  - импортных
ремонт абсорбционных холодильников
3 декабря 2006 г.
Холодильник-бар «Садко» АШ-30-К
Тип холодильника Абсорбционный Среднесуточный расход электроэнергии, кВт-ч/сутки,
 при температуре воздуха 25 С
1,1
Общий объем 140
Объем низкотемпературной камеры, дм3 35 Габаритные размеры, мм 1000х800х475
Потребляемая мощность, Вт 220 Масса, кг 63,5
1. Устройство холодильника.
Холодильники-бары САДКО АШ-30-К. с автоматическим поддержанием заданной температуры, выполненные в виде деревянной полированной тумбы, имеют три отделения: холодильное, для хранения посуды и для хранения бутылок.
Внешний вид и устройство холодильника-бара «Садко»
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника-бара «Садко»
В холодильном отделении предусмотрена распашная дверь, в отделении для хранения посуды — откидная. При открывании откидной двери образуется дополнительная рабочая поверхность для сервировки. Дверь холодильного отделения в закрытом положении удерживается магнитным уплотнителем, а откидная — магнитной защелкой.
Внутренний шкаф и панель выполнены из полистирола УПС-ОХОЗЛ вакуумного формования. Возможность перенавески двери не предусмотрена. Теплоизоляцией служит полистирол ПСБ-ЧФР, толщина теплоизоляции шкафа 49...58 мм, двери — 44 мм.
Холодильный агрегат абсорбционно-диффузионного действия, заполненный под давлением водоаммиачным раствором и водородом, расположен на задней стенке холодильника. Объем водоаммиачного раствора при массовой доле аммиака 33,5 % составляет 450 см3. Испаритель агрегата расположен в верхней части камеры и занимает горизонтальное положение. Температурный режим поддерживается терморегулятором Т-110-5 иди Т-120.
В холодильном отделении устанавливают полку и сосуд для размещения продуктов, форму для льда и поддон для сбора талой воды при оттаивании испарителя. В баре расположены кассеты для хранения рюмок и фужеров, а также стеклянная полка 3, зеркало на задней стенке и стекло на дне. Выполнена облицовка боковых стенок.
Электрическая схема холодильника-бара «Садко»
Рис. 2 Электрическая схема холодильника-бара «Садко»
Электрооборудование холодильников-баров состоит из электронагревателя Н типа НЭХ-1-1; терморегулятора Т, автоматически поддерживающего в камере заданную температуру; дверного выключателя В типа ДХК и лампы накаливания Л типа РН 220-15-1, предназначенной для освещения холодильного отделения; соединительного шнура со штепсельной вилкой Ш.
Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я» С.Л. Корякин-Черняк
