Ремонт морозильников Смоленск
8 декабря 2006 г.
Морозильник «Смоленск-7» МКШ-150
Общий внутренний объем, л 50 Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 46
Мощность замораживания, кг/сут 3
Температура в морозильнике в режиме хранения, °С, не выше - 18 Класс прибора по типу защиты от поражения электрическим током 1 (0)
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающей среды 25°С, кВтч, не более 0,9 Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) 750х465х500
Масса, кг 30
Устройство морозильника
Морозильник СМОЛЕНСК-7 выполнен в виде напольного шкафа прямоугольной формы. В качестве теплоизоляции используется пенополиуретан.
Внешний вид и устройство морозильника «Смоленск-7»
Рис. 1 Внешний вид и устройство морозильника «Смоленск-7»
 Шкаф морозильника и корпус двери изготовлены из стального листа и покрыты эмалью. Внутренняя камера и панель двери из ударопрочного полистирола. Дверной проем уплотняется пластикатным уплотнителем с магнитной вставкой. Внутренняя холодильная камера морозильника разделена на три отделения. Дополнительно в холодильной камере находятся подставка для продуктов и ванночка для льда.
В качестве дроссельного устройства применена капиллярная трубка, расположенная внутри всасывающей трубки. Конденсатор выполнен в виде змеевика с проволочным оребрением. Для предотвращения засорения и замерзания влаги в капиллярной трубке на выходе из конденсатора установлен фильтр-осушитель. Поддержание температурного режима внутри холодильной камеры осуществляется с помощью датчика-реле температуры. Для пуска электродвигателя компрессора и защиты его обмоток от перегрузок служит пусковое реле.
Электрическая схема морозильника Смоленск-7, класс электрозащиты 1
а)
Электрическая схема морозильника Смоленск-7, класс электрозащиты 0
б)
Рис. 2 Электрическая схема морозильника (а — класс электрозащиты 1; б — класс электрозащиты 0):
1 — вилка штепсельная; 3 — компрессор;
 2 — датчик-реле температуры; 4 — реле пускозащитное
Типовые неисправности и ремонт морозильника
Электродвигатель не запускается
Обрыв электрической цепи Определить место обрыва цепи и устранить неисправность
Неисправен датчик-реле температуры Заменить датчик-реле температуры
Неисправно пускозащитное реле Заменить реле
Неисправен электродвигатель Заменить компрессор
Электродвигатель работает, охлаждение холодильной камеры недостаточное
Частичная утечка хладона из системы охлаждения Установить причину и место утечки хладона. Место утечки может быть определено по наличию масляных пятен. В случае обнаружения нарушения герметичности устранить ее или заменить неисправную сборочную единицу
Частичное засорение фильтра-осушителя Проверьте на ощупь температуру последнего витка конденсатора и фильтра-осушителя. При частичном засорении фильтра он превращается в дроссель, при этом испарение жидкого хладона на выходе из фильтра-осушителя незначительное и температура его корпуса намного ниже, чем у конечного витка конденсатора. Замените фильтр-осушитель
Отсутствует давление в системе Заменить компрессор
Завышенный расход электроэнергии
Морозильник установлен близко к источникам тепла, нет циркуляции воздуха около конденсатора Установить правильно морозильник
Недостаточное количество хладона в системе охлаждения Установить причину и место утечки хладона. Место утечки может быть определено по наличию масляных пятен. В случае обнаружения нарушения герметичности устранить ее или заменить неисправную сборочную единицу
Недостаточная холодопроизводительность системы охлаждения Заменить компрессор или испаритель
Повышенное трение движущихся частей компрессора При повышенном нагреве кожуха компрессора и повышенной потребляемой мощности заменить компрессор
Межвитковое замыкание электродвигателя Заменить компрессор
Частичное засорение в системе охлаждения Заменить фильтр-осушитель, или испаритель в сборе с капиллярной и отсасывающей трубками
Электродвигатель работает, испаритель не обмерзает в момент работы электродвигателя
Закупорка капиллярной трубки Заменить испаритель в сборе с капиллярной и отсасывающей трубками
Отсутствие давления в системе Заменить компрессор
Утечка хладона из системы Установить причину и место утечки хладона. Место утечки может быть определено по наличию масляных пятен- В случае обнаружения нарушения герметичности устранить ее или заменить неисправную сборочную единицу
Замерзание влаги в капиллярной трубке системы охлаждения Произвести тщательное вакуумирование системы охлаждения и ее перезаправку хладоном
Электродвигатель гудит, но не запускается
Заклинивание компрессора (систематически отключается пускозащитное реле) Заменить компрессор
Занижено напряжение электрической сети Проверить стабильность напряжения электрической сети. Применить автотрансформатор
Стуки, шумы, вибрация, дребезжание
Нарушение конфигурации трубопроводов Устранить касание трубок с другими частями холодильника
Стук в компрессоре Заменить компрессор
