  - импортных
Ремонт холодильников Снайге
17 декабря 2006 г.
«Снайге С290»  холодильник
    I вариант   II вариант
Класс эффективности энергопотребления по директиве 94/2ЕС А В С С
Расход электроэнергии при температуре окружающей среды 25°С, кВт*ч/сут 0,46 0,62 0,74 0,75
Полный общий объем холодильника, л 284 284 290 290
Полезный объем камеры хранения, л 275 275 280 280
Площадь полок, дм2 112 112 130 130
Потребляемое напряжение, В 220...230
Колебание напряжения в сети, В 187...253
Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, Вт 150
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 1450х600х600
Масса, кг 52 52 57 57
Холодильники С290 — это компрессионные, типа «шкаф» холодильники, предназначенные для кратковременного хранения продуктов в охлажденном состоянии.
Холодильники изготовлены в двух вариантах:
I вариант ............. дверь с ванночками, испаритель залитый ППУ.
II вариант ........... дверь без ванночек, испаритель внутри камеры хранения, полки увеличенные.
Внешний вид  холодильника Снайге-С209 1 вариант
I вариант
Внешний вид  холодильника Снайге-С209 2 вариант
II вариант
Рис. 1 Внешний вид  холодильника Снайге-С209
Холодильники климатического исполнения — умеренного класса «М» предназначенны для эксплуатации в бытовых условиях.
Хладагент холодильников экологически чистый — в нем отсутствуют компоненты, разрушающие слой озона, холодильнике, использован хладагент R6ООа или R134а.
Испаритель в холодильной камере называется «плачущим». Оттайка «плачущего» испарителя происходит постоянно в период остановки компрессора (испаритель может быть покрыт инеем или каплями воды). Талая вода постоянно стекает в ванночку, расположенную на компрессоре.
Электрическая схема холодильника Снайге С290
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Снайге С290:
Х — провод сетевой; Н1 — сигнальная лампа зеленого цвета; EL — лампа освещения; В — терморегулятор; М — компрессор; К — пусковое реле; К1 — защитное реле; S — выключатель; СR — конденсатор
Холодильник, включенный в электросеть, не работает (не горит зеленая лампочка)
Возможно, что нет напряжения в электросети или нет контакта штепсельной вилки с розеткой Проверить напряжение в электросети и контакт вилки с розеткой
При работе холодильника появился необычный шум
Либо холодильник неправильно установлен, либо трубопроводы холодильного агрегата касаются шкафа холодильника или стены Проверить установку холодильника.
Устранить касание трубопроводов
Наличие характерного для отлипания звука при открывании двери, тугое открывание (закрывание) двери
Прилипание уплотнителя к плоскости шкафа в зоне прилегания двери со стороны ее навески Необходимо промыть уплотнитель и плоскость шкафа, к которой он прилегает, теплой мыльной водой и насухо вытереть мягкой тканью
При оттайке испарителя вода собирается в лотке и стекает в камеру
Засорена система отвода талой воды  Прочистить канал в лотке с помощью скребка
