Ремонт морозильников Смоленск
9декабря 2006 г.
Морозильник «Смоленск-109» МКШ-120
Общий внутренний объем, л 120 Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 46
Мощность замораживания, кг/сут 9
Температура в морозильнике в режиме хранения, °С, не выше - 18 Класс прибора по типу защиты от поражения электрическим током 1 (0)
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающей среды 25°С, кВтч, не более 1,2 Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) 1012х570х500
Масса, кг 48
Устройство морозильника
Морозильник СМОЛЕНСК-109 выполнен в виде напольного шкафа прямоугольной формы с установочной плоскостью наверху. В качестве теплоизоляции используется пеяополиуретан. Боковые панели и корпус двери изготовлены из стального листа и покрыты белой эмалью.
Внешний вид и устройство морозильника «Смоленск-109»
Рис. 1 Внешний вид и устройство морозильника «Смоленск-109»
Внутренняя камера и панель двери изготовлены из полистирола методом вакуумирования. Дверной проем уплотняется пластикатным уплотнителем с магнитной вставкой. Внутренняя камера морозильника снабжена тремя корзинами, поддоном для замораживания мелких продуктов, ванночкой для льда. Под морозильником на направляющих установлен поддон для сбора талой воды.
Холодильный агрегат герметичный, он состоит из агрегата компрессорно-конденсаторного и испарителя. Испаритель листотрубный. В качестве дроссельного устройства применена капиллярная трубка, расположенная внутри всасывающей трубки.
Конденсатор выполнен в виде змеевика с проволочным оребрением. Для предотвращения засорения и замерзания влаги в капиллярной трубке на выходе из конденсатора установлен фильтр-осушитель.
Электрическая схема морозильника Смоленск-109  (без заземления)
а)
б)
Рис. 2 Электрическая схема морозильника Смоленск-109
(а — класс электрозащиты О; б — класс электрозащиты 1):
1 — электрическая лампочка; 5 — компрессор;
2 — вилка штепсельная; б — реле пускозащитное;
3 — дверной выключатель; 7 — датчик-реле температуры
4 — блок управления и сигнализации;
Поддержание температурного режима внутри холодильной камеры осуществляется с помощью датчика-реле температуры и блока сигнализации и управления (БСУ). Датчик-реле температуры, БСУ, патрон с электрической лампочкой и выключатель освещения смонтированы на одной панели, расположенной в передней части морозильника под столиком включение лампочки осуществляется выключателем, срабатывающим при открывания двери морозильника. Для пуска электродвигателя компрессора и защиты его обмоток от перегрузок служит пускозащитное реле.
Типовые неисправности и ремонт морозильника
Электродвигатель не запускается
Обрыв электрической цепи   Определить место обрыва цепи и устранить неисправность
Неисправен датчик-реле температуры   Заменить датчик-реле температуры
Неисправно пускозащитное реле   Заменить реле
Неисправен электродвигатель   Заменить компрессор
Электродвигатель работает, охлаждение холодильной камеры недостаточное
Частичная утечка хладона из системы охлаждения   Установить причину и место утечки хладона. Место утечки может быть определено по наличию масляных пятен. В случае обнаружения нарушения герметичности устранить ее или заменить неисправную сборочную единицу
Частичное засорение фильтра-осушителя   Проверьте на ощупь температуру последнего витка конденсатора и фильтра-осушителя, При частичном засорении фильтра он превращается в дроссель, при этом испарение жидкого хладона на выходе из фильтра-осушителя незначительное и температура его корпуса намного ниже, чем у конечного витка конденсатора. Заменить фильтр-осушитель
Нарушение уплотнения двери   Проверить качество уплотнения плоской бумагой толщиной 0,1 мм и шириной 50 мм. Полоска бумаги, заложенная между отбортовкой боковой панели и уплотнителем, не должна перемещаться под действием собственного веса
Завышенный расход электроэнергии
Морозильник установлен близко к источникам тепла, нет циркуляции воздуха около конденсатора   Установить правильно морозильник
Осветительная лампочка не отключается при закрытой двери Отрегулировать выключатель
Недостаточное количество хладона в системе охлаждения Установить причину и место утечки хладона. В случае обнаружения утечки заменить неисправную сборочную единицу или неисправный агрегат
Недостаточная холодопроизводительность холодильного агрегата Заменить компрессор или агрегат
Повышенное трение движущихся частей компрессора При повышенном нагреве кожуха компрессора и повышенной потребляемой мощности заменить компрессор или холодильный агрегат
Межвитковое замыкание электродвигателя Заменить компрессор или холодильный агрегат
Частичное засорение в системе охлаждения Заменить фильтр-осушитель или испаритель в сборе с капиллярной и отсасывающей трубками
Электродвигатель работает, испаритель не обмерзает
Закупорка капиллярной трубки Заменить испаритель в сборе с капиллярной и всасывающей трубками
Отсутствие давления в системе Заменить компрессор или холодильный агрегат
Утечка хладона из системы Установить причину и место утечки хладона Место утечки может быть определено по наличию масляных пятен. Отремонтировать холодильный агрегат или заменить его
Замерзание влаги в капиллярной трубке системы охлаждения  Произвести тщательное вакуумирование системы охлаждения и ее перезаправку хладоном
Электродвигатель гудит, но не запускается
Заклинивание компрессора Заменить компрессор или холодильный агрегат
Занижено напряжение электрической сети Проверить стабильность напряжения электрической сети. Применить автотрансформатор
Стуки, шумы, вибрация, дребезжание
Нарушение конфигурации трубопроводов Устранить касание трубок с другими частями холодильника
Стук в компрессоре Заменить компрессор
При открывании дверей не включается электрическая лампочка
Неисправен выключатель Отрегулировать или заменить выключатель
Неисправен электрический патрон Заменить патрон
Перегорела электрическая лампочка Заменить электрическую лампочку
