Ремонт  холодильников Саратов
4 декабря 2006 г.
Холодильники:
«Саратов-544» КШ-160
«Саратов-545» КШ-120
«Саратов-557» КШ-300
  САРАТОВ-544 САРАТОВ-545 САРАТОВ-557
Общий объем холодильной камеры, л 165 122 304
Полезный объем, л 155 112 240
Суточный расход электроэнергии при температуре
окружающего воздуха 25С, КВтч, не более
1,59 1,25 1,9
Средняя температура в холодильной камере, С +2...+10 +2...+10 0...+10
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1145х480х590 875х480х590 1958х600х600
Масса холодильника, кг, не более 45 38 80
Содержание серебра, гр 0,78 0,78 0,78
Содержание алюминия, кг 2,6 2,6 2,6
Содержание меди, кг 1,2 1,2 1,2
Холодильник предназначен для хранения и охлаждения напитков и скоропортящихся продуктов. Технические параметры обеспечиваются при температуре окружающего воздуха +16...+32°С.
Дверь холодильника изготовлена из стеклопакета с металлическим обрамлением. В холодильнике предусмотрена возможность перенавески двери на левостороннее открывание. Испаритель расположен на задней стенке внутренней камеры.
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильников «Саратов544, 545, 557»
Оттаивание испарителя холодильной камеры происходит автоматически за счет тепла, выделяемого продуктами при каждой «стоянке» холодильного агрегата. Влага с испарителя стекает в воронку, через сливную трубку отводится за пределы камеры в ванночку для сбора талой воды, расположенную на компрессоре.
Холодильник выпускается с электрозащитой класса «1» — штепсельная вилка и входящие элементы соединены электрически с заземлением.
Схема электрическая «Саратов544, 545, 557»:
Рис. 1  Схема электрическая «Саратов 544, 545, 557»:
EL — лампа компактная люминисцентная; Ш — шкаф;
S — выключатель; С — конденсатор;
К1 — реле пускозащитное; М — компрессор;
К2 — датчик-реле температуры: L — аппарат пускорегулирующий
Повышенный шум, дребезжание
Неустойчивое положение холодильника Правильно установить холодильник
Трубопровод холодильного агрегата касается корпуса холодильника Устранить касание трубопровода
Включенный в электросеть холодильник не работает
Отсутствует напряжение в электросети Проверить наличие напряжения
Нет контакта вилки с розеткой Обеспечить контакт. При необходимости вызвать механика
Появляется запах в холодильнике
Нерегулярная и нетщательная уборка морозильной камеры Тщательно вымыть морозильную камеру, проветрить в течение 3-4 часов
Длительное пребывание выключенного холодильника с закрытой дверью
Холодильники:
«Саратов-549»
«Саратов-550»
  САРАТОВ-549 САРАТОВ-550
1,05 0,95
Класс защиты от поражения электрическим током 0 или 1 0 или 1
Средняя температура в холодильной камере, С 0...+5 0...+5
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 480х590х1115 480х590х875
Масса холодильника, кг, не более 42 36,5
Содержание серебра, гр 0,777 0,777
Содержание алюминия, кг 1,931 1,931
Содержание меди, кг 1,592 1,592
Однокамерный холодильник предназначен только для домашнего пользования — для хранения и охлаждения напитков и скоропортящихся продуктов. Технические параметры обеспечиваются при температуре окружающего воздуха +16...+32°С.
С целью обеспечения более удобного размещения холодильника в интерьере кухни в его конструкции предусмотрена возможность перенавески дверей для левостороннего открывания.
Внешний вид и устройство холодильников «Саратов 549, 550»
Рис. 3 Внешний вид и устройство холодильников «Саратов 549, 550»
Испаритель расположен на задней стенке внутренней камеры. Оттаивание испарителя холодильной камеры происходит автоматически за счет тепла, выделяемого продуктами при каждой остановке компрессора. Влага с испарителя стекает в воронку, через сливную трубку отводится за пределы камеры в ванночку для сбора талой воды, расположенную на компрессоре, и испаряется за счет тепла, выделяемого компрессором.
Схема электрическая «Саратов 549, 550»
Рис. 1  Схема электрическая «Саратов 549, 550»:
Трубопровод холодильного агрегата касается корпуса холодильника Устранить касание, осторожно отогнув трубопровод
При оттайке испарителя вона не стекает в ванночку
Отверстие воронки засорено или имеет жировую пленку Прочистить отверстие в воронке.
Воронку очистить от жировой пленки.
При неустранении неисправности вызвать механика
Лампа не горит, холодильный агрегат работает нормально
Перегорела лампа или неисправен выключатель Отключить холодильник. Заменить лампу, если лампа не загорится — вызвать механика
Электродвигатель гудит, но не запускается, срабатывает тепловое реле (слышны характерные щелчки)
Пониженное напряжение осветительной сети (более 15% по отношению к номинальному) Вызвать механика
Удачного ремонта!
