Ремонт холодильников «Смоленск»
15 декабря 2006 г.
Ремонт отечественнных холодильников
Холодильник «Смоленск-515» КШ-165
Общий внутренний объем, л 165 Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более 46
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающей среды 25°С, кВтч, не более
- с металлической дверью при средней температуре в холодильной камере 5°С 0,7 Класс прибора по типу защиты от поражения электрическим током 1 (0)
- с прозрачной дверью при средней температуре в холодильной камере 7°С 1,15 Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) 1012х560х600
Масса, кг 45
Холодильники СМОЛЕНСК-515 (с металлической дверью); СМОЛЕНСК-515-01, СМОЛЕНСК-515-02, СМОЛЕНСК-515-03 (с прозрачной дверью) выполнены в виде напольного шкафа прямоугольной формы с установочной плоскостью вверху.
Внешний вид и устройство холодильника Смоленск-515
Рис. 1 Внешний вид и устройство холодильника Смоленск-515
В качестве теплоизоляции используется пенополиуретан. Наружные детали шкафа холодильника и корпуса двери изготовлены из стального листа и покрыты эмалью.
Внутренняя холодильная камера и панель двери изготовлены из ударопрочного полистирола. Дверной проем уплотняется пластикатным уплотнителем с магнитной вставкой. Холодильники с металлической дверью снабжены тремя решетчатыми и одной стеклянной полками, двумя ваннами для овощей и фруктов; холодильники с прозрачной дверью — четырьмя решетчатыми полками. Под холодильником на направляющих установлен поддон для сбора талой воды. На панели металлической двери находятся четыре переставные полки для хранения расфасованных продуктов и крышка.
Система охлаждения герметичная. Испаритель плоский. В качестве дроссельного устройства применена капиллярная трубка, расположенная внутри всасывающей трубки. Конденсатор выполнен в виде змеевика с проволочным оребрением. Для предотвращения засорения и замерзания влаги в капиллярной трубке на выходе из конденсатора установлен фильтр-осушитель. Поддержание температурного режима внутри холодильной камеры осуществляется с помощью датчика-реле температуры.
Включение лампочки освещения холодильников СМОЛЕНСК-515 и СМОЛЕНСК-515-01, расположенной в верхней передней части холодильника под крышкой, осуществляется выключателем, расположенным там же и срабатывающим при открывании двери холодильника. Холодильники СМОЛЕНСК-515-02 выпускаются с люминесцентным светильником, расположенным внутри холодильника, который включается и выключается выключателем, расположенным на корпусе светильника. Холодильники СМОЛЕНСК-515-03 выпускаются с люминесцентным светильником и замком двери, расположенным в передней верхней части холодильника.
Оттайка испарителя автоматическая (в цикле) с отводом талой воды в поддон под холодильником с последующим испарением. Для пуска электродвигателя компрессора и зашиты его обмоток от перегрузок служит пускозащитное реле.
Электрическая схема холодильника Смоленск -515 (класс электрозащиты 0)
а)
Электрическая схема холодильника Смоленск -515 (класс электрозащиты 1)
б)
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Смоленск-515, Смоленск-515-01
(а — класс электрозащиты 0; б — класс электрозащиты 1):
1 — дверной выключатель; 4 — датчик-реле температуры;
2 — вилка штепсельная: 5 — компрессор:
3 — электрическая лампочка; 6 — реле пускозащитное
Электрическая схема холодильника Смоленск-515-02, Смоленск-515-03 класс электрозащиты 0
а)
Электрическая схема холодильника Смоленск-515-02, Смоленск-515-03 класс электрозащиты 1
б)
Рис. 3 Электрическая схема холодильника Смоленск-515-02, Смоленск-515-03
1 — вилка штепсельная: 4 — компрессор:
2 — электрическая лампочка; 5 — реле пускозащитное
3 — датчик-реле температуры;
Электродвигатель не запускается
Обрыв электрической цепи Определить место обрыва цепи и устранить неисправность
Неисправен датчик-реле температуры Заменить датчик-реле температуры
Неисправно пускозащитное реле Заменить реле
Неисправен электродвигатель компрессора Заменить компрессор
Электродвигатель работает, охлаждение холодильной камеры недостаточное
Частичная утечка хладона из системы охлаждения Установить причину и место утечки хладона. Место утечки может быть определено по наличию масляных пятен. В случае обнаружения нарушения герметичности устранить ее или заменить неисправную сборочную единицу
Частичное засорение фильтра-осушителя Проверьте на ощупь температуру последнего витка конденсатора и фильтра-осушителя. При частичном засорении фильтра он превращается в дроссель и температура его корпуса намного ниже, чем у конечного витка конденсатора. Заменить фильтр-осушитель
Нарушение уплотнения двери Отрегулировать дверь для устранения нарушения уплотнения или заменить уплотнитель
Отсутствует давление в системе Заменить компрессор
Наличие масла в каналах испарителя Наблюдается появление на поверхности испарителя пятен, не покрытых инеем. Заменить компрессор
Завышенный расход электроэнергии
Холодильник установлен близко к источникам тепла, нет циркуляции воздуха около конденсатора Установить правильно морозильник
Осветительная лампа не отключается при закрытой двери Отрегулировать дверь до надежного срабатывания выключателя или заменить выключатель
Недостаточное количество хладона в системе охлаждения Установить причину и место утечки хладона. В случае обнаружения утечки устранить ее или заменить неисправную сборочную единицу
Недостаточная холодопроизводительность системы охлаждения Заменить компрессор
Повышенное трение движущихся частей компрессора При повышенном нагреве кожуха компрессора и повышенной потребляемой мощности заменить компрессор
Межвитковое замыкание электродвигателя Заменить компрессор
Частичное засорение в системе охлаждения Заменить фильтр-осушитель или испаритель в сборе с капиллярной и отсасывающей трубками
Электродвигатель работает, испаритель не обмерзает
Закупорка капиллярной трубки Заменить испаритель в сборе с капиллярной и отсасывающей трубками
Отсутствие давления в системе Заменить компрессор
Утечка хладона из системы Установить причину утечки хладона. В случае обнаружения утечки устранить ее или заменить неисправную сборочную единицу
Замерзание влаги в капиллярной трубке системы охлаждения (шум е компрессоре, возрастает потребляемая мощность) Произвести тщательное вакуумирование системы охлаждения и ее перезаправку хладоном
Электродвигатель гудит, но не запускается
Заклинивание компрессора (систематически отключается пускозащитное реле) Заменить компрессор
Занижено напряжение электрической сети Проверить стабильность напряжения электрической сети. Применить автотрансформатор
Занижено напряжение электрической сети Проверить стабильность напряжения электрической сети. Применить автотрансформатор.
Стуки, шумы, вибрация, дребезжание
Нарушение конфигурации трубопроводов Устранить касание трубок с другими частями холодильника
Стук в компрессоре Заменить компрессор
При открывании двери не включается электрическая лампочка
Неисправен выключатель Отрегулировать или заменить выключатель
Неисправен электрический патрон Заменить патрон
Перегорела электрическая лампочка Заменить электрическую лампочку
