.
Холодильник выпускается с правосторонним открыванием двери, но в конструкции холодильника предусмотрена возможность перенавески двери для левостороннего открывания. При необходимости дверь холодильника можно перенавесить путем симметричной перестановки ручки двери, верхней петли ограничителя открывания и заглушек.
Электрическая схема холодильника Полюс-10
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Полюс-10:
Х - вилка ВШ-2-17-6/200: К — реле пускозащитное;
S - выключатель ВОК-2; М — электродвигатель;
Л — лампа накаливании электрическая РН200-15; ПО — пусковая обмотка;
Т1 — терморегулятор; РО — рабочая обмотка
Т2 — прибор полуавтоматического управления оттаиванием:
Перенавеску дверцы испарителя проводят в следующем порядке: открывают дверцу испарителя; с помощью отвертки утапливают защелку задней панели и вскрывают дверцу; освобождают ось из нижнего зацепления, захватив ее плоскогубцами и подняв немного вверх; вытаскивают ось, а затем переднюю панель; перевернув дверцу на угол 180°, ее собирают и устанавливают в обратной последовательности.
Холодильник снабжен ограничителем угла открывания двери. Конструкцией предусмотрено открывание двери холодильника на угол 90 или 120°. Холодильники выпускаются с углом открывания 120°. Для изменения угла открывания двери необходимо винт крепления ограничителя угла открывания двери, находящегося на нижней стороне корпуса двери, переставить во второе резьбовое отверстие.
Оттаивание испарителя рекомендуется производить раз в неделю. Для этого на время оттаивания перекладывают продукты из низкотемпературного отделения на верхнюю полку холодильной камеры, предварительно завернув их в несколько слоев плотной бумаги. Затем нажимают на кнопку прибора полуавтоматического оттаивания и закрывают дверь холодильника. Вода, образующаяся при таянии снежного покрова, выводится по водоотводяшей системе в поддон-испаритель, который находится под холодильником.
Герметичность корпуса двери и шкафа обеспечивается с помощью магнитной уплотнительной резины. Теплоизоляцией холодильника служит пенополиуретан. Дверца испарителя с рамкой выполнена из полистирола. В герметичный компрессионный холодильный агрегат заправлены хладагент R12 и минеральное масло ХФ 12-16.
В корпус двери под давлением залит пенополиуретан. Применение этого теплоизоляционного материала позволило уменьшить толщину двери до 33 мм и увеличить вместимость панели двери для размещения продуктов.
На панели двери есть семь направляющих для закрепления трех полок. Их можно устанавливать на разную высоту. Каждая полка имеет ограждение из проволоки. Полки прочно установлены в направляющих и легко снимаются для перестановки. В нижней части панели шарнирно расположен барьер, выполненный в виде сетки-корзины из проволоки. Он поворачивается на небольшой угол во втулках, легко снимается для промывки. Небольшое отклонение на себя дает возможность увеличить площадь забора продуктов из емкости барьера. Для гигиеничности на полку устанавливают полистироловую накладку.
Панель двери прикреплена к ее корпусу с помощью винтов. Она имеет ложементы для яиц, ограниченные барьером. Барьер установлен в отверстия в панели двери, в которых находятся полиэтиленовые втулки. На панели двери расположены две емкости, закрывающиеся дверцами. Дверцы плотно прижимаются к панели с помощью торсионов, которые играют роль пружин, а чтобы не было жесткого удара о панель при закрывании дверцы, в них установлено по амортизатору. Рама холодильного агрегата установлена на две скобы. К днищу корпуса холодильного шкафа приварены точечной сваркой две направляющие пластины для установки поддона. Поддон из полистирола служит для сбора талой воды из испарителя. В днище корпуса на ребрах жесткости есть четыре отверстия с резьбой для установки регулировочных болтов и двух опор. В нижней части корпуса приварены точечной сваркой два кронштейна для перенавески двери. На кронштейн установлена ось, закрепленная с помощью гайки, двух шайб и прокладки, которая предотвращает самоотвинчивание гайки и дает возможность регулировать дверь по высоте.
На заднюю стенку корпуса холодильника приварены три кронштейна для закрепления конденсатора холодильного агрегата. В отверстие на задней стенке корпуса установлена уплотнительная втулка. Лоток для слива воды из испарителя прикреплен к холодильной камере с помощью заклепки и клина и соединен с поддоном Коленом и трубкой с наконечником. При оттаивании холодильника вода поступает в лоток, затем по дренажной трубке в поддон, расположенный под холодильником.
Температурный режим поддерживается терморегулятором типа Т-110-3, размещенным в кожухе блока приборов. Здесь же расположен прибор полуавтоматического управления оттаиванием ТО-11. Освещение холодильной камеры обеспечивается электрической лампой РН 220-15. В нижней части холодильного агрегата размещено пускозащитное реле типа РТК-Х(М).
Ремонт холодильника
Демонтаж двери
  • Отвинтить винты с шайбами.
  • Снять барьер, плиту (столик) и основание.
  • Отвинтить винты и снять профиль.
  • Отвинтить винты, снять верхнюю петлю, а затем и всю дверь, придерживая ее ограничитель.
  • Верхняя петля имеет четыре отверстия для закрепления ее при перенавеске двери на другую сторону. Винты верхней петли ввинчивают в резьбовую планку, установленную внутрь шкафа, которая удерживается от смещения с помощью заклепки (полиэтилен) и клина (полистирол).
  • Корпус двери имеет по два квадратных отверстия (10х10 мм) для установки полиэтиленовых подшипников. При перенавеске двери подшипники переставляют на другую сторону. Два отверстия в нижней части корпуса закрыты резьбовыми планками, приваренными точечной сваркой к корпусу двери. К этой планке с помощью винта крепится в свободном состоянии ограничитель, устанавливающий необходимый предел открывания двери. В верхней части корпуса двери просверлено по четыре отверстия на боковых сторонах для фиксации ручки, которую закрепляют четырьмя винтами, и двух прокладок (полиэтилен).
Демонтаж холодильного агрегата
  • Снять поддон, соединенный с крышкой с помощью прорезей в поддоне и защелок на крышке.
  • Снять ручку терморегулятора.
  • Отвинтить винт, снять дверцу испарителя с рамкой.
  • Отвинтить два винта, снять прокладку трубки сильфона и держатель трубки сильфона терморегулятора и прибора оттаивания.
  • Для снятия наружного фланца отвинтить винты и снять наружный фланец из листовой стали.
  • Сняв внутренний фланец, освободить испаритель.
  • Для полного освобождения холодильного агрегата отвинтить болты, шайбы, снять пружинную скобу, реле, крышку и отсоединить провода от реле.
Демонтаж электропроводки
  • Отсоединить быстросъемные клеммы от электрооборудования блока приборов.
  • Отвинтить винт на задней стенке корпуса.
  • Снять хомутик из полиэтилена.
  • Отвинтить винт на корпусе холодильника внизу.
  • Снять хомутик и электрическую проводку.
Удачного ремонта!
